Старый 05.08.2015, 19:31   #41
olegik_ah
Аватар для olegik_ah
Машина: Audi A5
olegik_ah is a jewel in the rougholegik_ah is a jewel in the rougholegik_ah is a jewel in the rough
Да я что-то не заметил, чтоб китайский стаб сильно грелся... По температуре почти как трупик В любом случае вариант пилотный - если стаб умрет - буду думать
ГУ во всех VAG сильно разные... В смыле в разных ауди ГУ сильно разные, в разных фольцах ГУ разные, в разных шкодах разные... У меня, к примеру, ГУ вообще из нескольких блоков состоит...
olegik_ah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 19:42   #42
alexfox
Машина: Infiniti FX35
CS ---> 9pin
INT ---> 2pin
MOSI -> MOSI
MISO -> MISO
SCK -> SCK
Питание 5V.
Arduino IDE версии 1.0.5., пробовал последнюю 1.6.5 - так же всё...
Скорость порта пробовал менять везде и 9600 и 115200.
Есть два шилда с кварцами на 8 и 16 Мгц.
Залил твою либу и скетч, шина 500 у меня, кварц 16 выставил - инициализация проходит и дальше затык...
Сообщение от olegik_ah Посмотреть сообщение
Куда подключаешься? Скорость шины точно та, что нужна?
В аттаче моя либа и скетч. Либа не типовая - взял какую-то с гитхаба и ее под себя немного допилил.
Обрати внимание на строчку CAN.begin(CAN_100KBPS, MCP_8MHz)
Первый параметр - скорость шины, второй - тип кварца (MCP_16MHz или MCP_8MHz) на шилде.
Либа и скетч 100% рабочие - проверено на разных тачках, на разных шинах, на разных кварцах...
Старый 05.08.2015, 21:19   #43
olegik_ah
Машина: Audi A5
А что за машинка? И куда подключение? К какому-то блоку или в диаг разъем?
Можно фотку кан-шилда крупным планом?
Старый 05.08.2015, 21:50   #44
alexfox
Машина Infiniti FX35, подключение на внутреннюю шину AV-Com (BUS+ и BUS-), между блоком кнопок и Display Control Unit:
http://meb54.ru/av1.jpg
Шина точно 500KBPS.
Шилд такой: http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...235683419.html
Второй: http://pccar.ru/showpost.php?p=289078&postcount=95
Старый 05.08.2015, 22:46   #45
olegik_ah
Машина: Audi A5
Ну тогда сдаюсь. Я не эксперт в автоэлектронике... Я программер и в прошлом радиогубитель Визуально все должно быть ок - все также, как и у меня.
Финика у меня не было никогда - ничего конкретного сказать по нему не могу. Но, если интересно - вот мои мысли.
1. Быстренько посерчил по инету - не нашел ни одного однозначного упоминания, что на картинке это шина это CAN со скоростью 500 (хотя где-то встречается инфа). Попробовал бы для начала другие скорости. Ничего плохого не должно произойти. В либе в файле mcp_can_dfs.h с 410 строчки перечислены все скорости, поддерживаемые либой...
2. Поэкспериментировал бы с терминатором. попробовал бы разные варианты с резистором от 60 до 120ом. Хотя при таком подключении он врядли нужен - но все же...
3. Если это не помогло - то попробовал бы вскрыть корпус устройства и подглядеть какой там стоит трансивер - попробовать использовать такой-же. Can трансиверы в дорогом московском магазе стоят примерно по 100рублей. Я не эксперт в трансиверах, но, насколько я понял из форумов, PCA82C251 - это наиболее универсальный. Почти все трансиверы имеют распиновку 1 в 1 как TJA1050...
Боюсь, что это все мысли на данный момент...
Старый 05.08.2015, 22:56   #46
alexfox
Дело в том, что у человека с форума работает на финике и шина там 500 выставлена. подключение к этим же блокам.
Термирующий резистор пробовал.
Микруха такая: M6636B
Старый 05.08.2015, 23:37   #47
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
xmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant future
На 12 ноге mcp2515 в момент когда она готова передать данные ардуине будет 0, в противном случае 1. Либо попробовать передать что нить в кан шину и осциллографом посмотреть 1 ногу.
xmetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 23:41   #48
alexfox
Из даташита на M6636B:
Modulating/demodulating: PWM (Pulse Width Modulation)
• Transmission speed: 41.6 kbps
Разве она может работать на 500KBPS ?
Странно...
Старый 05.08.2015, 23:49   #49
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
Еще может отличаться формат данных, есть стандартный и расширенный. Эту настройку надо в либе смотреть.
Upd: Наврал, просто при отправке можем указать, что формат расширенный, принимает похоже любые. В общем я не проверял, не знаю.
Старый 06.08.2015, 01:14   #50
olegik_ah
Машина: Audi A5
Сообщение от xmetal Посмотреть сообщение
Стандартные и расширенные - не имеет значения. Та либа, которую я прислал - по умолчанию принимает все, если не ставить доп фильтров и масок.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
