Старый 08.07.2015, 16:36   #431
imcoder
Машина: Nissan Primera P12 (2005г)
imcoder is on a distinguished road
Выяснилось, что если отключить планшет больше чем на 10 минут, то мой предыдущий тест с первого раза не срабатывает, а приводит в зависающее состояние, думаю потому что процессор не успевал инициализировать всю периферию. А после подачи питания, быстрый старт спокойно срабатывает в течении ближайших 5-10 минут
Power - 5 вывод CN4 на землю
Reset - выводы конденсатора C31
Расширил немного протокол, что бы избавиться от ошибок запуска, в итоге получилось дольше, но надежнее:
1. Пауза 500 мс
2. Power 200 мс
3. Пауза 5000 мс
4. Power 200 мс
5. Reset 200 мс
6. Пауза 200 мс
7. Power 4000 мс
Думаю все параметры еще можно будет снизить в общей сложности до 7 секунд.
На текущий момент полная загрузка происходит с момента подачи питания за 67..72 секунды
Добавил 2 скрина нового протокола запуска
p.s. Так же приложил стартовый запрос I2C от планшета к модулю аккумулятора, команд там не очень много, проверю отпишусь
ID:	40383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40384   Нажмите на изображение для увеличения
imcoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 17:22   #432
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Ребят, подскажите кто ставил прошивку 4,2,2 версия 2,0,4 от сюда http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=30634949
Работает отлично но, одно но! не работает анимация загрузки!
При включении анимации нет, только каждый раз идет оптимизация приложений, решил поставить анимацию winXP. Установил, выставил права, но при включении нет анимации, только опять оптимизация приложений.
Как побороть эту ситуацию?
До этого стояла 4.2.2 (2.0.2) анимация винды работала.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 10:21   #433
fedor5800
Сообщение от imcoder Посмотреть сообщение
Шина USB HOST активируется только при включенном экране, и пропадает при выключении экрана
Проверял питание на большом юсб оно там всегда! даже когда планшет выключен. Почему?
Старый 12.07.2015, 19:30   #434
imcoder
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Питание не означает активность, под активностью я имел в виду передачу данных.
Именно по этому внешнее устройство пробуждают устройство
Когда к хосту никто не подключен, обе сигнальные линии D+ и D- подтянуты резисторами 15 кОм к минусу питания. При подключении устройства одна из линий подтягивается к +3,3В через резистор 1,5 кОм. wiki
Старый 15.07.2015, 22:38   #435
IVANNEW
Машина: Шевинива
IVANNEW is on a distinguished road
Добрый вечер. По не осторожности замкнул USB разъем, теперь флешки и другие устройства планшет невидет. Кто может сталкивался с этим можно ли самому отремонтировать паяльником владею или в ремонт? Запах паленого присутствовал.
IVANNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 23:08   #436
imcoder
Сообщение от IVANNEW Посмотреть сообщение
Разбирать планшет и смотреть в основном на трансформатор L13 идет сразу после разъема на data линии
Ну и прозвонить на КЗ средние контакты USB, напряжение замерить на крайних выводах, можно и не разбирая планшет
У меня был сгоревший L11, я заменил просто на два резистора по 0 Ом
Старый 15.07.2015, 23:18   #437
IVANNEW
Машина: Шевинива
Спасибо проверю. Ещё при подключении флешки USB разъём греется.
Старый 16.07.2015, 19:43   #438
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
У моего планшета фон вдруг стал красным вместо черного((( разобрал, оказалось когда нажимаешь на контакты шлейфа, это где разъем на плате куда шлейф вставляется, тогда становится все нормально. Шлейф менять? Или не в нем дело?
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 20:47   #439
sandr2010
вынуть шлейф и протереть спиртом
Старый 16.07.2015, 20:52   #440
Denkos
Лучше внутрь и тонким, тонким слоем.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
