#4281 |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
![]() Это твой график:
В точках перегиба связь есть, затем пропадает на целую сек и опять единичный замер...и .д. В норме должно выглядеть так: Все графики хорошо прорисованы.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
#4282 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Посмотрел характеристики вплоть ло 2.5 литровых, все 4-х цилиндровые...
Какой тогда может быть банк 2 ? В совете выше написано запрашивать 8 параметров одновременно, попробуй попеременно по 2... Например обороты - угол, обороты - коррекция кратковременная Б1 и т.д. имхо.
#4283 |
![]() Регистрация: 20.07.2015
Регион: 19
Машина: nissan primera p12e 2004 акпп qg18de
![]() Как то сложно все но попробую.
#4284 | |
Регион: 19
#4285 | ||
В ДАТЕ параметры по Б1 и Б2 raol09 тоже активны: Цитата:
#4286 | |
Второй скрин с моей машины, там: ХХ, прогазовка, сброс газа, выход на ХХ. Программка же все хорошо нарисовала. У тебя же движок L/b? Очень интересует срабатывание этого "завихрителя". По InfoECU программа выводит далеко не все параметры. Попробуй вывести в кадре .txt все (список жуткий сотен восемь ![]() -вкл зажигание (но не заводи) - в Настройках TECU поставь галочку Эксперт - слева внизу нажми "активировать все функции профиля" - открой как обычно "таблицу параметров реального времени" (их выскочит около 800 шт.) - дезактивируй неактивные, список станет поменьше. Сохрани его. Там где-то должен быть параметр типа "Электроклапан VIAS", вот его то и надо посмотреть. На ХХ он ВЫКЛ, при нагрузке должен быть ВКЛ. PS Сбрось на тот диск мануал по движку.
#4287 |
Регион: 19
#4288 | |
Регион: 19
я и так все функции активировал там кадры с активированными функциями может сканер не поддерживает и не открывается доступ ко всему.. хотя проверю еще раз вот фото моего сканер http://www.pccar.ru/showthread.php?p=334210#post334210 |
#4289 |
![]() Lean Burn - двигатель, работающий на обедненной смеси. На нем ставится так называемый "завихритель", или еще может зваться "экономайзер", для регулировки потока воздуха при нагрузке. По твоему описанию тупизны проблема может быть с ним, если он есть.
Или же у тебя обыкновенный QG без этой приблуды?
#4290 | |
Регион: 19
диагностика jobd toyota |
