Старый 15.07.2015, 04:26   #1661
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
duzzy
Привет!!
Даа , зверь ещё тот , будем посмотреть ...
)))) да был очень удивлен и компонентом(MegaPanelSplitter) и решением со скриптами. Получается так что можно сунуть все в этот сплиттер и переключать панели да еще и с анимацией как Гена делал...
И панели можно переключать выключать включать через WSH, делаешь панель управления вешаешь на нее кнопки и понеслась мотать панели туда сюда)))
Правда как это в реалии будет работать и сколько ресурсов будет жрать пока не понятно.
С лого так пока и не понял как он подтягивает их в плейлист...надо глубже ковырнуть.
ссыль на Генины эксперименты)
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5672
Еще у себя в сборке отказался от пикметр-спектрума, почему то иногда загрузка проца с ним уходила за 80%....
пока сделал так... и еще foo_run убрал наконец то...)
Старый 15.07.2015, 09:06   #1662
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
чувствую, дело новой сборкой пахнет
Старый 15.07.2015, 13:47   #1663
duzzy
может быть но пока особо время нет разбираться с этим компонентом Mega Panel Splitter, а самое печальное на него нет мануала. Хотя задумка очень интересная, размещаешь в нем все панели которые нужны(плэйлист, библиотеку, визуализацию, и т.д.), делаешь панель управления на WSH и наслаждаешься . Большой плюс в том что в WSH скриптах возможностей побольше, например можно менять панели с анимацией(ссылки я давал можно пощупать как оно работает) переходами, затемнением и т.д. Короче нужно посмотреть что можно сделать из этого сначала.
Старый 15.07.2015, 14:14   #1664
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Я за конечный результат
Старый 15.07.2015, 15:26   #1665
duzzy
Поковырял немного этот компонент сделал клон как у Гены с фубар форума, выглядит так...сделано левой ногой))) просто чтоб показать немного как работает...
https://www.dropbox.com/s/2x2uvf03m6...video.mp4?dl=0
притормаживает из за записи видео...
красный фон чтоб видеть разницу, и это как раз и есть этот компонент...Mega Panel Splitter)))
В общем надо посмотреть... утечки памяти очень большие, у меня на криво сделанном лайоте то что в видео показывал до 500 и более метров))))
Но думаю если анимацию не использовать))) будет норм, пока вижу для себя один плюс можно вызывать панели через ВСШ)
Старый 15.07.2015, 16:01   #1666
seriousstas
duzzy
Ноги растут из :
http://tieba.baidu.com/p/3536924434
Красиво , но ,предполагаю больше для домашнего пользования .
Меня в нынешних сборках всё устраивает .
Не хватает лишь плавности прокрутки плейлиста ...
Старый 15.07.2015, 17:41   #1667
duzzy
seriousstas
Спасиб за ссылочку!
Согласен погонял это чудо, из плюсов для себя нашел только вызов панелей через скрипт. Да меня тоже все устраивает, просто шарился по форумам и увидел как Гена эксперименты ставит, стало интересно, решил поделится.
А ты смотрел исходники для Хоткея?
Я тут еще немного модифицировал скрипт по вызову ЕХЕ, добавил настройки в "Properties" чтоб в скрипт не лезть...
- Тип кнопки(ехе файл ну или другая программа которую нужно запустить из фубара)
- Шрифт
- Размер шрифта
- Символ кнопки(глиф можно установить скопировав из таблицы символов)
С цветом символа(кнопки) пока не понимаю как бороться, в Properties поставить можно, но скрипт не берет значения цветов почему не знаю уже не первый раз с этим сталкиваюсь.
Скриптов два, один для одного символа, второй скрипт для двух символов.
Скрипты:
EXE_caller.zip
Старый 15.07.2015, 19:54   #1668
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
seriousstas дай секрет работы кнопок вперед/назад трека.... удалил эту iCarDSHook.dll, а толку нет.. у тебя же работает судя по видео, у меня после нажатия на кнопку - ошибка икара.. видео скидывал
Дайте, пожалуйста, скрин настроек фубара..может там , что то отличается
Старый 15.07.2015, 21:38   #1669
seriousstas
Krysanov
Да нет никаких секретов . Выбираю 4-ю версию установочного *.ini
Добавляю фубар в медиа программы и пользуюсь кнопками .
На втором скрине видно , какие кнопки можно использовать .
Название: Без имени-2.jpg
ID:	40470   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-3.jpg
Последний раз редактировалось seriousstas; 16.07.2015 в 02:25.
Старый 15.07.2015, 21:57   #1670
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Мистика какая то
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
