Старый 10.08.2015, 21:28   #1751
LesNikVoHa
LesNikVoHa is on a distinguished road
Вечер добрый.
возникло несколько вопросов:
1) открываю сборку (в икаре или без него) "4Icar_6_JS_RED" или "foobar4Icar_5_JS". настраиваю дсп. сохраняю. в этих сборках есть кнопка DSP и меню с несколькими вариантами настроек. т.е. я настраиваю, например вкладку «мой». всё настраивается. стоит нажать на другие настройки, Мои настройки сбиваются. и под клавишей «Мой» остаются настройки, заложенные автором сборки.
Как сделать так, что бы в о всех вкладках DSP сохранялись мои настройки?
2) Загружаю в одну из этих сборок список папок. потом привязываю эту сборку к икару.
После этой процедуры не могу добавить ни одну папку и не могу поменять настройки. убираю сборку из икара. добавляю папки, потом снова привязываю к икару.
Что сделать, что бы избежать такой геморрой?
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 21:37   #1752
Я уже поднимал этот вопрос в этой теме..точно так и уменя видут себя настройки микшера.
Делаю так....настраиваю ДСП и больше не в какие настройки не захожу....стоит забыться и зайти ещё в какие нить настройки....все сразу сбрасывается по дефолту...как в самом начале настроил их изобретатель сборки.
Старый 10.08.2015, 21:57   #1753
LesNikVoHa
Не видел твой вопрос по этой теме.
Неужели нет лекарства? очень удобная сборка. очень удобная вкладка с предварительными настройками DSP. но эти настройки ни как не подходят для моей системы. И нужны корректировки.
Может кто подскажет, "какие кнопки жать".
Старый 10.08.2015, 23:21   #1754
seriousstas
LesNikVoHa
После этих версий столько уже воды утекло ...
Пробуй новее что-то .
По второму вопросу - сборка не должна быть связана с Икаром .
Убери dll-ки икаровские ,если добавлял, а в iCarDSConfig укажи путь к другому (можно "чистому") Фубару.
По первому - нужно подправить скрипт , сделаю , постараюсь до выходных...
Старый 11.08.2015, 03:01   #1755
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
LesNikVoHa
С панелью выбора ДСП все элементарно, я уже объяснял как она работает ранее для sirota. Объясню еще раз, постараюсь чтоб понятно было, эта панель всего лишь вызывает сохраненные пресеты ДСП фубара, обратной связи т.е. фубар<--->ДСП панель ДСП панель<--->фубар нет, измененные пресеты нужно вручную сохранять в фубаре и все будет работать т.е. будут переключатся ваши настроенные пресеты. Ну или еще проще, это просто переключатель пресетов без сохранения. Могу видео снять если нужно, как работает панель ДСП и как сохранить свои настроенные пресеты...
Старый 11.08.2015, 04:01   #1756
duzzy
Сборка на Mega Panel Splitter(MPS)
CRIMSON_MPS
скрины...
видос...
https://youtu.be/NDZGZkUtXPQ
В видео есть примерное использование панели ДСП, и как попасть в настройки таймеров.
Есть один косяк, если не использовать Озон вторым в цепочке ДСП и кликнуть на кнопку вызова настроек Озона фубар крашится(падает), пока не понимаю почему.
Если не нравится мой вариант скрипта плейлиста, то его можно поменять на плейлист из сборки seriousstas и чтобы не настраивать его снова сохраняем настройки плейлиста а затем импортируем настройки.
скачать...
http://rghost.ru/76MLPmsM2
Последний раз редактировалось duzzy; 11.08.2015 в 11:36.
Старый 11.08.2015, 06:12   #1757
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
CRIMSON_MPS
скачать...
Всё Супер-пупер! Добавь только в эту сборку панель с загрузкой фото артистов.
Старый 11.08.2015, 11:14   #1758
duzzy
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Спасибо Большое! Тебе ее вместо чего добавить, или просто добавить ... могу на место настроек озона(второй ряд кнопок справа) или на место сохранить конфиг(самый вехрний ряд кнопок вроде 4-ая кнопка слева).
Старый 11.08.2015, 11:17   #1759
duzzy
Спасиб огромное за видео инструкцию.....теперь понятно как запомнить настройки в DSP
Старый 11.08.2015, 11:18   #1760
duzzy
duzzy
Всегда пожалуйста!
П.С.
По ДСП панели, у фубара просто нет возможности из вне сохранять пресеты ДСП, если бы можно было то сделали бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
