Старый 04.07.2015, 06:50   #501
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
А ты проведи чисто эксперимент, возьми леонардо, подключи к ноутбуку и пусть питается от усб. Отдельно возьми два провода с кнопок и протестируй.
Блин , был-бы осциллограф, легче бы было найти причину
Я же так настраивал ее сначала. Значения идут пуля в пулю ровненькие. +-1 оооченеь редко. А как в машине питаю даже с заглушеным двигателем такая вот беда
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 13:43   #502
Ajlewka
Всем спасибо за советы! С разбросом разобрался путем полного переделывания схемы питания, добавлением еще одного преобразователя для хаба.
Старый 17.07.2015, 19:55   #503
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
А подскажите как реализовать следующее:
На руле nissan murano 6 кнопок. Две хочу оставить на управление штатной магнитолой (громкость), а остальные на управление планшетом (включение выключение планшета, перемотка, и т.д.)
Я так понимаю провода с руля отсекаем из магнитолы, вставляем на вход Адруино и с него как-то надо имитировать нужное сопротивление в магнитолу??
Может есть где готовые решения с нужным кодом под Adruino leonardo?
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 22:14   #504
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Может кто подсказать. Есть на руках вот такой адаптер. Есть контроллер от YAM. Есть инструкция к адаптеру, которая объясняет как сделать вывод джека, или провода под разный тип магнитол. Основной вопрос в том, какой из вариантов будет выдавать сигнал как с резестивных кнопок??
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 10:28   #505
klimsky
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
klimsky is on a distinguished road
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
я от электроники далек (уровень знаний - лошара обыкновенный) но может мой совет поможет. я реализовал нажатие кнопок с ардуино на микросхеме К561КТ3, которая тут еже упоминалась. кстати, стоила 3 рубля в магазине радиотоваров.
управляя с ардуино, замыкаем контакт, сопротивление которого нужно будет подобрать равным сопротивлению кнопки
схема взята здесь: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2635159
пробный скетч написан на коленке в качестве примера, синтаксис не проверял. при нажатии на кнопки будут замыкаться контакты, при отпускании размыкаться
PHP код:
#include <Button.h>
#define pinButton1 7 // 7й пин - управляющий ключом 1 К561КТ3
#define pinButton2 8 // 8й пин - управляющий ключом 2 К561КТ3
const unsigned int DPin 13;
const
unsigned int APin A0;  //аналоговые кнопки
Button button Button(DPinHIGH);
unsigned int value 0;
boolean holding false;
Boolean Button1IsPressed false;
Boolean Button2IsPressed false;
void setup()
Serial.begin(9600);
button.setDebounceDelay(10);
button.setHoldDelay(800);
void loop()
button.listen();
  if (
button.onPress()) {
value analogRead(APin);
Serial.print("<click:");
Serial.print(value);
Serial.print(">");
    if (
value>=495 && value<=505 && Button1IsPressed=false) {   //значение при нажатии кнопки = 500, с учетом дребезга кнопок +-5
digitalWrite(pinButton1HIGH);          //включаем ключ 1
Button1IsPressed true;                 //запоминаем что включен ключ 1
    if (
value>=595 && value<=605  && Button2IsPressed=false) {   //значение при нажатии кнопки = 600, с учетом дребезга кнопок +-5
digitalWrite(pinButton2HIGH);         //включаем ключ 2
Button2IsPressed true;                //запоминаем что включен ключ 2
  if(!
holding && button.isHold()) {
Serial.print("<hold:");
Serial.print(">");
holding true;
  if(
holding && button.onRelease()) {
Serial.print("<release:");
Serial.print(">");
holding false;
    if (
Button1IsPressed true) {             //вспоминаем что включен ключ 1
digitalWrite(pinButton1LOW);          //выключаем ключ 1
Button1IsPressed false;               //запоминаем что выключен ключ 1
    if (
Button2IsPressed true) {             //вспоминаем что включен ключ 2
digitalWrite(pinButton1LOW);          //выключаем ключ 2
Button1IsPressed false;               //запоминаем что выключен ключ 2
Последний раз редактировалось klimsky; 21.07.2015 в 10:59.
klimsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 17:30   #506
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Добрый день.
Хочу управлять планшетом кнопками на руле, но возник вопрос:
Подскажите, можно как-то сделать управление и магнитолой и планшетом, или только чем то одним ?
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 17:48   #507
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Добрый день.
можно,
З.Ы. если руки золотые то неважно из какого места они растут
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 16:25   #508
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
можно,
Подскажите как ?
Старый 24.07.2015, 16:31   #509
lti1
Аватар для lti1
Подскажите как ?
Вы бы поподробнее описали, что в итоге хотите получить, может ответ быстрее получите.
Старый 24.07.2015, 23:16   #510
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Хочу управлять планшетом и магнитолой кнопками на руле, но предполагаю что одновременно не получится !!
Хотя может как через аурдино можно запрограмировать короткие нажатия для магнитолы, а длинные для планшета, но как это сделать вообще не представляю !
Еще имеется одна замануха- магнитола по блютузу подключается к телефону или планшету как хендсфрии - можно на магнитоле нажать кнопку позвонить и на планшете или телефоне запустится последний набранный звонок, если долго держать кнопку звонка на магнитоле, то на планшете появится голосовой набор номера.
Собственно замануха в том как переназначить действия на планшете при нажатии кнопок на магнитоле.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
