Старый 07.08.2015, 10:58   #21
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
подожду минимум SP2
думаю на права доступа и идентификаторы окон (если посылать нажатия в конкретные окна) не повлияет ,спасибо за версию ,опробую на 10 ке .
Старый 07.08.2015, 18:59   #22
seriousstas
не за что !
Krysanov
Пару раз посредине экрана вылазила надпись об ошибке икара
Происходит , если прога не закрыта и запускается поверх .
Этого не должно быть , Икар должен быть закрыт ещё до ухода в сон ,
самим-же Икаром , перечитай шапку темы, 1-й пункт(поправил текст) ,где прописать путь к IcarKill.exe, и посмотри видео -
просыпается система уже без Икара .
Старый 07.08.2015, 19:38   #23
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Этого не должно быть , Икар должен быть закрыт ещё до ухода в сон , самим-же Икаром
Как и написано, так и сделано было... скачан был подправленный архив (только Икар)... внутри два файла ..
Перечитал, путь к киллу прописан как и написано здесь:
Настройки Икара > "Скрипты и внешние программы" > "Скрипты выполняемые по событиям" > уход в сон
и посмотри видео -
Смотрел, конечно же!!!
Просыпается, да... да только вот, что у меня по крайней мере...
если комп спит недолго, там минут 30, то все ок, работает как и написано тобой... А вот, если поспит подольше ... часов 3 и более, вот тут то и не происходит почему то запуска Икара, хз... пункт 2 выполнил в точности по ссылке, приведенной в первом посте с уточнением по скрипту контрольному (п.6). Так понимаю, что он как раз и не работает...
Еще раз хочу прояснить.. у меня в планировщике задач создана простая задача на автозапуск икара, может в этом проблема? Но тогда, если эту задачу остановить, после перезагрузки надо будет запускать ручками Икар....
Старый 07.08.2015, 20:01   #24
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вот тут
Название: 2015-08-07 21-46-54 Скриншот экрана.jpg
есть такое, может что то здесь прописать?
Seriousstas
! У тебя 10 -ка винда? Может в этом дело *gmm* ?
Старый 07.08.2015, 22:26   #25
seriousstas
Krysanov
Windows 8.1 - оригинал - убрано большинство приложений Метро ...
Да , в этом меню нужно прописать путь к IcarKill.exe на уход в сон ,
выход из сна не нужен, тк мы Икар грузим отдельно .
В настройках электропитания я всё поотключал и везде поставил "сон" и "гибридный сон"
Просил уже твои скрины из планировщика , там могут быть нюансы
Ну и видео ,как оно грузится многое-бы прояснило ...
Старый 08.08.2015, 09:55   #26
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Krysanov
Ок, сделаю скрины
Старый 08.08.2015, 12:35   #27
mendisabal
если настраивал по моей инструкции , и бп в таком же режиме ,то сон больше чем пол часа является гибернацией ,так и работает гибридный спящий режим ,думаю дело именно в этом .
Бп держит питание в течении 30 мин (а может и 20 не помню) в это время под питанием оперативка в которой образ системы ,а если не пробудят в течении этого времени питание пропадает и система открывает образ с жесткого диска .
Старый 08.08.2015, 14:40   #28
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Да, делал по твоей инструкции... через 30 мин уходит в гипер.. И скрипт икар.старт просто не запускается
Так что делать?
Вот скрины планировщика задач
Название: 2015-08-08 16-27-13 Скриншот экрана.png
ID:	40691 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-08 16-28-23 Скриншот экрана.png
ID:	40692 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-08 16-31-33 Скриншот экрана.png
ID:	40693 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-08 16-32-25 Скриншот экрана.jpg
Название: 2015-08-08 16-33-33 Скриншот экрана.png
ID:	40695 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-08 16-34-12 Скриншот экрана.png
Название: 2015-08-08 16-34-48 Скриншот экрана.png
Видео не стал записывать, mendisabal именно так и написал, что у меня происходит..
Выходит, нужно скрипт подредактировать..
seriousstas, а у тебя как настроен режим сна?
Старый 09.08.2015, 07:36   #29
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
seriousstas, как у тебя работает после длительного 3-4 часового сна?
Старый 09.08.2015, 20:51   #30
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Что то никто не отвечает... видать что то застопорилось..
LEXX09 посмотри, пожалуйста, этот код.. будет работать? Или что-нибудь добавить нужно?
Замысел в том, чтобы перед сном GPSGATE, икар, программа-звонилка для интернета закрывались, а после пробуждения, в том числе длительного трех и более часов запускались
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstants.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
Global $bLogging = true
Global $sLogFile = @ScriptDir & '\' & @ScriptName & '.log'
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
; Запускаем iCarDS
    If (@OSArch = "X64") Then
        $iCarDS_path = "C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\"
    Else
        $iCarDS_path = "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\"
    EndIf
    ShellExecute($iCarDS_path & "iCarDS.exe")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    ; Если выход из спящего режима, то...
    If ($wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND) Then
        Restart()
    EndIf
EndFunc
Func Restart()
    ; Закрываем GpsGate, если запущен
    If ProcessExists("GpsGateXP.exe") Then
        ProcessClose("GpsGateXP.exe")
    EndIf
    ; Закрываем iCarDS, если запущен
    If ProcessExists("iCarDS.exe") Then
        ProcessClose("iCarDS.exe")
	 EndIf
	 ; Закрываем ПРОГРАММУ по коннекту инернета, если запущен
    If ProcessExists("SP Dialer.exe") Then
        ProcessClose("SP Dialer.exe.exe")
    EndIf
    Sleep(50)
    ; Запускаем GpsGate ЗДЕСЬ ПАРАМЕТР НИЖЕ ЛУЧШЕ УКАЗЫВАТЬ КАК ПУТЬ К ФАЙЛУ
    $GpsGate_path = "C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\"
    ShellExecute($GpsGate_path & "GpsGateXP.exe")
    Sleep(50)
    ; Запускаем iCarDS
    Else
    EndIf
    ; Запускаем ПРОГРАММУ по коннекту инернета
	$GpsGate_path = "C:\Program Files (x86)\SP Dialer\"
	ShellExecute($GpsGate_path & "SP Dialer.exe")
EndFunc
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
