Старый 05.08.2015, 14:06   #11
Сообщение от Nissan Посмотреть сообщение
Ну, это совсем не резонанс, это неправильный конструктив и неправильное подключение.
Nissan Вы правы если использовать обычную магнитолу, но тут чуть другое используется оборудование...такие ка РС компьютеры, планшеты и когда все это связываешь в кучу, то получаем небольшой комплекс радиоэлектронного противодействия типа «Красуха-2»: защитник «Искандера», и даже если все правильно делаем...и провода тянем от АКБ, и земля из одной точки и межблочники правильные делаем(обрывая землю с одного конца), а нет все равно, квакает , хрюкает...правда есть исключения, спорить не буду, поэтому и писал про фифти-фифти.
Старый 05.08.2015, 14:23   #12
Nissan
Регион: 33
Машина: Nissan President
Nissan has a spectacular aura aboutNissan has a spectacular aura aboutNissan has a spectacular aura about
sirota, все же это или плохой БП или кривой конструктив, в том числе и подключение.
Nissan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 15:33   #13
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
1. Что будет пользовано в качестве ШИМ?
2. Частота осцилляции?
3. В РБП частота преобразования?
4. На чём будет выпрямитель?
5. Стабилизация силовой обмотки да/нет ?
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 15:53   #14
Nissan
Регион: 33
Rover
1) какой нибудь современный, может быть силами микроконтроллера. С другой стороны дешового SG3525 вполне достаточно. Токовая защина - по считыванию падения на ключе.
2)3) БП 100кГц, усилитель 400кГц
4) Шоттки или синхронный.
5) Нет, не вижу смысла.
БП будет с большим запасом, (транс на RM14), по этому можно будет включать усилитель мостом. с мощностью на 4 ома ватт 600 гарантированно.
Старый 05.08.2015, 16:22   #15
Rover
Аватар для Rover
Rover
А какое преимущество у него по сравнению с IRS2092?
400кГц для УМ в полную полосу мало.
Старый 05.08.2015, 16:34   #16
Nissan
Регион: 33
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Ах вон какой вопрос о ШИМе, драйвер 20957, и оригинальный модулятор.
400 килогерц вполне достаточно чтобы получить по искажениям -100-110дб
Преимуществ много, демпинг-фактор значительно выше, ОС после фильтра - нет искажений вызванных неидеальностью выходного фильтра.
Звук субъективно приятнее.
Старый 07.08.2015, 01:13   #17
Nissan
Регион: 33
Прикинул, что более универсально будет БП отдельно, усилители отдельно.
усилитель - размер 62х62, мощность от нарпяжения питания, схемотехника nCorestyle БП 60х125мм, резонансник, около 600 ватт получается запихать.
Старый 07.08.2015, 10:32   #18
Nissan
Регион: 33
Модулятор и инвертор усилителя.
Занимаюсь блоком питания.
ID:	40684   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.08.2015, 10:51   #19
Rover
Аватар для Rover
А вот это правильно! БП может быть сам по себе быть востребован (для питания дешёвых китайцев )
Старый 07.08.2015, 11:25   #20
Nissan
Регион: 33
Rover, я перепробовал много китайских изделий в Д классе, и поверьте все они звучат гораздо хуже, даже на мой , наступленный медведем слух.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
