Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше |
210 | 96.33% |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. |
8 | 3.67% |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Обкатываю новую версию БП5, на базе mini360.
Уменьшил крайние значения работоспособности блока, теперь 6В ( мгновенная просадка при старте) Удалил батарею вместе с контроллером. Откатался больше месяца. Стабильно. Почти не греется под нагрузкой - даже не тёплая. ( дополн. 3 недели в в дороге, по 300-600 км. Навител на основном экране, в фоне поверамп. Интернет по вайфай с телефона. Чуть тёплая.) Очень доволен. логика работы BP5mini Полный алгоритм блока сложный, идёт проверка многих условий ( например выключили зажигание или просто стартуем, от этого меняется скорость выключения планшета, чтобы при старте не моргал а при штатном выключении быстро тух экран, перезарядка, начало зарядки генератора перед включением REM после заводки и многое другое - я постарался привести состояние работы машины к логике работы современных автомобилей. ), Поэтому полный принцип работы можно посмотреть в скетче. Все тайминги меняются, порядок включения и выключения пинов тоже меняется. Просто правим скетч под себя (если нужно). -----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============---------------- Проверили напряжения. Если всё нормально, то примерный алгоритм такой: Через 0,1с включаем самозапитку процессора Через 1,1с включаем питание на батарею планшета. Через 1,2с включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. (*можно не подключать, опционально) Через 1,3с включаем минус на Y-OTG (включается определение перифирии планшетом). Через 1,4с Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В dc-dc (2вых)на хаб. Через 1,7с включаем питание на видеорегистратор, выход REM. Через 2,0с включаем экран. То есть ПОЛНОЕ время включения 2 секунды. -----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============---------------- выключаем усилитель звука (REM). Через 1,0с тушим экран (если прошло 2 минуты с момента включения блока ) пауза 3с чтобы не 'пукал' усилитель при отключении звуковой карты Через 3,0с вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб через 3,5с вЫключаем +5V зарядки. Через 7,0с тушим подсветку LCD дисплея (1602 I2C ( *если установлен) Через 2 суток вЫключаем питание на батарею планшета. Через 4 суток выключаем питание на видеорегистратор, самозапитку процессора, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается. поведение встроенного светодиода: низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено. - быстро моргает нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим. - медленно моргает осциллограммы БП5mini на машине (видео) температура mini360 при нагрузке планшетом _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ По изготовлению блока питания на заказ писать в личку. Вопросы можно позадавать на вотсапп, вайбер +37529 39пять278семь. печатка BP5mini 5mini-6_4_на_pccar.zip прошивок для BP5mini два варианта, отличаются только последовательностью и таймингами включения, мне больше понравилась m8 прошивка m8 для BP5mini.zip прошивка m9sk для BP5mini.zip Ниже про старые варианты и версии блоков питания. Простая схема блока питания любого планшета БЕЗ ардуино ТУТ __________________________________________________ __________________________________________________ _________________________________ БП5 : Стабильная прошивка t14. стабильная прошивка t13 и печатная плата БП5 (ver58) Вложение 47915 Фото БП5-58 уменьшенные Описание подключения БП5 Вложение 47916 __________________________________________________ __________________________________________________ _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ________ Посмотрев на громоздкие варианты, выложенные тут, я был в шоке. культурном. ![]() ![]() ![]() Поэтому решил выложить работающий вариант схемы, не требующий АРДУИНО, и вариант схемы заточенный именно под АРДУИНО. Времени ушло УЙМА, думаю еще уйдёт немало. Потребление блока питания в выключенном состоянии 0 Ампер (однажды один из прототипов посадил за 3 дня батарею машины( завис планшет), больше не хочу. Схема (3й версии БП) нарисована в программе sPlan 7.0, графика там векторная, можно увеличивать. Блок питания прошел реальную обкатку на машине. Батарея планшета оставлена, подпаялся на материнке ПАРАЛЛЕЛЬНО к ней. Пока работает. Уже больше года. НЕ РАЗРЯЖАЕТСЯ. Блок и планшет прошли испытания +35 - 20-25. Полет нормальный. ![]() Всё обкатывается на машине реальных условиях. осциллограммы http://pccar.ru/showpost.php?p=338223&postcount=60 вот ссылка на мой канал ютуб, иногда могу там чего нибудь выложить. ![]() Ардуина программируется через ЮСБ. Если убрать загрузчик, то ардуину можно шить через ICSP разьём с помощью