Старый 28.06.2015, 20:29   #421
imcoder
Машина: Nissan Primera P12 (2005г)
imcoder is on a distinguished road
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Вы хотите его постоянно отрубать от питания? а что мешает вывести маленькую кнопку вкл. (в бордачке) и нажать 2 раза?
Планирую откл. питание только по разряду акка., что будет очень редко.
Я планирую постоянно отключать питание и хочется полной автоматизации, для этого есть микроконтроллер который будет выполнять включение/выключение, а так же переключение на AV если задний ход, VGA для штатной информации с родного экрана и HDMI для планшета
Даже если за основу взять что старт планшета будет идти с любого из ранее мною описанных ситуаций, как определить на каком конкретно сейчас этапе находится планшет?
Думаю что ограничусь тем что за основу будет взят холодный старт и имитация нажатия на кнопку включения по заданному алгоритму, что в среднем загрузит планшет от 60 до 75 секунд
В вашем случае вообще без отключения планшета, при полном отключении всех фоновых процессов и выключении экрана, то можно получить не большую нагрузку на аккумулятор машины и моментальное включение при необходимости, плюс возможна какая то дистанционная загрузка от домашнего wifi прямо из дома
Здесь другая проблема, я использую функцию "Не выключать экран" (Во время зарядки экран всегда будет включен) которая помогает избежать засыпания, но не позволяет переключить устройство работу только фоновых процессов, т.е. выключить экран
imcoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 22:08   #422
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от imcoder Посмотреть сообщение
А если посмотреть выходы контролера максим при вкл. И работе? Он же дает питание на все. По любому он как то дает знать процу что все ОК, и тот загружает систему.
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 14:24   #423
fedor5800
Вчера проводил эксперименты с разными вариантами подключения питания.
на все входы (IN, USB, Bat) подавал +5,13В, на батарею (Bat) через 2 паралельно включенных диода на 2А, под нагрузкой после диодов напряжение было от 4,3-4,5В и немного грелись.
При питании только от диодов яркость экрана на 100%, было заметно моргание подсветки, при подаче питания USB, IN моргание немного уходило, но не так как при питании только от внешних источников (USB, IN)
По поводу включения планшета:
При питании только от батареи- включение происходит также как и от внешнего источника (USB, IN), то есть нужно 2 раза включать его.
Для автоматизации можно использовать вариант с одним DC-DC, при выкл. дисплее питать через диоды по Bat входу.
При включении АСС через реле от DC-DC включать питание хаба и подавать питание на USB вход, это даст автоматизацию процессов на планшете и уменьшет нагрузку на диоды.
Вечером померяю напряжение на С211 с которого идет питание на МАХIMку, если там будет 5В то диоды можно будет исключить и пропадет моргание экрана при нагрузках.
P.S. удлинил провода 3G модема отваливания пропали полностью.
Проверил напряжение на этом кондере, вот некоторые замеры:
1. При подаче питания на внешние входы на выходе БП(микросхема питания планшета) 3,6В, т.е. он ждет когда подключат батарею. Кнопка вкл не реагирует.
2. При нажатии на кнопку питания МАКСИМка посылает команду по шине I2C контролеру питания дать напругу на полную или войти в аварийный режим, при этом на выходе БП напряжение подымается до 4,3В.
3. При следующем нажатии на кнопку вкл. происходит только часть загрузки (не знаю может МАКСИМка тестирует питание?).
4. При 4 нажатии на кнопку вкл. происходит нормальная загрузка!!!
Если есть МК то по чему бы не выловить эти заветные сигналы по шине I2C, тем более даташит на микросхему питания есть, как и описание всех команд. Тогда было бы проще управлять и вкл/выкл планшета.
По этой шине I2C общаются как видно по схеме не только батарейка но и проц, МАКСИМка и БП.
Последний раз редактировалось fedor5800; 03.07.2015 в 21:09.
Старый 06.07.2015, 18:09   #424
imcoder
Проблема в том что даже при подключенном аккумуляторе, первый старт идет через 2 нажатия на кнопку включения
Я отключил фоновые процессы на планшете и при напряжении 5 В после выключения экрана питание планшета составляет 10-20 мА, что в принципе ничтожно, но периодически возникают скачки до 140-200 мА
Последний раз редактировалось imcoder; 06.07.2015 в 19:08.
Старый 06.07.2015, 23:14   #425
fedor5800
Я отключил фоновые процессы на планшете и при напряжении 5В после выключения экрана питание планшета составляет 10-20 мА,
а как же домашняя синхронизация, настройка софта по вафле и сигналка через вайфай)) или 3G.
У меня щас другая проблемка:
при вкл/выкл наушников идет управление и вот проблема в след. на подкл. наушников стоит вкл экрана, с задержкой чтоб хаб определил устройства и потом вкл. экран через время. Но планшет почему то игнорирует задержку на включение экрана и сразу его зажигает, поэтому выскакивает ошибка повераимпа, (с юсб флешки).
Старый 07.07.2015, 09:48   #426
imcoder
Шина USB HOST активируется только при включенном экране, и пропадает при выключении экрана
Но в противоречие этому происходит странное, у меня планшет просыпается от активного USB устройства, например включается экран если пошевелить радио мышкой при выключенном экране
p.s. Сегодня протестирую I2C на BQ24160, есть небольшая надежда на управляющие команды, но думаю все завязанно на MAX77663 на которую даже datasheet не смог найти
Старый 07.07.2015, 12:43   #427
fedor5800
тоже не смог найти даташит на максимку.
У меня при включенном SDR приемнике, когда включаеш экран, бывает планшет виснет, попробую при вкл. хаба через релюшку подавать напр. и на SDR радио.
На счет мышки такая же ерунда, только у меня клава.
А если вкл хаба запитать от вкл. дисплея?
Еще мысля, если питание SDR взять от юсб Хоста? Там же оно чище, чем с КИСа?
Старый 07.07.2015, 17:50   #428
imcoder
Не большей отчет по тесту включения
Решил проверить что происходит с планшетом при подаче нуля на PMU_RESET_OUT_1V8_N (reset)
Выяснилось что если есть питание 1,8В на конденсаторе C31 то значит процессор работает и на него можно воздействовать извне, по разному пробуя нашел пока самый идеальный вариант, а именно:
1. Включаем питание
2. На 200 мс power на землю
3. На 200 мс reset на землю
4. Пауза 200 мс
5. На 4000 мс power на землю
приводит к стабильному включению планшета
Если не использовать reset то не стабильно, по разному загружается
Стартовое power включает проц и соответственно reset, перезагружаем проц и дальше обычное включение
Скрин с осциллографа, где красный - reset и желтый - power
Старый 07.07.2015, 18:03   #429
fedor5800
1. Включаем питание
4. Пауза 200 мс
Ухты, вот это хорошо, продолжайте в том же духе!
У меня нет такого модного осцилографа)) и с I2C я не дружу))
А вот интересно можно к чипу на котором вайфай подключиться что б управлять через него по I2C таким же радио? Т.к. чип то поддерживает FM-радио, и не надо городить огород через юсб.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
Старый 07.07.2015, 21:28   #430
imcoder
Чип там BGA, а выводы судя по схеме не задействованы, и даже если бы можно было бы к ним подсоединиться, для задействования модуля FM наверняка нужно допиливать прошивку с драйверами, по мне так проще найти и использовать USB радио
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
