меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 03.07.2015, 09:58   #3171
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от Besogon Посмотреть сообщение
Короче, версия 3.5.0.1. обманка простая, делает вид, что обучает, а выключаешь зажигание - сообщение типа успешно. Хотя обороты хх 1500.
3.7.0.7 тоже не прошла, заслонку почистил. Сейчас при запуске 2500, на Д все нормально. Съездить, что ли на сканер?
посмотрите внимательно видео сколько условий должно быть выполнено, чтобы прошло обучение
http://www.youtube.com/watch?v=0_rYI...ature=youtu.be
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 03.07.2015, 12:56   #3172
Suhr
Suhr is on a distinguished road
[QUOTE=Valentin8080;331906]
Сообщение от Suhr Посмотреть сообщение
Сейчас посмотрел. 1sz-fe. На хх параметры Кратковременная топливная коррекция" и "Кратковременная топливная коррекция по датчику" почти одинаковые, а вот когда нажимаю на газ они сильно отличаются. Вот такая картина вводит в размышления.
Нормальная картина. Несовпадения при нажатии на газ из-за того, что в тоётах по к-линии данные считываются достаточно медленно.
Примерно так же и подумал. Классная программа. Эх, еще бы, была кнопка "воспроизведение" как в TECU-2
Suhr вне форума
Старый 03.07.2015, 14:12   #3173
Besogon
Регион: 01
Besogon is on a distinguished road
А нельзя указать, какой релиз стабильный, а какие версии в "обкатке"? В общем-то все разрабы так делают - чтобы нам знать наверняка, что дело не в программе.
Все обучения делал 3105 и 310 (3102 отсутствует), сброс адаптаций, все равно обороты хх 1200. Шланг попробую скинуть.
Последний раз редактировалось Besogon; 25.08.2017 в 20:45.
Besogon вне форума
Старый 03.07.2015, 14:14   #3174
GASCHE
Аватар для GASCHE
Ага, включил лег спать, а утром двигатель исправный
GASCHE вне форума
Старый 05.07.2015, 09:39   #3175
Nicolaich
Регион: 74
Машина: Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD TG10-005201
Nicolaich is on a distinguished road
Приветствую.
Посоветуйте адаптер для моей машины с максимальным функционалом.
Движок и варик аналогичен Премьере Р12, а вот про разъем не знаю.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Nicolaich; 05.07.2015 в 13:57.
Nicolaich вне форума
Старый 05.07.2015, 14:23   #3176
Сообщение от Nicolaich Посмотреть сообщение
Приветствую.
Заранее благодарен.
Есть 3 варианта:
1. Nissan Consult + VAG KKL + Необходимость поработать паяльником.
2. NISSAN 3LINE.
3. NISSAN CONSULT-III.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 05.07.2015, 14:44   #3177
Nicolaich
Регион: 74
Остановлюсь на №2
Последний раз редактировалось Nicolaich; 10.07.2015 в 20:19.
Старый 05.07.2015, 15:13   #3178
ayra66
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
ayra66 is on a distinguished road
Наконец добрался домой, как обещал,попробовал сделать обучение,однако не получилось,счет идет но обучение не завершается мало того прога виснет при выходе из режима обучения
LOG Р12 2001 QR20.rar
ayra66 вне форума
Старый 05.07.2015, 23:06   #3179
Besogon
Регион: 01
Сообщение от ayra66 Посмотреть сообщение
Наконец добрался домой, как обещал,попробовал сделать обучение,однако не получилось,счет идет но обучение не завершается мало того прога виснет при выходе из режима обучения.
Вложение 40331
У меня последнее время со всеми версиями так, автора просил указать стабильный релиз - без внимания. ТЕКУ2 вообще не работает. При попытке вножную обучить дважды входил в режим, и оба раза ошибка выскакивает - недопустимое значение датчика ПДЗ. Года два назад из-за этой ошибки (тоже после помывки) заслонку поменял (за 4 т. бу), вот и думаю - надо наверное, фишку снимать все-же, когда моешь без снятия, чтобы эта ошибка сразу выскочила, а не при обучении. Расколупал старую заслонку, там внутри все девственно чисто - нечему ломаться. Сопротивление между 3 и 6 контактами как в мануале. Поставил крышку обратно на болты м4, сейчас обратно ее поставлю - не зря же мыл 2 года назад. Болт скрытый снизу, собака, раздолбился во внутреннем шестиграннике, привариваться завтра буду. Новые болты взял с наружным шестигранником, и скрытый - под крест, т.к. места мало. Обязоном графитку юзать надо, мне в сервисе так заслонку меняли- без замены болтов и без смазки. Вот и мучаюсь.
Есть 3 варианта:
2. NISSAN 3LINE.
А не связана ли глючность проги на простом шнурке К-линии с коммерческими интересами Автора? Если так, то разумнее было бы указать, какие версии для какого шнурка предназначены - у кого нет NISSAN 3LINE, чтобы не парились с новыми. Например, я попробовал Ниссан дата скан 2 - с моим шнурком не пашет, и плюнул на нее. А здесь - если уж Теку на к-линии не работает, то новый адаптер я для нее тем более брать не буду.
Besogon вне форума
Старый 06.07.2015, 04:01   #3180
GASCHE
Аватар для GASCHE
Без обид, но разве могут быть ваши руки кривыми, знания нулевыми, адаптеры и оборудование не рабочими? Конечно нет, куда проще если всему виной коммерческие интересы автора
GASCHE вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
