Старый 30.06.2015, 22:54   #491
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Ну конечно отключается, через 10 сек после пропадания асс, схема то Ваша и скетч за основу тоже Ваш взял, только кнопки на руле сделаны с утилитой стрит контроль.
Может потому и не виден эффект от паузы...
Скетч бы посмотреть. Он у тебя залился без проблем. Библиотеки USBAPI.h, HID.cpp менял?
Сообщение от Ajlewka Посмотреть сообщение
Блин, мужики, не понимаю. Все меня эти сраные скачки номиналов достали. Уже и отдельным блоком заппитал, и леонардо настроил. Перед блоком питания кондер стоит. Может стоит для сглаживания кондер и на выходе блока питания поставить? Поможет от Разброса номиналов резистивных? Хочу сказать что мерил тестером и напряжение стабильно держится ни десятой не просаживается
Питание ардуино сделали к выводу "5В", как показывали вам раннее?
Старый 30.06.2015, 23:06   #492
nikopol70
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
бибилотеки менял, залилось без проблем, прежде чем заливать изучил и отштудировал тему
скетч вот
PHP код:
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
int ACCPin 2// Пин АСС
int sleepStatus 0// Переменная для хранения статуса (спим, проснулись) - не используется в коде
#define pinKIS1 7 // питание HUB KIS
#define pinIsoAmp 6 // питание ISOAmp
#define relePinTablet 10 // OTG + датчик холла
#define relePinAmp 9 // remote Усилителя, Антены
#define pinRearCam 5 // питание камеры заднего хода
#define ONKIS 100 // время включения KIS, isoAmp
#define ONTablet 2000 // время включения планшета
#define ONAmp 4000 // время включения Усилителя, Антены RemoteAmp
#define OFFKIS 10000 // время выключения KIS
#define OFFTablet 5000 // время выключения планшета
#define OFFAmp 4000 // время выключения Усилителя, Антены
unsigned long durationmillisoldoff 0;
boolean stateACCrelestate1relestate2relestate3 0;
int analogPin=A0//пин для резистивных кнопок
int data;
int data1 0;
int flag 0;
unsigned long eventTime 0
void wakeUpNow()                 // Прерывание сработает после пробуждения
  if (
sleepStatus)               // Если мы спали,
sleep_disable();             // то первое, что нужно сделать после просыпания - выключить спящий режим
sleepStatus 0;             // В переменную заносим статус бодрствования
detachInterrupt(1);          // Выключаем прерывание - при нормальном режиме wakeUpNow() не будет вызываться
void setup()
pinMode(ACCPinINPUT);
attachInterrupt(1wakeUpNowFALLING);    // Используем прерывание 1 (pin 2) для выполнения функции wakeUpNow
pinMode(pinKIS1OUTPUT);
pinMode(pinIsoAmpOUTPUT);
pinMode(relePinTabletOUTPUT);
pinMode(relePinAmpOUTPUT);
pinMode(pinRearCamOUTPUT);
Serial.begin(9600);
void sleepNow()                          // Функция увода ардуины в спячку.
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);   // Здесь устанавливается режим сна
sleep_enable();                        // Включаем sleep-бит в регистре mcucr. Теперь возможен слип
attachInterrupt(1wakeUpNowFALLING);   // Используем прерывание 1 (pin 2) для выполнения функции wakeUpNow при появлении низкого уровня на пине 2
sleepStatus 1;                       // В переменную заносим статус сна
sleep_mode();                          // Здесь устройство перейдет в режим сна!!!
  //-------------------------ПОСЛЕ ПРОСЫПАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ КОДА ПРОДОЛЖИТСЯ ОТСЮДА!!!--------------------------//
void loop()
Power();
Knopki();
delay(5);
void Power()
  if (!
digitalRead(ACCPin)&&stateACC
stateACC=0;
duration millis();
  if (
digitalRead(ACCPin)&&!stateACC
stateACC=1;
off millis();
  if(!
digitalRead(ACCPin) && !stateACC && millis ()-duration ONKIS)
digitalWrite(pinKIS1HIGH);
digitalWrite(pinIsoAmpHIGH);
relestate1 1;
millisold millis();
  if(!
digitalRead(ACCPin) && !stateACC &&  millis ()-duration ONTablet)
digitalWrite(relePinTabletHIGH);
relestate2 1;
millisold millis();
  if(!
digitalRead(ACCPin) && !stateACC &&  millis ()-duration ONAmp)
digitalWrite(relePinAmpHIGH);
relestate3 1;
millisold millis();
  if(
digitalRead(ACCPin) && stateACC && millis () -offOFFKIS)
Remote.pause();// нажимаем пузу!
