Старый 18.07.2015, 03:08   #4231
mac_2b
Сообщение от Nicolaich Посмотреть сообщение
Приветствую. Может кто-нибудь посмотреть данные на предмет криминала? Третья форсунка однозначно под замену.
Интересует в первую очередь MAF и лямбды т.к. расход конский.
Датчик MAF 1,095 Вольт при норме 1-1,03v. INT/V TIM(B1) -11,0 °CA при норме на ХХ -1+1. А вообще выберите параметры которые вас интересуют и перенесите в графики. По одним кадрам особо ничего не скажешь. http://forums.drom.ru/blogs/116348-vlad24krsk/5432.html , http://forums.drom.ru/blogs/116348-v...rsk/10462.html
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 05:22   #4232
ilhomnn
Регион: 10
ilhomnn is on a distinguished road
Так я от туда. Хотел узнать как он с каскаде? С течстрим и цену.
ilhomnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 16:02   #4233
Nicolaich
Регион: 74
Машина: Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD TG10-005201
Nicolaich is on a distinguished road
ilhomnn
Спросите в личке у Valentin8080. Это адаптер его производства.
mac_2b, спасибо.
Пока читаю тему, чтобы понять, какие параметры смотреть, если интересует то или другое. Но. уже понятно, что смотреть в первую очередь.
Nicolaich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 17:07   #4234
Сообщение от ilhomnn Посмотреть сообщение
С каскаде на данный момент не работает (требуется небольшая модификация программы каскаде чтобы заработал), с течстрим работает через мой драйвер. Цена 1500 за адаптер + 350 - пересылка (но в наличии пока нет).
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 20.07.2015, 20:59   #4235
raol09
Регион: 19
Машина: nissan primera p12e 2004 акпп qg18de
raol09 is on a distinguished road
всем привет я новичок и хотел спросить что же не так с моим авто, она тупит при разгонах и жрет по городу 16л. все что можно перепробовал толку нет. выкладываю логи, может кто скажет.
Тип файла: zip LOG.zip (34.7 Кб, 513 просмотров)
raol09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 04:47   #4236
mac_2b
Сообщение от raol09 Посмотреть сообщение
Уже версия 3708, желательно ей записать параметры в графическом виде. Маф, лямбды, коррекции. 0026 Датчик MAF B1 0,380 Вольт и хотя по мануалу 0,4v считается нормой на практике это не всегда так.
Что конкретно делали?
Старый 21.07.2015, 08:41   #4237
raol09
Регион: 19
Добрый день снова. Новую версию Теку не могу подключить почему то. А по этим логам что то видно ? Иди заново надо делать ? Я делал : чистил форсунки, чистил дроссель и обучал, менял катушки, масла, фильтра, свечи , даже лямбду одну верхнюю менял. То есть все что можно поменял за исключением топливного фильтра так как дорого его менять. Еще бывает она троит особенно на холодную. Кто то говорит что все в порядке проверь vvti клапан , а кто то просто говорит цепь. В общем нет того человека который сказал бы в чем дело. Катализатор сначала думал я но тогда она бы всегда тупила. Больше всего меня убивает расход. И еще когда до сотни и выше разгоняется потрясывает её (не ровно как то едет. ) диски и прочее вроде ровные проверили, может это мотор не тянет вот и колбасит её. Очень буду благодарен помощи. Устал искать причину.
Старый 21.07.2015, 10:47   #4238
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Ну раз не менял фильтр топливный, то хотя бы померяй давление топлива. Из-за недостатка топлива на скорости выше 100 может тупить.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 10:50   #4239
raol09
Регион: 19
Авто электрик мерил. 3 с лишнем было. Точно не помню. Но он сказал вроде все в норме.
Старый 21.07.2015, 11:01   #4240
mac_2b
Какая винда? Если 7 или 8 то новую версию TECU запускайте из под админа. Желательно промерить компрессию и давление в топливной. Форсунки мыли сами или в сервисе? Катушки меняли между собой или заменяли другими? Постарайтесь вычислить цилиндр из-за которого троит двигатель, можно отключением в TECU или снятием разъёмов непосредственно с форсунок. Запишите параметры в графическом виде на ХХ и 2000об. Если не получиться свежей версией TECU пишите старой.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
