#121 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
http://pccar.ru/showpost.php?p=331504&postcount=1615 тестируют на 8.1 поэтому нужно больше инфы . Может есть физический диск "B" ? Попробуйте запустить из корня на "С" Другие кнопки (менеджер плейлистов , кнопка закрытия , настройки ) работают ? |
#122 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() seriousstas
Это решит мою проблему? Цитата:
#123 | |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
Попробовал в корне "С" и в "Program files (x86), там папка foobar (от ICar), кнопки не работают, не работает кнопка выключения, остальное не пробовал |
#124 | |
#125 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
Можно попробовать такое решение...из аудиофильской сборки "Файл fix.reg удаляет из реестра запись об установленном ранее foobar2000 (для случаев, когда AuSpec запускает другую инсталляцию)". fix.zip Так же можно попробовать отключить портабл режим в сборке, посмотреть что будет. А такое происходит и в машине и на домашнем? По неработающим кнопкам, возможно виндовс меняет класс окон в фубаре и скрипты по этому не работают... Только проверил на вынь 8.1 про х64 работают все кнопки...(диск С: ) .................................................. .............................................. Сейчас посмотрел про ДСП и сохранение настроек запускал 4Icar_11_1_JS_WiTE(перезагружал и выключал, но на домашнем не установлен фубар )... работает, сохраняет... |
#126 | |||
п.с заметил ....когда под кнопкой DSP захожу, и пробую выбрать другое...например (МОИ)...и вертаюсь назад(стерео в 5.1) в микшер, где менял настрйки, а они там уже по дефолту.
#127 |
![]() делал...не помогло.[/QUOTE]
даже не знаю чем помочь... у меня все работает(только все перепроверил)... хз почему не сохраняет ДСП Попробуй инсталлированный фубар если есть перевести в портабл режим, файлик ему подсунь из сборки "portable_mode_enabled" и посмотри что будет... .................................................. .............. Возможно еще не хватает разрешений на запись файла, и поэтому настройки дсп не сохраняются, попробуй от админа запустить, как вариант (мысли в слух). .................................................. ................ отключение портабл режима На первом скрине удаляем выделенный файл на втором откллючаем виртуальный диск(ПОСЛЕДСТВИЯ-----> возможно настройки слетят придется снова настраивать пути и т.д. так как была привязка к виртуальному диску он же папка фубара) |
#128 |
![]() duzzy
Попробовал встроить в икар просто указав имя окна и путь к сборке, а не как раньше из готовй встройки из файла, где скрипты и.т.п хрень.....теперь настройки не слетают, если не лазить под кнопку DSP.
#129 |
![]() Это хорошо)... ну а вообще странно что такая фигня происходит, я вообще первый раз с таким столкнулся, чтоб настройки ДСП не сохранялись... всякое было. А самое странное то что у скрипта ДСП нет обратной связи с фубаром т.е. он просто вызывает через функции меню фубара Menu=>Playback=>DSP Settings=>Default; Resempler; OFF...и т.д. по списку. В скрипте это выглядит так "fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/OFF");break;"... если интересно можешь сам посмотреть правой кнопкой мыши на панели ДСП и выбираешь "Configure..." в скрипте строки с 63 по 86 это как раз вызов пресетов ДСП из меню фубара...поэтому и странно что пресеты ДСП сбрасывались на дефолт.
#130 |
![]() Последний раз редактировалось seriousstas; 01.07.2015 в 16:20. |
Здесь присутствуют: 168 (пользователей: 0 , гостей: 168) | |
