Старый 11.08.2015, 12:43   #1761
seriousstas
duzzy
Спасиб огромное за видео инструкцию.....теперь понятно как запомнить настройки в DSP
Да я думаю
LesNikVoHa
так и сохранял
и под клавишей «Мой» остаются настройки, заложенные автором сборки.
Проблема именно с этим пресетом и по инструкции не получится сохранить , там маленький косяк в скрипте - доберусь до ПК - поправлю ...
Есть один косяк, если не использовать Озон вторым в цепочке ДСП и кликнуть на кнопку вызова настроек Озона фубар крашится(падает)
Тут разве в этом дело ? Попробуй оставь один озон и выбери первый конфиг (View/DSP/DSP #1 config)- всё заработает .
Это походу баг в вызове настроек ресемплера миксера каналов и тд . Что-то эта команда вызывает , а что-то нет и "валит" фубар
Старый 11.08.2015, 12:52   #1762
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
странно у меня сохраняет...
Старый 11.08.2015, 13:22   #1763
seriousstas
seriousstas
Ясно , что в Твоей сборке сохраняет.
открываю сборку (в икаре или без него) "4Icar_6_JS_RED" или "foobar4Icar_5_JS"
Выбери в списке в настройках - MY - сохрани ,
перейди на "МОЙ" - мистика правда ...
Внутри на - MY - висит default просто и править нужно его.
Старый 11.08.2015, 13:33   #1764
duzzy
seriousstas
аааа понял названия разные, в скрипте прописан пресет default))), понятно почему настройки не сохраняются
Вчера пробовал сборку в машине понравилось))) намного лучше ПСС, и я наконец нормально звук настроил, так что теперь озон думаю можно убрать.
Старый 11.08.2015, 13:37   #1765
seriousstas
seriousstas
Да, я чуть "с ума не сошёл" ))) , пока не открыл скрипт ...
Старый 11.08.2015, 13:49   #1766
duzzy
))) я вчера со своей сборкой до 7 утра просидел после того как скрипт почистил)))), крашится хоть ты тресни всю голову сломал, а МПС говнямба не всегда показывает где ошибки в скрипте, и весь геморой был как оказалось из за закомментированной иконки повтора плейлиста))))
Старый 11.08.2015, 13:52   #1767
seriousstas
до 7 утра просидел
а я так и не дождался Твою сборку ...
Старый 11.08.2015, 13:58   #1768
duzzy
просто я поздно освободился... я когда коммент со сборкой писал ты еще был на форуме...
коммент со сборкой http://pccar.ru/showpost.php?p=335103&postcount=1756
Старый 11.08.2015, 14:51   #1769
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Тебе ее вместо чего добавить, или просто добавить ... могу на место настроек озона(второй ряд кнопок справа) или на место сохранить конфиг(самый вехрний ряд кнопок вроде 4-ая кнопка слева).
Настройки озона и конфиг лучше не трогать, а вот вместо самой правой кнопки в третьем ряду (круговая стрелка)- самое правильное место. А что должно происходить сейчас при нажатии этой кнопы. У меня она не работает
Старый 11.08.2015, 16:43   #1770
duzzy
wladkom1953
Эта кнопа повторить плейлист... порядок проигрывания, ели не нужна могу на нее.
Должна работать, сейчас проверю...
проверил у меня работает
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
