Старый 31.07.2015, 15:51   #4281
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Это твой график:
В точках перегиба связь есть, затем пропадает на целую сек и опять единичный замер...и .д.
В норме должно выглядеть так:
Название: 1 норма.jpg
Все графики хорошо прорисованы.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 18:57   #4282
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Посмотрел характеристики вплоть ло 2.5 литровых, все 4-х цилиндровые...
Какой тогда может быть банк 2 ?
В совете выше написано запрашивать 8 параметров одновременно, попробуй попеременно по 2...
Например обороты - угол, обороты - коррекция кратковременная Б1 и т.д. имхо.
Старый 31.07.2015, 19:20   #4283
raol09
Регион: 19
Машина: nissan primera p12e 2004 акпп qg18de
raol09 is on a distinguished road
Как то сложно все но попробую.
raol09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 19:47   #4284
raol09
Регион: 19
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Это твой график:
Вложение 40631
Вложение 40632
эти графики когда авто стоял на ХХ и я иногда газу давал, может из за этого криво все?
Старый 31.07.2015, 19:59   #4285
Vlad24Krsk
На qg18de по тех описанию 4-е датчика кислорода, соответственно выпуск делится на Банк 1 и 2, хоть и всего 4-е цилиндра.
В ДАТЕ параметры по Б1 и Б2 raol09 тоже активны:
0007 Напряжение на датчике O2 B1 S1 0,07 Вольт
0008 Напряжение на датчике O2 B2 S1 0,66 Вольт
0009 Напряжение на датчике O2 B1 S2 0,31 Вольт
0010 Напряжение на датчике O2 B2 S2 0,31 Вольт
0011 Кратковременная топливная коррекция B1 -5 %
0012 Кратковременная топливная коррекция B2 -7 %
0013 Долговременная топливная коррекция B1 2 %
0014 Долговременная топливная коррекция B2 3 %
Старый 31.07.2015, 20:17   #4286
Vlad24Krsk
Сообщение от raol09 Посмотреть сообщение
Криво все из-за постоянных разрывов связи.
Второй скрин с моей машины, там: ХХ, прогазовка, сброс газа, выход на ХХ.
Программка же все хорошо нарисовала.
У тебя же движок L/b? Очень интересует срабатывание этого "завихрителя". По InfoECU программа выводит далеко не все параметры.
Попробуй вывести в кадре .txt все (список жуткий сотен восемь):
-вкл зажигание (но не заводи)
- в Настройках TECU поставь галочку Эксперт
- слева внизу нажми "активировать все функции профиля"
- открой как обычно "таблицу параметров реального времени" (их выскочит около 800 шт.)
- дезактивируй неактивные, список станет поменьше.
Сохрани его.
Там где-то должен быть параметр типа "Электроклапан VIAS", вот его то и надо посмотреть.
На ХХ он ВЫКЛ, при нагрузке должен быть ВКЛ.
PS Сбрось на тот диск мануал по движку.
Старый 31.07.2015, 21:08   #4287
raol09
Регион: 19
тут меня запутали совсем((
Старый 31.07.2015, 21:11   #4288
raol09
Регион: 19
Сохрани его.
[/QUOTE] У тебя же движок L/b? [/QUOTE] что это значит?
я и так все функции активировал там кадры с активированными функциями может сканер не поддерживает и не открывается доступ ко всему.. хотя проверю еще раз
вот фото моего сканер http://www.pccar.ru/showthread.php?p=334210#post334210
Старый 31.07.2015, 21:58   #4289
Vlad24Krsk
Lean Burn - двигатель, работающий на обедненной смеси. На нем ставится так называемый "завихритель", или еще может зваться "экономайзер", для регулировки потока воздуха при нагрузке. По твоему описанию тупизны проблема может быть с ним, если он есть.
Или же у тебя обыкновенный QG без этой приблуды?
Старый 01.08.2015, 07:00   #4290
raol09
Регион: 19
Кто его знает. У меня qg18de 2004 год. Акпп
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
