#311 | |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
" На схему подается 3.3 вольта. Иначе SDA SCL тоже поднимутся до 5В и могут пожечь RTD чип. 5В подается отдельно на 14 ногу 74LS06. В остальном схема та же. Стаб 3.3в присутствует" Leobor посмотрите вот это то что нужно HD74HC05P и стабилизатор as1117-33 b0843 a1 ? |
#312 | |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
Да
Ёпть! А то ж... |
#313 |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
![]() я правильно понимаю,что на 14 ножку подаётся только 5в не подпаивая резисторы ?
и со стабилизатором , можно ли его просто исключить из схемы ? подав напряжение 3.3в например от комп.блока питания. |
#314 |
![]() Да, правильно. От 5В запитывается только 14 ножка микросхемы. Все остальные цепи - от +3,3В (в том числе и цепи порта LPT).
Можете исключить и стабилизатор. Но подать +3,3В из БП по-моему гораздо геморнее, чем оставить стабилизатор...
Ёпть! А то ж... |
#315 | |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
ещё не много понадоедаю Вам , что скажите об этой матрице ? http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B101EVT03.1.pdf есть возможность приобрести за не за дорого , но есть одно но в магазине её не проверяют ссылаясь на то, что она была проверенна тестером я предлагал подключить её к ноутбуку он тоже 40 пин ,не хотят. как быть , может бросить затею с этой матрицей.? |
#316 |
![]() 1. что значит "не за дорого"? Если это 500 руб - то это и впрямь недорого. А если 1300-1500 - вполне обычная цена.
2. хоть что то на проверку дают? День-два-неделю? Если да, то все приготовить (шнур в первую очередь) или, если ноутбук на одноканальной 6-битной матрице 1280*800 - то его. Взять и проверить. А если ничего не дают - послать их подальше...
Ёпть! А то ж... |
#317 | |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
#318 |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
![]() Leobor,снова Вас не много потревожу.
собрал я программатор по Вашей схеме и дабы обезопасить себе отдал проверить его в маст. по ремонту компов , сказали спаяна всё верно . материнку с LPT портом я не нашёл , поступил так; Вложение 40367 скачал постал 2 и драйвер , по информации от туда же всё и настроил где то примерно на 20 % считывания информации всё зависло . после это го только так; Вложение 40368 изображение на матрице теперь зеленоватое , цветность поменялась. как теперь вернуть нормальный цвет и в чём проблема в матрице или в контроллере ? |
#319 |
![]() Судя по тому, что
проблема ни там и не там. Скорее всего в дровах на PCI/LPT Что программа отвечает на клавишу Set ISP? Попробуйте сбросить сам контроллер (там в меню есть такая фишка)
Ёпть! А то ж... |
#320 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Если интересно могу ответить по Посталу. Программатор жуть не любит "не железный" ЛПТ, проверено многократно. Второй скрин с подключенным программатором? Вернуть можно, прошив или предыдущей прошивкой, или нормальным прогером. Кстати у них на сайте (у Постала) я как то покупал Постал 3, он ЮСБ шный, хотя нормально работает только на ХР, на 7 как то нестабильно.
