Старый 06.08.2015, 23:51   #11
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
какой конеретно версии ahk используете ? в 10 ке нет ли возможности проверить
На всяк случай Способ запуска всех .ahk скриптов от администратора /
Тонкость : пролистываете вниз ,качаете Download AdminAutoHotkey Registry Hack ,запускаете от админа ,прегружаетесь ,а потом лезете в реестр и добавляете “C:\Program Files (х86)\AutoHotkey\AutoHotkey.exe” “%1″ %* (второй ключь аналогично),пробовал изначально ручками ключи создавать с правильным путем ,не прокатило почему то .
Моя идея :
запомнить текущий ур громкости
сразу громкость в ноль
подождать ХХ секунд
плавно добавить громкости с 0 до запомненого ранее уровня
избавит от "пуков" и всяких звуков инициализации ,пользоваться станет приятней .
Старый 07.08.2015, 00:11   #12
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Моя идея :
подождать ХХ секунд
Привет!! Первую часть поста понял, а вторую как то нет.. Ты скрипт такой хочешь стоять с громкостью, чтобы избавится от ПУКОВ?
Старый 07.08.2015, 00:22   #13
seriousstas
mendisabal
Это лучше и можно сделать силами одного скрипта .
Krysanov
Просьба сделать .ехе только икара...
Добавил
Старый 07.08.2015, 00:22   #14
mendisabal
Тык писать скрипт на закрытие\открытие полюбому ,просто добавить такую функцию не сложно ,для 7ки яб прям счас написал за 8мь минут ,а вот с новыми сложнее , администратора подавай ,да и боюсь внутренние команды другие ,а так ключь повернул ,немного тишины и плааавно уровень громкости на преждний уровень - майбох епт)
ну конечно можно навешать разрешений на скомпилированный екзешник ,но тогда его будет неудобно править\вылизывать .
Старый 07.08.2015, 00:30   #15
seriousstas
mendisabal
Держи (пример закрытия процесса BT и окна Икара от админа "без бубнов") :
Код:
#NoTrayIcon
SetTitleMatchMode, 2
DetectHiddenWindows, On
RunAsAdmin()
;RunAs Admin,Password,
Run, taskkill /im BlueSoleilCS.exe /f, , Hide
WinClose, iCar DS
;RunAs
RunAsAdmin() {
  Loop, %0%  ; For each parameter:
      param := %A_Index%  ; Fetch the contents of the variable whose name is contained in A_Index.
      params .= A_Space . param
  ShellExecute := A_IsUnicode ? "shell32\ShellExecute":"shell32\ShellExecuteA"
  if not A_IsAdmin
      If A_IsCompiled
         DllCall(ShellExecute, uint, 0, str, "RunAs", str, A_ScriptFullPath, str, params , str, A_WorkingDir, int, 1)
      Else
         DllCall(ShellExecute, uint, 0, str, "RunAs", str, A_AhkPath, str, """" . A_ScriptFullPath . """" . A_Space . params, str, A_WorkingDir, int, 1)
      ExitApp
ExitApp
Старый 07.08.2015, 00:41   #16
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
mendisabal
Krysanov
Добавил
Спасибо, пробовать буду позже.. Поздно уже
Старый 07.08.2015, 00:54   #17
mendisabal
mendisabal"без бубнов") :
поверь ,когда ты начнешь ворошить системные процессы ,да еще и в 10ке ,удивляться почему же эта падла не фуричит по инструкции ,лишним не будет , я про сам ahk говорю ,а не те действия что он делает от им адм ,ему не дает новая винда просто так копошиться глубоко в системе .
Версию не подскажешь ? моя древняя AutoHotkey v1.0.48.05 ,где смотреть знаешь ?
Старый 07.08.2015, 00:59   #18
seriousstas
поэтому в 10-ку и не лезу , подожду минимум SP2
Version v1.1.22.03
Старый 07.08.2015, 02:47   #19
seriousstas
Добавил видео .
Уменьшив время Sleep, 2200 старт будет ещё быстрее , мгновенно, но "скушается" приветствие .
Старый 07.08.2015, 05:05   #20
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Попробовал несколько раз , получилось.. Пару раз посредине экрана вылазила надпись об ошибке икара, при нажатии на ОК, окошко закрывалось , а икар работал.Время запуска икара надо бы сократить , значит надо менять время, значит надо самому компилировать..значит надо программу саму..
Икар запускается через задачу в планировщике, если задачу остановить и перезапустить, икар не запускается..
Еще остался вопрос с блюстаком .. У меня блюстак запускается после запуска икара (стоит на первом месте в автозапуска икара).. Как бы блюстак 27 версии и старше СПИТ в 8-ке нормально и нет смысла его перезапускать... Как быть, ставить его в планировщик задач отдельной задачей?
Последний раз редактировалось Krysanov; 07.08.2015 в 12:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
