Старый 08.07.2015, 23:49   #101
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Как вариант можно еще подключить джойстик от Playstation 3, прога Sixaxis controller имеет автозагрузку.
На каждую кнопку джойстика можно назначить область экрана где она будет срабатывать, также можно назначить свайп.
Очень даже не плохо работает !!!
Работает как по отг так и по блютузу.
Забыл еще написать )))
Джой можно юзать как мышку )))
что самое удобное- это возможность управлять всем пассажирам, а не только водителю !
Последний раз редактировалось Oleg7874; 09.07.2015 в 11:12.
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 21:20   #102
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Ребят подскажите, есть ли команда или скриптик какой, что бы отправлять юсб клаву в сон? Проблема в том что клава включается при вкл/выкл дисплея, и при выключении не дает засыпать планшету. Решил проблему, она была в проводке платы. Но вопрос остается, как програмно усыпить ее.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
Последний раз редактировалось fedor5800; 22.07.2015 в 13:08.
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 13:46   #103
fedor5800
Arrow Небольшая инструкция
Раскажу Вам как у меня реализованно управление через клавиатуру.
Разбираем клаву и записываем положение и название выходов с платы.
Затем проходимся по пластинам с самими дорожками и смотрим на какие выводы у нас приходят нужные нам клавиши. Записываем и делаем небольшую сетку с пометками.
После этого делаем подключение к оптопарам (у меня при нажатии нужной мне клавиши одновременно нажимается кнопка WIN, сделано это через диод и идет на оптопару которая замыкает кнопку WIN) и обрабатывается в программе HW Key Quicksettings Launcher https://play.google.com/store/apps/d...ortcutsettings
Оптопары брал из поломанных бесперебойников.
Еще важный момент На контактах R платы идет "+" (выход счетчика) и идет на входы С, поэтому убедитесь что оптопара подключена правильно.
Такие клавиши как HOME, Play/pause, назад- работают по прямому назначению, поэтому они выведены напрямую к микрикам.
Но у этого способа есть недостаток, нельзя назначить действие на долгое удержание кнопок, пока с этим еще не разбирался.
Если что забыл дополню.
Доработка схемы подключение оптопар.
При длительной эксплуатации через раз, стали срабатывать команды на нажатие кнопок WIN+кнопка, долго смортел скан коды нажатых клавиш и выяснил что идет не правильная сработка последовательности нажатий клавиш.
Доработал следующим образом паралельно светодиоду оптопары поставил сопротивление на 10 Ком и конденсатор на 10 Мкф, после такой доработки происходит правильное срабатывание клавиш, то есть сначало нажимается кнопка WIN, затем нужная клавиша. Работает все четко.
ID:	40538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40543   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fedor5800; 17.08.2015 в 14:32.
Старый 22.07.2015, 15:07   #104
AmNik
Регион: 29
А зачем оптопары? Я напрямую подключил. Клавиши можно выбрать любые, переназначегием через https://play.google.com/store/apps/d...NeuBywO_uLvYDg
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 15:10   #105
fedor5800
Ну это как вариант попроще, мне так удобней. В Вашей проге там заморочки с настройками.
А не, извиняюсь перепутал с другой прогой http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=357706
Старый 24.07.2015, 12:15   #106
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Есть вариант еще проще - поставить прогу Xposed Addititons Pro (требует для установки Xposed Framework) и по нажатию кнопок/комбинации кнопок, а так же по короткому/длинному/двойному нажатию делать любые штатные мультимедиа действия (play/pause/next track и т.д.) или вообще запускать задачи Tasker.
Kacap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 13:34   #107
fedor5800
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Перерыл весь 4PDA, ХDA название правильное?? Желательно ссыль.
Старый 24.07.2015, 13:51   #108
Kacap
Плохо рыли, тут, ставить обязательно Pro иначе с таскером не работает
Последний раз редактировалось Kacap; 24.07.2015 в 18:01.
Старый 24.07.2015, 17:04   #109
fedor5800
Ссылка не рабочая. http://www.****.com/forum/index.php?...ost&p=38573655
Старый 24.07.2015, 18:02   #110
Kacap
Исправил
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
