#11 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Nissan Вы правы если использовать обычную магнитолу, но тут чуть другое используется оборудование...такие ка РС компьютеры, планшеты и когда все это связываешь в кучу, то получаем небольшой комплекс радиоэлектронного противодействия типа «Красуха-2»: защитник «Искандера», и даже если все правильно делаем...и провода тянем от АКБ, и земля из одной точки и межблочники правильные делаем(обрывая землю с одного конца), а нет все равно, квакает , хрюкает...правда есть исключения, спорить не буду, поэтому и писал про фифти-фифти.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
#12 |
![]() Регистрация: 27.08.2014
Регион: 33
Машина: Nissan President
sirota, все же это или плохой БП или кривой конструктив, в том числе и подключение.
#13 |
![]() Регистрация: 14.11.2009
1. Что будет пользовано в качестве ШИМ?
2. Частота осцилляции? 3. В РБП частота преобразования? 4. На чём будет выпрямитель? 5. Стабилизация силовой обмотки да/нет ? |
#14 |
Регион: 33
Rover
1) какой нибудь современный, может быть силами микроконтроллера. С другой стороны дешового SG3525 вполне достаточно. Токовая защина - по считыванию падения на ключе. 2)3) БП 100кГц, усилитель 400кГц 4) Шоттки или синхронный. 5) Нет, не вижу смысла. БП будет с большим запасом, (транс на RM14), по этому можно будет включать усилитель мостом. с мощностью на 4 ома ватт 600 гарантированно. |
#15 | |
400кГц для УМ в полную полосу мало. |
#16 | |
Регион: 33
400 килогерц вполне достаточно чтобы получить по искажениям -100-110дб Преимуществ много, демпинг-фактор значительно выше, ОС после фильтра - нет искажений вызванных неидеальностью выходного фильтра. Звук субъективно приятнее. |
#17 |
Регион: 33
Прикинул, что более универсально будет БП отдельно, усилители отдельно.
усилитель - размер 62х62, мощность от нарпяжения питания, схемотехника nCorestyle БП 60х125мм, резонансник, около 600 ватт получается запихать. |
#18 |
Регион: 33
Модулятор и инвертор усилителя.
Занимаюсь блоком питания. |
#19 | |
#20 |
Регион: 33
Rover, я перепробовал много китайских изделий в Д классе, и поверьте все они звучат гораздо хуже, даже на мой , наступленный медведем слух.