программатора. Многие подводные камни я на схеме порешал, у вас запросто в процессе наладки могут и будут возникать вопросы, которые не всегда легко решаются, но которые дают большой опыт. Управление +REM полностью переписано и работает намного интереснее: при заряженной батарее питает усилитель 30 минут, потом вырубает, до перезапуска ключем. Если за эти 30 минут подсадило батарею - то нужно завести машину и только тогда включится +REM ( логика, как у пежо и ситроенов = режим энергосбережения). Стабилитроны из KIW3312 не выкидывать. Настройку (удаление резаков) KIW3312 можно делать заранее, включать можно только после припайки на плату с кондёрами и резаками - иначе сгорит. В 3й версии БП KIW3312 припаивается вверх тормашками, для этого придётся выпаять изогнутые ножки из KIW ( большим паяльником долго греть, потом тянуть - туго сидят). Сделано сие извращение для возможности поставить теплоотвод через термопрокладку. Как показывает осенне-зимняя практика 4 блока питания (и 2 полных сезона проверки БП5)- теплоотвод мне не понадобился. Поэтому в 5й версии припаивать нормально ( с нормальными тормашками, смотреть фото) без теплоотвода. В топике я выкладывал фотографии блока, ищите и рассматривайте. фото 3 версии Новая прошивка БП3 (ver32) Вложение 47914 Можно перед вытравкой платы распечатать её на бумаге и склеить (или степлером), получится бумажная плата, на которой можно пораскладывать детальки и примерять размеры. Полезные ссылки:___________________________________________ __________________________ Свинцовые аккумуляторы: правда и вымыслы __________________________________________________ ___________________ описание подключения http://pccar.ru/showpost.php?p=374217&postcount=566 Вложение 45499 Вложение 45500 картинка от Az0m@ ОПИСАНИЕ ЖЕЛЕЗА БП5 видео
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось basurman; 26.11.2017 в 21:30. |
#2 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() массово выпускать не собираетесь? заказать у вас блок питания можно?
#3 |
![]() Да, делаю. С пересылкой тоже разобрался.
Пишите в личку. Последний раз редактировалось oleg707; 24.08.2017 в 00:47. |
#4 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() В выключенном состоянии это как, полностью выключенном (S1) или только S2?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#5 | |
В спящем режиме система с преобразователем и планшетом брала 0.15A, когда вытаскиваешь ключ(s2), полевики закрываются и система потребляет 0,001 или меньше. Что при норме в токе потребления покоя авто в 0.08А просто прекрасно. Последний раз редактировалось oleg707; 24.08.2017 в 00:48. |
#6 | |
#7 | |
А это еще не видели 5 версию ![]() Последний раз редактировалось oleg707; 11.08.2017 в 20:42. |
#8 | ||
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Не могу понять зачем опрос? Ну сделали Вы вариант схемы, хотите бесплатно поделится, поделитесь, нормальные люди, воспользовавшийся вашим вариантом спасибо Вам скажут, карму поправят с отзывом. Вы думаете кто то проголосует против? О.., один уже есть) Я даже догадываюсь кто. ![]()
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#9 |
![]() 2SJ182 60В 3А
2SJ245 60В 5А Это ж P-канальники. ![]() Именно эти выбрал из-за наличия встроенного стабилитрона на 4,5В по затвору, так проще не спалить и загнать его в ключевой режим. И по размеру, шоб паять проще было и тепло сбросить могли. Сравните 10 полевиков и 10 рэлюшек. По размеру. Плата версии 0,3 размером 12 на 7 см, и там места еще вагон на разъёмы встроить и оптимизацию. Двухсторонняя правда. Тут просто. Есть КУЧА полезной ПРАКТИЧЕСКОЙ инфы, которой я могу поделиться, в том числе в готовом виде в своём проекте. Работающем. Но писать это всё банально нет времени и лень. Поэтому если это никому не надо или кто-то выложит лучше, чем я, тему просто остановлю. Готов повторить любой чужой проект, который перекроет мои хотелки. Последний раз редактировалось oleg707; 30.06.2015 в 01:47. |
#10 |
![]() Эта схема на крайний случай, если совсем припёрло а сделать самому не хватает знаний и рук а заказать не хватает денег.
Я рекомендую собирать БП5, или БП3 (он попроще). _________________________________________________ Поправил схему для тех, кому на ардуине не хочется собирать. Схема отработала в машине месяц примерно. Y-otg можно не городить, если вы не используете внешнюю звуковуху. Поскольку я использую, то питание беру прямо из ЮСБ, а минус на 4 контакт подаю, когда убирается минус с датчика холла. Когда поставлю хаб, тогда буду переделывать с внешним питанием +5В. Также закинул в архив схему для БП с ардуиной и печатку на неё. Обкатку не делал(только на столе), жду ардуины с Китая. Последний раз редактировалось oleg707; 03.09.2017 в 00:53. |
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
