Старый 09.07.2015, 07:56   #341
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Ну что ж, попал на проц...... к сожалению. Сопротивление 58-масса - около 10 килоом.
А есть возможность померять напряжение на этом (58) выводе при включенном питании?
Дело в том, что у меня после снятия питания сопротивление на нем через время тоже выходит на 10 кОм. Сразу после снятия питания показывает маленькое сопротивление и постепенно растет.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 10:16   #342
Alex_St
Аватар для Alex_St
Похоже, прошивка просто использует эту ногу как выход, и поэтому через этот порт не зашьешь.
Попробуй таки зашить отдельно микруху флеша, программатор то есть... Если это прошивка от ancc, то сможешь потом шить через HDMI, или, может, даже VGA (нога 58) разблокируется..
Старый 09.07.2015, 12:26   #343
Wolfik_s_b
Запаялся на флешку проводами, подключил к программатору - пишет превышен ток потребления на 8 выводе (VCC), он звонится с 7 выводом (HOLD), но звонится он, т.к. на плате объединены они. Попробую еще через ISP/SPI законнектиться, но позже...
Мой проект
Старый 09.07.2015, 12:31   #344
Alex_St
Аватар для Alex_St
Неудивительно, ведь вся плата питается от этих 3.3В, зачастую включая подсветку )))
Старый 09.07.2015, 12:45   #345
Wolfik_s_b
Значит будем выпаивать
Мой проект
Старый 10.07.2015, 14:47   #346
Wolfik_s_b
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Сдул с платы флешку, считал китайскую прошу, залил прошу от Ancc, запаял обратно - работает!!! На рабочем компе даже автоматом нативное разрешение подхватилось 1024х600. Так что после выходных начну тестить по всем параметрам
Мой проект
Старый 10.07.2015, 15:17   #347
Alex_St
Аватар для Alex_St
Поздравляю!
А что теперь говорит программатор? Не начал работать?
Попробуй считать прошивку.
Старый 10.07.2015, 15:55   #348
Wolfik_s_b
Поздравляю!
Обед кончился, работы много - ближе к вечеру проверю.
Мой проект
Старый 10.07.2015, 17:59   #349
Wolfik_s_b
Поздравляю!
Через HDMI, если быстро после подачи питания зайти в Enter ISP, а потом Find Device, то находит: 37(6E) / 4B(96) / 50(A0),
при попытке считать прошу: Fail
Через час попробую через VGA зайти, т.к. вроде бы 58 вывод заработал - 10кОм с землей!
Мой проект
Старый 10.07.2015, 18:42   #350
Wolfik_s_b
Погонял через HDMI поиск устройств - то ничего не видит, то одно, то все три определяет - при том по-разному: второе устройство то 4B(96), то 4А(94). Думаю, что конденсатор надо ставить.
В режим Enter ISP не хочет идти:
10.07.2015 17:35:25.102: write94(): 6F 80
10.07.2015 17:35:25.104: Error!
10.07.2015 17:35:25.105: write94(): 6F
10.07.2015 17:35:25.106: Error!
10.07.2015 17:35:25.108: Read94( 1 bytes )
10.07.2015 17:35:25.110: Error!
10.07.2015 17:35:25.111: FF
Лог от старта:
10.07.2015 17:40:08.664: openDevice()
10.07.2015 17:40:08.764: Device[0]: Dual RS232-HS A
10.07.2015 17:40:08.782: device is opened.
10.07.2015 17:40:08.908: MPSSE is initialyzed!
10.07.2015 17:40:09.904: write94(): 6F 80
10.07.2015 17:40:09.905: write94(): 6F
10.07.2015 17:40:09.906: Error!
10.07.2015 17:40:09.910: Read94( 1 bytes )
10.07.2015 17:40:09.911: Error!
10.07.2015 17:40:09.912: FF
10.07.2015 17:40:11.273: findDevices()
10.07.2015 17:40:11.919: No devices found
10.07.2015 17:40:12.793: findDevices()
10.07.2015 17:40:13.435: No devices found
10.07.2015 17:40:14.072: findDevices()
10.07.2015 17:40:14.442: Device: 4A (94)
10.07.2015 17:40:15.353: findDevices()
10.07.2015 17:40:15.629: Device: 37 (6E)
10.07.2015 17:40:15.730: Device: 4B (96)
10.07.2015 17:40:16.808: findDevices()
10.07.2015 17:40:17.450: No devices found
10.07.2015 17:40:18.114: findDevices()
10.07.2015 17:40:18.391: Device: 37 (6E)
10.07.2015 17:40:19.377: findDevices()
10.07.2015 17:40:19.654: Device: 37 (6E)
10.07.2015 17:40:19.749: Device: 4A (94)
10.07.2015 17:40:21.536: findDevices()
10.07.2015 17:40:21.812: Device: 37 (6E)
10.07.2015 17:40:21.938: Device: 50 (A0)
10.07.2015 17:40:26.291: findDevices()
10.07.2015 17:40:26.567: Device: 37 (6E)
10.07.2015 17:40:26.663: Device: 4A (94)
10.07.2015 17:40:26.694: Device: 50 (A0)
Мой проект
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
