меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 17.07.2015, 16:27   #3251
Сообщение от Nicolaich Посмотреть сообщение
Кадр с измененным нулем на единицу надо было сделать? А то я забыл.
Кадр не обязательно. Но нет лога по изменениям с 0 на 1 и с 1 на 0.
Также нет лога в режиме ошибки дтс.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 17.07.2015, 17:32   #3252
Nicolaich
Регион: 74
Машина: Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD TG10-005201
Nicolaich is on a distinguished road
Ээээ... А что дополнительно нужно сделать, чтобы появился лог изменения с о на 1? Я просто изменил, применил, закрыл параметры реального времени и зашел в ошибки. Ну и в обратном порядке.
Nicolaich вне форума
Старый 17.07.2015, 17:43   #3253
Вот этого действия и нет в логах. Нужно повторить. И прежде, чем копировать папку с логами нужно выйти из программы - тогда логи запишутся.
Старый 17.07.2015, 18:01   #3254
Nicolaich
Регион: 74
Вот. Похоже я не выходил. Сейчас повторю.
PS Не смог повторить. Или зависает выполнение теста или тест выполняется, в ошибках пусто и из окна ошибок выйти уже не получается. Переустановка проги не помогает. Теперь нужно еще и единицу на ноль как-то поменять. Но, это уже завтра.
Последний раз редактировалось Nicolaich; 17.07.2015 в 19:24.
Старый 18.07.2015, 09:46   #3255
mac_2b
Зависает по EFI , драйвера разные пробовал.
Тип файла: rar LOGnisan lucino GA 15 DE 1994г.rar (347.2 Кб, 846 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 18.07.2015, 14:16   #3256
Я так понимаю это частный случай?
Разбираю ошибки:
1. Тип 1
0000020856: TxD:5A 0B F0
0000020903: RxD:A5 00 FE
0000021964: ECU не отвечает
0000021964: TxD:30
0000021964: RxD:CF
Байт 0B, переданный адаптером в ECU до него не дошел. Поэтому строчкой ниже после A5 идет 00 а не 0B (как должно быть). Естественно ECU подал команду отбой (FE).
Так как машина старая (1994г), то вполне могут быть окислы на разъемах от адаптера до платы ECU.
2. Тип 2
0000036135: TxD:5A 00 5A 01 F0
0000036182: RxD:A5 00 A5 01 FF
0000036182: RxD:00 00
0000036182: TxD:30
0000036182: RxD:FF
0000036182: TxD:30
0000036182: RxD:02
0000036182: TxD:30
0000036182: RxD:00
0000036182: RxD:00
0000036182: RxD:CF
0000036182: TxD:5A 02 5A 03 F0
0000036197: RxD:CF CF A5 02 A5
0000036197: ECU не отвечает
0000036197: TxD:30
Тут другая ситуация. До передачи
в программе проходит команда "сброс буфера приема", но почему-то в этот сброс не попали байты CF CF, поэтому произошел сдвиг при приеме:
Что принялось программой за ошибку.
Как вероятность - не хватает производительности компа. Но могут быть и другие причины.
У себя тестирую программу на адаптерах NISSAN 3LINE на блоке ECU от NISSAN AVENIR SR20DE W10. Проблем со связью не наблюдал.
Старый 18.07.2015, 15:08   #3257
mac_2b
NISSAN TINO
Тип файла: rar LOG TINO 2000г.rar (452.5 Кб, 569 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 18.07.2015, 17:51   #3258
mac_2b
Случай тяжёлый. Машина убита в хлам, так что всё может быть.
mac_2b вне форума
Старый 19.07.2015, 18:25   #3259
Nicolaich
Регион: 74
В общем 1 на 0 поменял еле еле. Убил выходные, аккумулятор и нервы.
Валентин, прога виснет произвольно. Если на чистую пройти поиск EKU то тест в CVT срабатывает только один раз. Удается или поменять 0 на 1 или наоборот. Но, после выхода из реальных параметров и захода в ошибки выйти обратно уже не получается. Никаких дополнительных логов не появляется. Все что есть выложил.
Тип файла: rar LOG Nissan Bluebird Sylphy 2001 dv QR20DD-3.rar (32.4 Кб, 664 просмотров)
Старый 20.07.2015, 04:01   #3260
Ну логов нет. Тогда попробуй с такими файлами (во вложении). Файлы необходимо также закинуть в папку TECU3_\ECU\NISSAN\1-CVT-00.
Тип файла: rar 1-CVT-00.rar (170.2 Кб, 597 просмотров)
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
