Старый 01.08.2015, 09:06   #4291
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Посмотри http://www.faqnissan.ru/faq/primera/019.html, есть на двигателе небольшой боченочек как на фото 6 под цифрой 1?
Угол поворота распредвала четко отрабатывается, так что датчики распредвала и коленвала в порядке.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 10:53   #4292
raol09
Регион: 19
Машина: nissan primera p12e 2004 акпп qg18de
raol09 is on a distinguished road
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
кстати, мне мастер сказал это и есть vvt клапан который вы назвали электроклапан vias, тогда как на самом деле выглядит ввт клапан?
а этот Nissan 23796-AU00B про него мастер говорил что заедает, даже снимал и чистил, но кто то на форуме ниссан говорил что с ним все в порядке изсходя из данных.. тогда не понятно почему авто иногда не заводится (бфло два раза) и что от этого датчика в городе может что то зависит когда я езжу медленно, за городом то понятно он может заклинивать и машина не ехать
raol09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 10:57   #4293
raol09
Регион: 19
сегодня гляну такой бочонок но не видел ранее. еще у меня нет никакой сеточки и тому подобного на гофре где маф, и я по каталогу тоже не увидел, бывает что есть а бывает что нет.
еще момент по выше вашей ссылки там фото какого движка не пойму?
Последний раз редактировалось raol09; 01.08.2015 в 14:35.
Старый 01.08.2015, 12:44   #4294
Vlad24Krsk
Клапан vvt выглядит так
В статье двигатель тоже QG18DE.
Старый 01.08.2015, 14:35   #4295
raol09
Регион: 19
да про него и говорил мастер когда смотрел машину, типа заедает, снял разобрал почистил, и поставил, а по кадрам видно он работает или нет?
не нашел никакого бочонка электроклапана ((( где искать не знаю
теперь совсем не понятно кто виноват и что к чему(((
и еще он (vvt) у меня без сеточек был когда сняли.
Старый 01.08.2015, 19:24   #4296
raol09
Регион: 19
пришло уведомление на почту от пользователя kard "вот ваш клапан" и не вижу тут его ответа...
Последний раз редактировалось raol09; 01.08.2015 в 19:54.
Старый 02.08.2015, 09:04   #4297
Vlad24Krsk
Сообщение от raol09 Посмотреть сообщение
Кто его знает. У меня qg18de 2004 год. Акпп
На твоем движке у него погоняло Swirl, многим он нервы попортил. Погугли, информация в Инете есть.
На СТО его смотрели?
В параметрах radrRT.txt что-то должно быть по нему, надо только "показать" и активировать параметр.
Старый 02.08.2015, 16:12   #4298
raol09
Регион: 19
Вложение 40642
гуглю и никак не могу найти его((( почему то все сходится на этот который vvti. буду дальше искать. Такое ощущение сто на моей машине его просто нет
Старый 03.08.2015, 20:29   #4299
raol09
Регион: 19
сегодня снял почистить дросель и поменять прокладку, увидел на гофре патрубка воздушного к дроселлю там где гормошка трещины почистил карбклинером их, продул, вроде не сквозные (промазал герметиком на всякий случай). Почистил дроселль собрал, завел и поехал домой, вроде машина вела как обычно, сел за ноут около дома обороты начали плавать, обучил дросель все вошло в норму и опять снова начали плавать туда сюда, снова обучил и толку((
а еще сидюк родной не вылазит диск (трещит). Странно совпало со снятием клемм и чисткой дроселля.... что это может быть?
новые логи гляньте пожалуйста, на ХХ делал. Посмотрите почему плавают может видно?
Тип файла: rar LOG new.rar (95.5 Кб, 539 просмотров)
Последний раз редактировалось raol09; 03.08.2015 в 21:01.
Старый 03.08.2015, 20:33   #4300
raol09
Регион: 19
вот фото что было до чистки дроселя, мне кажется это не нормально((
ID:	40650   Нажмите на изображение для увеличения
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
