Старый 29.08.2007, 20:57   #81
MibМib
MibМib is on a distinguished road
а вот SL утверждает , что можно спокойно подрубать маленьки 7.2Ач аккумулятор , и перезаряда у него не будет.
Есть модели аккумов - кторы м все пофиг - сами ограницивают ток - на них это указывается !
Новости - схема вчерашняя - вобщем мона сделать лучше - переделываю - без микросхем не обойтись ....... а зарядка буит по-простому - через резистор
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 07:56   #82
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Кстати , а может есть смысл воткнуть в разъем подключения внешнего питания в БП (короче на входе) электролитик , например :
К 50-35 10000 мкф х 35 в 105 гр. NTM 34р
К 50-35 22000 мкф х 35 в 105 гр. NTM 80р
И кстати , не знаю как у остальных . но у многих слышал о помехах на монитор при просадке +5В от работы виннчестера. Может воткнуть такой же кондер на +5В винчестера?
Потребление 3.5" харда около 0,5А ... какую ёмкость следует поставить?
Только вот вопрос ... а не офигеет ли блок питания при включении получая кратковременный коротыш на +5В из за севшего за ночь конденсатора на винчестере?
Старый 04.09.2007, 18:18   #83
MibМib
Pahan Да толку от таких емкостей как кот наплакал
Вобщем лучше делайте на мощных шоттки по вышеописанной схеме - меньше гимору - самое простое ..... ну и радиатор поздоровее
У меня пока загвоздки туту......
News:
Старый 04.09.2007, 22:17   #84
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
MibMib спасибо за вышеописанную схемку (долго ждали), но ты как разработчик силовой электроники должен понимать что она (схема) в данной ситуации будет работать некорректно. На мой взгляд из данной ситуации есть несколько выходов:
1. Немного неправильный, как и предлагал Pahan поставить реле или мосфет с управлением от стартера и схемой зарядки доп.АКБ на L200C.
2. помоему должно быть так, БП_CARPC должен спокойно переность понижене питания до 8-7 вольт в бортсети и при этом ыдавать заявленные напряжение и ток на входе,незнаю Pahan какой у тебя БП но в пуш-пулах это решается просто: для этого надо ввести вольтдобавку по питанию ШИМ контроллера.
3. Самый оптимальный...
А большие емкости конденсаторов БП непомеха если в нем сделан "плавный пуск" но толку от них как сказал MibMib НИКОКАКОГУ.
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 03:16   #85
Pahan
Аватар для Pahan
Тааааааааак.
Вот блин проблема!!!
По совету некоторых уважаемых тут людей решил просто тупо повесить ДопАКБ поближе к БП без всяких диодов и резисторов.
Подключил.
Заряд основного АКБ 100%
Заряд ДопАКБ примерно 70%
ДопАКБ сразу начал заряжаться током 0.9А
Когда я завел двигатель , ток зарядки стал 2.6А
Но , я понадеялся, что как толкьо ДопАКБ зарядится , ток упадет почти до нуля.
Как только я включил КарПутер ток РАЗРЯДА ДопАКБ стал 1.7А !!!
Запуск двигателя, или подключение зарядного устройства (с пределом 5А (КарПутер хавает около 15А)) на разряд ДопАКБ почти не повлияли.
То есть , если бы я оставил ДопАКБ подключенным , то , а сколько я уже начал разбираться в этой науке , он бы у меня садился в нулину за 5 часов использования карпутера.
А запуск двигателя без запуска карпутера заряжал бы мой ДопАКБ категорически большим током, что спекло бы мой гелиевый ДопАКБ.
Я в чём то не прав , или всё действительно так плохо?
Старый 19.11.2007, 17:56   #86
вот попалось случайно, может пригодится кому
Устройство развязки аккумуляторов УРА-60, УРА-120
Второй аккумулятор служит для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы и т.п. при неработающем двигателе автомобиля. Это исключает разрядку основного аккумулятора, необходимого для надежного старта двигателя. УРА применяется на грузовых и легковых автомобилях с напряжением бортовой сети 12 и 24 В, а также на морских судах. Максимальный ток нагрузки выбирается в соответствии с максимальным током генератора. Устройство выполнено на алюминиевом теплоотводе с использованием высококачественной элементной базы и герметизации элементов монтажа специальным компаундом, что обеспечивает высокую надежность устройства.
взято здесь
Старый 20.11.2007, 14:29   #87
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
взято здесь
Кто такую штуку себе установит, просьба отписаться по схеме подключения. Хочу поставить себе, но есть вопросы по развязке силовых проводов.
Старый 02.12.2007, 05:37   #88
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от MibМib Посмотреть сообщение
Итааааггг!
Вобщем проблема интересная ...... тоже фтыкались в такую.
думаю тут над схемой - буит абсолютно бесплатно и теоретически должна пахать космически- вернее без разогреву ну иль сапсем чуть чуть ...... Ждите - буит Вам счастье - ибо буду тестить. хотя могу без тестов выложить схемку - тогда на свой страх собираете ........ - ну я ее хотяб в протеусе прогоню палюбому .....
ну и как ?
С АВГУСТА НЕ ПРИДУМАЛАСЬ СХЕМКА-ТО ЕЩЁ?
Старый 08.12.2007, 14:33   #89
eug_car
Машина: Ch Lacetti Wagon
eug_car is on a distinguished road
Хлопцы, чего-то здесь застой в схемотехнике
А давайте обсудим мой набросок:
“Дыры” в этом решении есть, серьезные, но вполне преодолимые, открывать секретов сразу не хочется
Решение по цене одно из самых бюджетных и надежных.
Обсуждаем нюансы…
Последний раз редактировалось eug_car; 09.12.2007 в 00:14.
eug_car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 18:22   #90
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от eug_car Посмотреть сообщение
Обсуждаем нюансы…
А вы читали про две проблемы?
Советую очень внимательно почитать и подумать:
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=31660&postcount=50
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=36297&postcount=85
Если вы считаете , что это вам не помеха , я первый в очереди на покупку!?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
