Старый 30.06.2015, 14:31   #121
seriousstas
Пробую на ноутбуке (win 7x64) кнопки чувствительности и переключения индикаторов не работают. Где смотреть?
Семерки нет , здесь :
http://pccar.ru/showpost.php?p=331504&postcount=1615
тестируют на 8.1 поэтому нужно больше инфы .
Может есть физический диск "B" ?
Попробуйте запустить из корня на "С"
Другие кнопки (менеджер плейлистов , кнопка закрытия , настройки ) работают ?
Старый 30.06.2015, 14:59   #122
seriousstas
Это решит мою проблему?
А DSP пресеты , лишь как шаблоны для настройки под себя .
Их нужно и можно править через DSP Manager внутри Фубара.
Старый 30.06.2015, 15:40   #123
prts
Машина: dfgh
Второго диска нет
Попробовал в корне "С" и в "Program files (x86), там папка foobar (от ICar), кнопки не работают, не работает кнопка выключения, остальное не пробовал
Старый 30.06.2015, 16:25   #124
У меня почти так же.
Старый 30.06.2015, 17:14   #125
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Да сохраняю...в сборке 7_inch_4_3_1 делаю, все сохраняется, а в обсуждаемой нет....вернее сказать иногда после перезагрузки сохраняются но затем опять на дефолт отпрыгивают по какой то неизвестной мне причине.
Даже не знаю как тебе помочь.... у меня такого не было ни разу... возможно подтягивает настройки из установленного по умолчанию фубара(я всегда использую портабл версии).
Можно попробовать такое решение...из аудиофильской сборки "Файл fix.reg удаляет из реестра запись об установленном ранее foobar2000 (для случаев, когда AuSpec запускает другую инсталляцию)".
fix.zip
Так же можно попробовать отключить портабл режим в сборке, посмотреть что будет.
А такое происходит и в машине и на домашнем?
По неработающим кнопкам, возможно виндовс меняет класс окон в фубаре и скрипты по этому не работают... Только проверил на вынь 8.1 про х64 работают все кнопки...(диск С: )
Сейчас посмотрел про ДСП и сохранение настроек запускал 4Icar_11_1_JS_WiTE(перезагружал и выключал, но на домашнем не установлен фубар )... работает, сохраняет...
Старый 30.06.2015, 17:26   #126
В машине....на домашнем не пробовал.
fix.zip
делал...не помогло.
как это сделать?
п.с заметил ....когда под кнопкой DSP захожу, и пробую выбрать другое...например (МОИ)...и вертаюсь назад(стерео в 5.1) в микшер, где менял настрйки, а они там уже по дефолту.
Старый 30.06.2015, 17:41   #127
duzzy
[QUOTEfix.zip]
делал...не помогло.[/QUOTE]
даже не знаю чем помочь... у меня все работает(только все перепроверил)... хз почему не сохраняет ДСП
Попробуй инсталлированный фубар если есть перевести в портабл режим, файлик ему подсунь из сборки "portable_mode_enabled" и посмотри что будет...
Возможно еще не хватает разрешений на запись файла, и поэтому настройки дсп не сохраняются, попробуй от админа запустить, как вариант (мысли в слух).
отключение портабл режима На первом скрине удаляем выделенный файл на втором откллючаем виртуальный диск(ПОСЛЕДСТВИЯ-----> возможно настройки слетят придется снова настраивать пути и т.д. так как была привязка к виртуальному диску он же папка фубара)
ID:	40309 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2015, 08:01   #128
duzzy
Попробовал встроить в икар просто указав имя окна и путь к сборке, а не как раньше из готовй встройки из файла, где скрипты и.т.п хрень.....теперь настройки не слетают, если не лазить под кнопку DSP.
Старый 01.07.2015, 13:36   #129
duzzy
duzzy
Это хорошо)... ну а вообще странно что такая фигня происходит, я вообще первый раз с таким столкнулся, чтоб настройки ДСП не сохранялись... всякое было. А самое странное то что у скрипта ДСП нет обратной связи с фубаром т.е. он просто вызывает через функции меню фубара Menu=>Playback=>DSP Settings=>Default; Resempler; OFF...и т.д. по списку. В скрипте это выглядит так "fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/OFF");break;"... если интересно можешь сам посмотреть правой кнопкой мыши на панели ДСП и выбираешь "Configure..." в скрипте строки с 63 по 86 это как раз вызов пресетов ДСП из меню фубара...поэтому и странно что пресеты ДСП сбрасывались на дефолт.
Старый 01.07.2015, 15:39   #130
seriousstas
prts
Немного изменил пути, проверьте работу кнопок :
http://rghost.ru/8VfF6ztBQ
Последний раз редактировалось seriousstas; 01.07.2015 в 16:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
