Старый 24.06.2015, 11:25   #4221
mac_2b
Сообщение от xxlkms Посмотреть сообщение
Такая же проблема, когда же будут новые дрова
На днях.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 16:03   #4222
xammep2007
Машина: Nissan Qashqai +2 2.0L 2WD 6MT
xammep2007 is on a distinguished road
Question
посоветуйте ODB адаптер и программу для авто Nissan Qashqai +2 2010 2.0L 2WD
xammep2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 19:34   #4223
mac_2b
Сообщение от xammep2007 Посмотреть сообщение
Можно попробовать TECU c http://vdiag.net/, ещё вот эту http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876, а так Consult3
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...xt=Consult3%2B
Старый 15.07.2015, 16:30   #4224
Nicolaich
Регион: 74
Машина: Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD TG10-005201
Nicolaich is on a distinguished road
Приветствую. Может кто-нибудь посмотреть данные на предмет криминала? Третья форсунка однозначно под замену.
Интересует в первую очередь MAF и лямбды т.к. расход конский.
Тип файла: rar LOG Nissan Bluebird Sylphy 2001 dv QR20DD.rar (6.8 Кб, 642 просмотров)
Последний раз редактировалось Nicolaich; 16.07.2015 в 11:59.
Nicolaich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 11:05   #4225
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Здравствуйте всем, просветите по нескольким вопросам. Авто ФОРД ЭКСПЛОРЕР (Американец) 2004 год, двигатель 4л. Выскочил чек на неисправность ДК Банк 2 Датчик 2. Датчик по каталогам нашли, поменяли. В графиках Scanmaster_ELM кривая датчика 2 банка 1 и датчика 1 банка 1 рисуется почти одинаковая (эти датчики не трогали), немного расходятся после скидывания оборотов, а затем снова почти идентично начинают рисовать. Кривая банк 2 датчиков 1 и 2 (датчик 2 поменян) довольно сильно разные, по верхнему датчику данные крутятся в районе 740В, а нижний очень вяло рисует в районе 125 - 250В. И вчера хозяин позвонил и сказал, что выскочил чек, вечером будем смотреть. Скажите, какие датчики ближе к истине отрабатывают?
Еще вопрос по Тойоте Камри, двиг 2AZ-FE, жаловался на СТО, что автомобиль плохо и долго заводиться стал, мастера по результатам замера давления топлива и еще руководствуясь какими то умозаключениями, решили поменять топливный насос. Авто уехало и через пару недель хозяин сказал, что снова долго заводится, после замены насоса какое то время было нормально, а потом постепенно все хуже и хуже. Давление регулятор топлива держит. Куда еще в данном случае посмотреть? Спасибо.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 13:39   #4226
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
вот посмотри на сопротивление на бензонасосе... маленькое оно у тебя.. пусть померят электрики и сравнят с мануалом
Старый 16.07.2015, 19:15   #4227
santino44
Регион: 19
Блиин совсем забыл, с брелка авто заводится идеально. Сопротивление мерить на фишке лючка бензобака?
Старый 16.07.2015, 21:12   #4228
santino44
Регион: 19
Сегодня Форд приехал, посмотрели ошибки Р0171, Р0174, Р2272. Поменяли задние датчики местами, на первой банке и с новым датчиком показания теже. А на второй банке задний кислородник молчит, только если долго долго греть, то начинает по 0,5, 0,10В показывать. Может в проводке дело. А может ли вести себя так датчик, если ему сигнальные провода при подключении к фишке неправильно подцепить, т.е. может быть разница расположения проводов в фишках первой банки и второй? И могут ли вышеуказанные ошибки связаны с работой этого кислородника?
Старый 17.07.2015, 21:32   #4229
ilhomnn
Регион: 10
ilhomnn is on a distinguished road
Извините что вмешиваюсь. Где можно читать про NISSAN 3LINE?
ilhomnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 21:36   #4230
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
http://www.vdiag.net/n3line.html
не стесняйтесь спрашивать
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
