Старый 28.07.2015, 13:24   #441
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
интеллект для меня, это включение компа от АСС и выключение от АСС
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 13:52   #442
basurman
Аватар для basurman
Ааа. Вон чево. Тогда как помочь, даже не знаю. Так понятней???
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.07.2015, 13:59   #443
Jenson
Регион: 15
да понятно
Старый 22.08.2015, 15:33   #444
Jenson
Регион: 15
новая проблемка
Последний раз редактировалось Jenson; 08.09.2015 в 22:19.
Старый 08.09.2015, 22:21   #445
Jenson
Регион: 15
подскажите, есть на руках и м2-атх и м3-атх, решил использовать м3 он меньше и удобнее, но вот засада мини комп который я купил, без 24 пинового разьема, там обычный вход как на планшетах и ноутах. Можно ли его подключить и сохранить интеллект.
Старый 08.09.2015, 22:24   #446
Jenson
Регион: 15
я думаю + и -, АСС подключить, провода с БП на кнопку, подпаять на кнопку на материнке, но включения идет при замыкании 2 контактов на 20 пиновом разьеме PS ON и GND, и как это сделать так и не понял
Старый 08.09.2015, 23:20   #447
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
20 пин работает без проблем....есть переходник с 20 на 24 пин, но он как мертвму припадок.....короче используй 20 пин и не парься(у всех так, разницы никакой)
Старый 08.09.2015, 23:50   #448
Jenson
Регион: 15
нет вы не совсем поняли вопрос, в нем нету и 20 пинового разьема, а я как понимаю блок дает импульс на контакты материнки power on и дальше как я понимаю замыкаются на 20(24) пиновом разьеме gnd и ps on и комп включается, а у меня этого разьема нету на материнке компа
Старый 09.09.2015, 08:08   #449
Тогда можно запустится с помощью релюхи.....АСС запускает релюху, та в своими контактами замыкает нужные контакты БП(20пин зеленый+черный).
Старый 09.09.2015, 08:41   #450
Jenson
Регион: 15
а как быть тогда, при заводке машины , асс пропадает на доли секунды, и при глушении двигателя асс пропадает так же, это тогда комп будет жестко рубится?
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
