Старый 22.06.2015, 22:24   #111
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Многоканал
Сразу скажу что так живьем и не испытал...нет времени
"Matrix_Mixer" через ДСП, позволяет сделать до 18 каналов
Настройки отсюда:
http://www.hydrogenaud.io/forums/ind...howtopic=93097
так выглядит в настроенном по скриншоту фубаре
Ссылка:
http://skipyrich.com/wiki/Foobar2000:Matrix_Mixer
На моем дроп-боксе:
https://www.dropbox.com/s/lzflrzskcj...dsp_mm.7z?dl=0
Старый 24.06.2015, 16:20   #112
duzzy
Сборка seriousstas 4Icar_11_JS_WiTE_MOD
Убраны кнопки Корзина и Лупа нижнего тулбара изменено на PREV/PLAY/NEXT (других изменений нет)
https://mega.co.nz/#!zJhhXYSS!lR9u97...trpbcD0E7atAzE
Старый 26.06.2015, 17:33   #113
duzzy
Скрипт смены ДСП для 4Icar_11_JS_WiTE, немного модифицированный для удобства использования.
ID:	40286 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40287 Нажмите на изображение для увеличения
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/dk13dt9n8e...r_mod.txt?dl=0
Видео по тому как работает и настраивается:
https://youtu.be/ikRuw-aVbOs
Наименования пресетов ДСП меняются через "Properties".(Внимание!!! Меняется только отображаемое название пресета ДСП на панели!!! Если изменить название пресета в фубаре скрипт работать не будет, для того чтоб переключал пресеты нужно менять название пресета в скрипте!!!)
Поменять название пресета в скрипте можно в строках --->
Строки 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 они отвечают за корректное переключение пресетов.(это на тот случай если захочется в фубаре поменять названия пресетов)
Пресеты цветов можно поменять в скрипте ---->
Строки с 55 по 60 отвечают за цвет текста
Строки с 62 по 67 отвечают за цвет выбора текста
Прозрачный альфа цвет(затеняющий фон):
Строка 75 менять только значение RGB, альфа меняется через "Properties".
Вопрос:
на кнопке название теперь то-же ,что и на панели , то-есть не влезает теперь ...
Ответ:
Нужно поменять в скрипте строчки местами....
42 комментируешь "//"
41 сними комментарий "//"
Последний раз редактировалось duzzy; 27.06.2015 в 02:06.
Старый 27.06.2015, 00:02   #114
seriousstas
Вложение 40286 Вложение 40287 Вложение 40288
Ссылка:
Спасибо , внутрь не лез , но заметил , что на кнопке название теперь то-же ,что и на панели , то-есть не влезает теперь ...
Старый 27.06.2015, 00:45   #115
seriousstas
http://rghost.ru/7vPgBj2NT
Исправил обнаружение Икара для менеджера плейлистов (не автозакрывался тк Икар активирует себя)
Корректное закрытие (по кнопке "Закрыть" завершают работу скриптов кнопок с таймерами на AHK) - были конфликты скриптов Икара со скриптами с таймерами .
Мелкие исправления ...
Добавил две кнопки чувствительности индикаторов :
Старый 30.06.2015, 00:44   #116
duzzy
WSH ALBUM LIBRARY
Появилось немного времени, поковырял один скрипт посмотрите может на что и сгодится. Авторефреш так же присутствует как и в библиотеке на wsh. Кеш изображений создается один раз, в корне папки фубара. Количество строк изменяемо, настройки в "Properties"
Row
Так же можно менять зумом как в библиотеке Ctrl + колесо мыши(либо палец вправо или влево).
Добавил чувствительность прокрутки "Touch_sensitivity".
Обновил скрипт 30.06.2015:
1.Убрал верхнюю полосу поиска(третий скрин).
2.Убрал кривую сортировку при добавлении в плейлист.
Небольшое обновление 05.07.2015:
Изменено:
добавление в плейлист(добавлять будет в самое начало плейлиста и проигрывать); цвета текста; фона кавера; тени фона кавера; ячейки при наведении.
Цвета можно изменить в скрипте
строки--->
34 var select_color = RGBA(255,0,0,0); = цвет ячейки при наведении
35 var cover_back_color = RGBA(0,255,0,150); = цвет фона под кавером
36 var back_shadow_color = RGBA(0,0,0,50); = цвет тени под кавером
37 var text_color = RGBA(200,200,255,200); = цвет текста
38 var background_color = RGBA(0,200,0,200); = цвет фона
цвета кислотные я не менял на нормальные....
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/yj2hgt7a6d...round.txt?dl=0
Вложение 40305 Вложение 40306
Картинка под No Cover
Видос:
https://youtu.be/0_KD9YogOgg
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/h2dhjn357t...brary.txt?dl=0
Последний раз редактировалось duzzy; 06.07.2015 в 20:38.
Старый 30.06.2015, 08:03   #117
Не могу понять....в обсуждаемой сборке не сохроняются изменения в DSP плагине foo_channel_mixer....после выхода или перезагрузки, все вовращается к старым настройкам
Давиче установил саб, ну и естественно в миксере выставляю его отдельным каналом, но после перезагрузки все возвращается на исходные настрйки.
Например в сборках 7_inch_4_3_1 такого нет.
Старый 30.06.2015, 12:18   #118
duzzy
а настройки плагина в фубаре сохраняешь?
Старый 30.06.2015, 12:39   #119
prts
Машина: dfgh
Исправил обнаружение Икара для менеджера плейлистов (не автозакрывался тк Икар активирует себя)......
Пробую на ноутбуке (win 7x64) кнопки чувствительности и переключения индикаторов не работают. Где смотреть?
Старый 30.06.2015, 12:41   #120
Да сохраняю...в сборке 7_inch_4_3_1 делаю, все сохраняется, а в обсуждаемой нет....вернее сказать иногда после перезагрузки сохраняются но затем опять на дефолт отпрыгивают по какой то неизвестной мне причине.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
