Старый 05.08.2015, 21:48   #431
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Вложение 40679
прошивки
Старый 06.08.2015, 00:14   #432
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
пробуйте
Вложение 40681
Ёпть! А то ж...
Старый 06.08.2015, 15:22   #433
~aviator~
нет так и осталось 800х600, но теперь дает менять разрешение на монике, но ниже 800х600 не опускается
Старый 06.08.2015, 16:41   #434
Leobor
Пробуем еще раз
Старый 06.08.2015, 17:12   #435
~aviator~
опять ниже 800*600 не дает, блин что на фигня
Старый 10.08.2015, 23:11   #436
Odinokij_Kot
Аватар для Odinokij_Kot
Машина: Honda Civic 5D
Odinokij_Kot is on a distinguished road
Товарищи, подскажите пожалуйста. Хочу купить этот контроллер и подключить к нему матрицу от старого ноутбука. Матрица chi mei N133l1-L01 вот даташит на неё http://www.beyondinfinite.com/lcd/Li...N133I1-L01.pdf
Китайцы обещали залить фирмварю для моей матрицы, долго искали и сказали что нет у них под такую старую матрицу.
Матрица, вроде бы, самая обычная, 18 бит lvds, имеет кучу аналогов. Какой вариант аналога сказать китайцам, чтоб залили туда прошивку?
И ещё у платы, вроде, есть выход под внешний инвертер для ccfl подсветки. Есть ли её распиновка? Попробую подключить инвертер от того же ноута.
Odinokij_Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 23:35   #437
Leobor
Пусть не брешут.
Старая прошива была у них под LP141WX3 от 20.10.2012.
Посвежее уже была такая "PCB800099-LVDS1280x800-s6--2av1vga1hdmi-5key-ir2.bin" от 13.11.2013.
У них наверное нет в наличии шлейфа 20-пинового под матрицу - вот и тянут резину.
Да, не забудьте, что для такой матрицы понадобится еще CCFL инвертор. Ну или от того же бука возьмите...
Ёпть! А то ж...
Старый 11.08.2015, 00:13   #438
Odinokij_Kot
Инвертор есть, надо только разобраться в его подключении и регулировке яркости. В китайских прошивках есть возможность работы с внешним инвертором, а не с внутренним драйвером для led подсветки?
Шлейфы и разъёмы с того же ноута будут.
А где эти прошивки взять, кину китайцам ссылку, а потом уже когда придёт сам на програматоре поковыряю.
Собственно заморочился этим всем из-за того, что не нашёл нормально потолочного дисплея в машину по вменяемой цене и с нормальным разрешением.
Старый 11.08.2015, 00:34   #439
Odinokij_Kot
Гм, судя по схеме с первого поста контроллер вообще не умеет управлять яркостью. На разъём питания инвертора подаётся 12 вольт питания и управление включением.
Всё так, или я что-то упустил?
Up. С прошивками вроде разобрался, нашёл нужный бинарник, отправлю завтра китайцам.
Старый 11.08.2015, 01:17   #440
Leobor
Да, все именно так. У контроллера не задействован ни один регулируемый выход. Регулировка яркости только на уровне изображения. Если есть какой то инвертор, то его можно подключить (power, enable, gnd), а над PWM уже поупражняться со своей "автоматикой".
...Ну или "открытую прошивку"...
сразу бы сказал, что нужна прошивка...
Вложение 40709
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
