Старый 21.07.2015, 11:03   #4241
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Сообщение от raol09 Посмотреть сообщение
Авто электрик мерил. 3 с лишнем было. Точно не помню. Но он сказал вроде все в норме.
А активные тесты VVT-I ТЕКУ3 у тебя делаются? Можно визуально, ручками посмотреть клапана.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 11:08   #4242
mac_2b
0017 INT/V TIM(B1) 0,0 °CA
0018 INT/V SOL(B1) 0,000 %
0024 Обороты двигателя 862,5 об/мин
Цепь не причём.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 11:11   #4243
raol09
Регион: 19
Машина: nissan primera p12e 2004 акпп qg18de
raol09 is on a distinguished road
Какая винда? Если 7 или 8 то новую версию TECU запускайте из под админа. Желательно промерить компрессию и давление в топливной. Форсунки мыли сами или в сервисе? Катушки меняли между собой или заменяли другими? Постарайтесь вычислить цилиндр из-за которого троит двигатель, можно отключением в TECU или снятием разъёмов непосредственно с форсунок. Запишите параметры в графическом виде на ХХ и 2000об. Если не получиться свежей версией TECU пишите сторой.
Винда семерка, запускал из под админа. Не смогла прога мой комп машины найти. Компрессия давно мерилась. Во всех цилиндрах отличная её сказал техник мне. Но пока по очереди проверял в первых трех, в четвертом что то сначала ему мало показалось смазал что то маслом или капнул чуть и все ок было по его утверждениям. Жаль не запомнил данные я, это и касается топливной компрессии её тоже мерили сказали в порядке но когда постоит немного падает. Но авто вроде как без проблем заводится с пол-оборота. Форсунки мыл в сервисе очень долго сказали Много прыскали ( я при этом наблюдал ) по итогу все почистили и сказали теперь в норме. Если бы они лили наверное бедная смесь как у меня не была (показывает в логах). Катушки другие ставил от японского авто поочередно. В итоге вернул назад и пока не троит. Но тупизна и расХод 16л. На трассе 9,5л. Стиль езды спокойный но очень мало езжу короткие дистанции (светофоры перекрестки работа ). Средняя скорость показывает у меня 19км/ч. Бензин посему то 92 мне больше нравится. Может залить 98 чтобы прочистить все??? Записать параметры это как и какое это меню не совсем понял объясните пожалуйста, это какое меню?
raol09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 11:26   #4244
mac_2b
Винда семерка, запускал из под админа. Не смогла прога мой комп машины найти. Записать параметры это как и какое это меню не совсем понял объясните пожалуйста, это какое меню?
Вы почитайте справку к програме, если что не понятно спрашивайте.Новой версией снимите логи и выложите сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17386&page=332 автор посмотрит в чём дело.
Старый 21.07.2015, 11:30   #4245
raol09
Регион: 19
И еще обучить дросель снова нужно, мне пришлось сегодня снимать клеиму минус и фишку дросселя. Теку программа умеет же это делать ??? Или лучше вручную ? И как обучить через теку на заведенном авто или как с помощью теку ?
Старый 21.07.2015, 11:33   #4246
raol09
Регион: 19
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
Что это за тесты? Не совсем понял вас Что ручками ?
Старый 21.07.2015, 11:35   #4247
raol09
Регион: 19
Хорошо спасибо прочитаю
Старый 21.07.2015, 11:42   #4248
mac_2b
Обучить можно.Зайдите в "специальные функции" там будут неизвестные обучения и обучение ХХ.Сначала неизвестные, затем обучение ХХ.Двигатель прогрет , потребители выключены.
Старый 21.07.2015, 11:45   #4249
raol09
Регион: 19
Понял спасибо. А двигатель заглушен или просто ключ в on ? Какой способ то лучше такой или ручной? Через теку кто нить делал ничего не испорчу ? Еще забыл сказать а обучать закрытой и открытой заслонку надо или Там все автоматически ?
Старый 21.07.2015, 11:52   #4250
mac_2b
Двигатель работает на ХХ.Если все условия соблюдены программа всё сделает сама.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
