#101 |
![]() Регистрация: 04.08.2014
Регион: 01
Машина: Qashqai
Как вариант можно еще подключить джойстик от Playstation 3, прога Sixaxis controller имеет автозагрузку.
На каждую кнопку джойстика можно назначить область экрана где она будет срабатывать, также можно назначить свайп. Очень даже не плохо работает !!! Работает как по отг так и по блютузу. Забыл еще написать ))) Джой можно юзать как мышку ))) что самое удобное- это возможность управлять всем пассажирам, а не только водителю ! Последний раз редактировалось Oleg7874; 09.07.2015 в 11:12. |
#102 |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Машина: Opel Vectra B
Ребят подскажите, есть ли команда или скриптик какой, что бы отправлять юсб клаву в сон? Проблема в том что клава включается при вкл/выкл дисплея, и при выключении не дает засыпать планшету. Решил проблему, она была в проводке платы. Но вопрос остается, как програмно усыпить ее.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T Последний раз редактировалось fedor5800; 22.07.2015 в 13:08. |
#103 |
Раскажу Вам как у меня реализованно управление через клавиатуру.
Разбираем клаву и записываем положение и название выходов с платы. Затем проходимся по пластинам с самими дорожками и смотрим на какие выводы у нас приходят нужные нам клавиши. Записываем и делаем небольшую сетку с пометками. После этого делаем подключение к оптопарам (у меня при нажатии нужной мне клавиши одновременно нажимается кнопка WIN, сделано это через диод и идет на оптопару которая замыкает кнопку WIN) и обрабатывается в программе HW Key Quicksettings Launcher https://play.google.com/store/apps/d...ortcutsettings Оптопары брал из поломанных бесперебойников. Еще важный момент На контактах R платы идет "+" (выход счетчика) и идет на входы С, поэтому убедитесь что оптопара подключена правильно. Такие клавиши как HOME, Play/pause, назад- работают по прямому назначению, поэтому они выведены напрямую к микрикам. Но у этого способа есть недостаток, нельзя назначить действие на долгое удержание кнопок, пока с этим еще не разбирался. Если что забыл дополню. Доработка схемы подключение оптопар. При длительной эксплуатации через раз, стали срабатывать команды на нажатие кнопок WIN+кнопка, долго смортел скан коды нажатых клавиш и выяснил что идет не правильная сработка последовательности нажатий клавиш. Доработал следующим образом паралельно светодиоду оптопары поставил сопротивление на 10 Ком и конденсатор на 10 Мкф, после такой доработки происходит правильное срабатывание клавиш, то есть сначало нажимается кнопка WIN, затем нужная клавиша. Работает все четко.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T Последний раз редактировалось fedor5800; 17.08.2015 в 14:32. |
#104 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
А зачем оптопары? Я напрямую подключил. Клавиши можно выбрать любые, переназначегием через https://play.google.com/store/apps/d...NeuBywO_uLvYDg
#105 | |
А не, извиняюсь перепутал с другой прогой http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=357706
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T |
#106 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
Есть вариант еще проще - поставить прогу Xposed Addititons Pro (требует для установки Xposed Framework) и по нажатию кнопок/комбинации кнопок, а так же по короткому/длинному/двойному нажатию делать любые штатные мультимедиа действия (play/pause/next track и т.д.) или вообще запускать задачи Tasker.
#107 |
Перерыл весь 4PDA, ХDA название правильное?? Желательно ссыль.
#108 |
Плохо рыли, тут, ставить обязательно Pro иначе с таскером не работает
Lexus RX350 '07, US, Android TV Box на родной монитор - установлено и работает было: Toyota Carina ED '94, Android PC: Nexus 7, USB audio DAC Muse ч/з toslink на Challenger TA5.1, WiFi 3G роутер Novatel MiFi 5510L. Съемный вариант, работало на 99% как часы. Последний раз редактировалось Kacap; 24.07.2015 в 18:01. |
#109 | |
#110 |
Исправил