Remote.clear();
digitalWrite(pinKIS1LOW);
digitalWrite(pinIsoAmpLOW);
digitalWrite(pinRearCamLOW);
relestate1 0;
millisold millis();
Serial.end();
delay(100);
sleepNow();
  if(
digitalRead(ACCPin) && stateACC &&  millis ()-off OFFTablet)
digitalWrite(relePinTabletLOW);
relestate2 0;
millisold millis();
  if(
digitalRead(ACCPin) && stateACC &&  millis ()-off OFFAmp)
digitalWrite(relePinAmpLOW);
relestate3 0;
millisold millis();
void Knopki()
data=analogRead(analogPin);
if(
data>=950 && data1 != && flag <= 1)
Serial.print("<release:");
Serial.print(data1);
Serial.print(">");
data1 0;
flag 0;
delay(10);
if(
data>=950)
eventTime millis();
if(
data<=949 && flag != && millis()-eventTime>=50 && millis()-eventTime<=800)
flag 2;
  if(
millis()-eventTime <= 60data1 data;
if(
data>=950 && flag == 2)
Serial.print("<click:");
Serial.print(">");
flag 0;
delay(10);
if(
data<=949 && flag == && millis()-eventTime>800)
Serial.print("<hold:");
Serial.print(data);
Serial.print(">");
data1 data;
flag 1;
delay(10);
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 08:00   #493
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Плюсовой провод в USB кабеле разорвали? Рулевые кнопки подключены только к ардуино или к примеру параллельно магнитоле?
Вот такая на данный момент схема.
Я так понимаю это действительно из за плохой фильтрации. Один вариант решения я знаю - больше разницу в номиналах резисторов на руле сделать. А вариант с кондером поможет или нет? Или может еще какие варианты есть
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 11:11   #494
lti1
Аватар для lti1
Сопротивление от +5 к A0 забыли указать, или его нет?
Старый 01.07.2015, 18:43   #495
Chubaka885
Регион: 56
Ступил я немного. Не успевает он наверное паузу принять. Вот так попробуй.
PHP код:
int data;
int data1 0;
int flag 0;
  if (
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
Power();
Knopki();
delay(5);
void Power()
  if (!
stateACC=0;
duration millis();
  if (
stateACC=1;
off millis();
  if(!
relestate1 1;
millisold millis();
  if(!
relestate2 1;
millisold millis();
  if(!
relestate3 1;
millisold millis();
  if(
relestate1 0;
millisold millis();
Serial.end();
delay(100);
sleepNow();
  if(
relestate2 0;
millisold millis();
  if(
Remote.clear();
relestate3 0;
millisold millis();
void Knopki()
if(
Serial.print(">");
data1 0;
flag 0;
delay(10);
if(
data>=950)
eventTime millis();
if(
flag 2;
  if(
if(
Serial.print(">");
flag 0;
delay(10);
if(
Serial.print(data);
Serial.print(">");
data1 data;
flag 1;
delay(10);
Старый 01.07.2015, 19:15   #496
Ajlewka
да есть оно конечно, больше чем сопротивление кнопок.
Старый 02.07.2015, 16:36   #497
Ajlewka
Делал. Не помогает
Старый 02.07.2015, 18:41   #498
armlive
Машина: Nissan Qashqai
У меня такая же фигня, на выходе кондер обязателен. Особенно когда заведешь машину, разброс приличный. питается отдельно, но парадокс, если в хаб вставить еще оборудование, с приличным потреблением (к примеру SDR) то значения становятся другими. Спрашивается как???? Ведь хаб питается от одного преобразователя, а Леонардо от другого.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 03.07.2015, 16:24   #499
Ajlewka
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
А есть стабилизаторы же общие, которые прям к аккумулятору ставятся. Может такая штука поможет? Ну или номиналы в руле менять... Другого выхода не вижу
Старый 03.07.2015, 17:28   #500
armlive
А ты проведи чисто эксперимент, возьми леонардо, подключи к ноутбуку и пусть питается от усб. Отдельно возьми два провода с кнопок и протестируй.
Блин , был-бы осциллограф, легче бы было найти причину
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
