#431 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() Вложение 40679
прошивки |
#432 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() пробуйте
Вложение 40681
Ёпть! А то ж... |
#433 |
![]() нет так и осталось 800х600, но теперь дает менять разрешение на монике, но ниже 800х600 не опускается
#434 |
![]() Пробуем еще раз
#435 |
![]() опять ниже 800*600 не дает, блин что на фигня
#436 |
Машина: Honda Civic 5D
![]() Товарищи, подскажите пожалуйста. Хочу купить этот контроллер и подключить к нему матрицу от старого ноутбука. Матрица chi mei N133l1-L01 вот даташит на неё http://www.beyondinfinite.com/lcd/Li...N133I1-L01.pdf
Китайцы обещали залить фирмварю для моей матрицы, долго искали и сказали что нет у них под такую старую матрицу. Матрица, вроде бы, самая обычная, 18 бит lvds, имеет кучу аналогов. Какой вариант аналога сказать китайцам, чтоб залили туда прошивку? И ещё у платы, вроде, есть выход под внешний инвертер для ccfl подсветки. Есть ли её распиновка? Попробую подключить инвертер от того же ноута. |
#437 |
![]() Пусть не брешут.
Старая прошива была у них под LP141WX3 от 20.10.2012. Посвежее уже была такая "PCB800099-LVDS1280x800-s6--2av1vga1hdmi-5key-ir2.bin" от 13.11.2013. У них наверное нет в наличии шлейфа 20-пинового под матрицу - вот и тянут резину. Да, не забудьте, что для такой матрицы понадобится еще CCFL инвертор. Ну или от того же бука возьмите...
Ёпть! А то ж... |
#438 |
![]() Инвертор есть, надо только разобраться в его подключении и регулировке яркости. В китайских прошивках есть возможность работы с внешним инвертором, а не с внутренним драйвером для led подсветки?
Шлейфы и разъёмы с того же ноута будут. А где эти прошивки взять, кину китайцам ссылку, а потом уже когда придёт сам на програматоре поковыряю. Собственно заморочился этим всем из-за того, что не нашёл нормально потолочного дисплея в машину по вменяемой цене и с нормальным разрешением. |
#439 |
![]() Гм, судя по схеме с первого поста контроллер вообще не умеет управлять яркостью. На разъём питания инвертора подаётся 12 вольт питания и управление включением.
Всё так, или я что-то упустил? Up. С прошивками вроде разобрался, нашёл нужный бинарник, отправлю завтра китайцам. |
#440 |
![]() Да, все именно так. У контроллера не задействован ни один регулируемый выход. Регулировка яркости только на уровне изображения. Если есть какой то инвертор, то его можно подключить (power, enable, gnd), а над PWM уже поупражняться со своей "автоматикой".
...Ну или "открытую прошивку"... сразу бы сказал, что нужна прошивка... Вложение 40709
Ёпть! А то ж... |
