Старый 07.08.2015, 11:44   #21
Сообщение от Nissan Посмотреть сообщение
Rover, я перепробовал много китайских изделий в Д классе, и поверьте все они звучат гораздо хуже, даже на мой , наступленный медведем слух.
А оконечник усилителя будет на поливом транзисторе или на микросхеме?
Старый 07.08.2015, 11:45   #22
Nissan
Регион: 33
Машина: Nissan President
Nissan has a spectacular aura aboutNissan has a spectacular aura aboutNissan has a spectacular aura about
На выходе полевики, класс Д же.
Nissan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 10:46   #23
Nissan
Регион: 33
Основная плата блока питания. 118х62
Старый 11.08.2015, 10:58   #24
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
Вот РБП меня интересует (впрочем и остальное тоже)
Будет готово, приобрету для опытов.
Я так понимаю, что до синхронных выпрямителей дело не дошло?
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 11:06   #25
Nissan
Регион: 33
Синхронник сильно усложняет конструкцию, соответственно себестоимость и конечную стоимость, при не слишком больших плюсах.
В этом БП и так есть ноу-хау, до сих пор не использовавшиеся в данных конструкциях, резонансный режим работы и параметрическое ограничение тока, для защиты достаточно обычного предохранителя. А резонансный режим работы дает существенное уменьшение помех.
Старый 11.08.2015, 11:25   #26
Nissan
А замутить данный усилитель, например на шесть каналов для 5.1 системы, возможен такой апгрейд платы?
Старый 11.08.2015, 11:30   #27
Nissan
Регион: 33
sirota в принципе легко.
Единственное, я фильтрами на занимался и не планирую.
За них будут отвечать минишарк и 8 канальный ЦАП.
И корпусные изделия для меня тоже...тяжесть)))
Старый 11.08.2015, 11:35   #28
А фильтры не нужны будут(поканально рулить не нужно)...я имел в виду, что через усь выгонять полноценный многоканал по шести каналам...шестой для саба(повышенной мощьности)
Типа такого.
Старый 11.08.2015, 12:28   #29
Nissan
Регион: 33
Долговременная отдаваемая мощность БП - 400 ватт на музыкальном сигнале, кратковременно - 800, задается использованным сердечником трансформатора.
Я буду использовать RM14.
Исходя из этого, один БП питает 4 палаты усилителя, второй 3- центральный канал и на саб мостом.
Это как вариант. Синхронизация БП между собой- будет вывод синхро.
Старый 12.08.2015, 13:38   #30
pan07
Машина: Ford
pan07 is on a distinguished road
Я бы рассмотрел покупку 4-х канальника
pan07 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
