Старый 21.06.2015, 17:51   #101
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
продолжение...
Fooneer
Ссылка:
https://mega.co.nz/#!PI5HVaqJ!GpjZeq...8SUKJJzGnrBuig
Ссылка с установщиком:
https://mega.co.nz/#!TNgRyD6K!oIvxey...tM7m-uehEQvuJo
Foocar_v4_lm
Ссылка:
https://mega.co.nz/#!eEBmySiI!8PpSpz...qMzuA_BqdNfISc
Foocar_v5_lm
Ссылка:
https://mega.co.nz/#!2MRUSQBa!7zGwaN...N51YqKE-qzLjQ8
Последний раз редактировалось duzzy; 21.06.2015 в 18:41.
Старый 21.06.2015, 17:53   #102
duzzy
продолжение...
CRIMSON_BG
Ссылка:
https://mega.co.nz/#!XdACBCYB!oW052f...Djkxp0KSrdznuM
Последний раз редактировалось duzzy; 21.06.2015 в 18:48.
Старый 22.06.2015, 03:22   #103
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Обложки к стрелочному индикатору # 1.
Вложение 40250
скачать
Последний раз редактировалось macarych; 14.04.2017 в 21:19.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 04:47   #104
macarych
Обложки к стрелочному индикатору # 2.
Вложение 40251
скачать
Старый 22.06.2015, 12:56   #105
DizzJK
Машина: Opel Astra H
DizzJK is on a distinguished road
На выходных возился с поканалкой, вроде начало получаться, но замечен один не приятный баг. Со временем из нч звуки лезут в вч. Услышал когда в xover поставил муте на вч, а из него тихо, но играла музыка. Помогает перезагрузка.
Еще вопрос по задержкам, как правильно организовать и в чем?
DizzJK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 14:29   #106
duzzy
JSPlaylist 1.3.2 - модифицированный под тач(одна из последних версий как в сборке CRIMSON)
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/50klryf9qg...d_last.7z?dl=0
Версия плейлиста из сборки seriousstas, при открытии менеджера-плейлистов пишет файл"plmanager_0/1" в папку settings в корне фубара, нужно для корректного автоматического закрытия менеджера-плейлистов.
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/3z7m68gz9d..._4icar.7z?dl=0
Небольшое обновление проигрывание плейлиста по двойному клику в менеджере плейлистов
(исправлен дабл клик на самом плейлисте)
Установка обновления: распаковать архив с файлом WSHplaylistmanager.js на рабочий стол, и копировать его с заменой по пути ...\foobar2000\wsh_br3tt\jsplaylist\js при не запущенном фубаре.
Видос как работает:
https://www.dropbox.com/s/topc20ycw6..._play.mp4?dl=0
ну и сам менеджер:
https://www.dropbox.com/s/wvfbouzs9x...fixed.zip?dl=0
Установка:
1.Распаковать
2.Папку "wsh_br3tt" скопировать в корень папки фубара(или сборки)
3.Скопировать содержимое файла "JSPlaylist_1_3_2_touch_mod_main_script" и вставить в созданную WSH панель.
Настройки:
Кликнуть на плейлист(нужно для фокуса панели) и нажать "Shift" появится панель настройки плейлиста...цвета, группы, колонки, сортировка...и т.д.
Скрытые настройки:
Для входа в скрытые опции нажать и удерживать Shift + правый клик мыши на плейлисте, появиться всплывающее меню в нем выбрать "Properties"
Прокрутка
Значения в ms меняете и смотрите что для вас подходит, но по методу научного тыка было выяснено что более менее плавное движение плейлиста при значениях 10 и 70 т.е смотрим ниже ->
Mouse_delta_timer => по умолчанию 80 --- 10
Mouse_scroll_timer => по умолчанию 80 --- 70
Зоны медленной и быстрой прокрутки, так же смотрим сами что больше подходит...
Mouse_fast_scroll_zone_control => по умолчанию 100
это размер быстрой зоны прокрутки в пикселях(увеличиваем зона больше, уменьшаем зона меньше)
Mouse_fast_scroll_zone_sensitivity_... => по умолчанию 5
это значение чувствительность быстрой прокрутки так же смотрим сами что больше подходит, я себе поставил 25
Mouse_fast_zone_strings_to_scroll => по умолчанию 5
это значение кол-во строк покручиваемых при быстрой прокрутке
Сдвиг кнопки Назад в настройках плейлиста при использовании с Икаром и шаблоном FSReal и наложением
Back_X_location => 150 значение в пикселях, двигает кнопку влево или в право вместе с надписью "Panel Settings"
По мере появления вопросов в теме обсуждения сборок, буду дополнять...
Последний раз редактировалось duzzy; 07.07.2015 в 02:09.
Старый 22.06.2015, 17:52   #107
duzzy
Бибилиотека на WSH
Обновлять в ручную панель библиотеки не нужно, скрипт делает все сам, т.е. отображает добавленные или удаленные папки или треки.
Компонент фубара для корректного использования скрипта библиотеки "WSH Panel Mod 1.5.10"
Старые скрипты могут не работать с этим компонентом ! ! !
Со строкой поиска
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/wo0mnlhfow...earch.txt?dl=0
Без строки поиска(переделывал сам автор скрипта, но мне не нравится как он работает, так же есть опция сдвига вправо)
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/5pgtfg0ibe...avtor.txt?dl=0
Модифицированная для использования с Икаром из сборки seriousstas(добавлена возможность смещения списка вправо при использовании шаблона FSReal)
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/g0hlzw36v9...4icar.txt?dl=0
Настройки:
Правый клик по панели => Preferences
настраиваем путь библиотеки если нужен вид списка
далее Configure Library Path и прописываем путь до папки(ок) с музыкой
По умолчанию вид папки представляет собой дерево
[--]D:
.....[--]Music
..........[+] AC/DC
..........[+] Slash
При настройке списком вид будет такой, папка в развернутом виде...
[+] AC/DC
[+] Slash
Сдвиг списка вправо(в скрипте для использования с икаром)
Правый клик по панели => Preferences => Show Properties
Slide_right --- значение в пикселях(прим. 150, 300)
Так же присутствует возможность зума при зажатом Ctrl, в последних сборках реализовано через скрипт Автохоткея, работает так... жмем кнопку и проводим пальцем вверх или вниз для увеличения или уменьшения размера шрифта
Старый 22.06.2015, 18:34   #108
duzzy
"Coverflow 1.5.1" скрипт отображения обложек модифицированный под тач
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/tsdn0i3de3...h_mod.txt?dl=0
Думаю что с этим скриптом все знакомы...
В нем добавлена только горизонтальная прокрутка пальцем и немного увеличен шрифт(вертикальную прокрутку может быть сделаю если будет время)
Настройки:
Настраивается так... наводим курсор мыши на верхнюю кромку панели и выезжает темный слайдер, в левом верхнем углу жмем на шестеренку и попадаем в настройки...
В настройках два варианта отображения Coverflow mode --- псевдо объемный режим и Flat mode --- без объема.
В Apperance можно включить и отключить следующие вещи:
Скролбар
Отражение
Настройки цвета
Информацию об альбоме
Эффект скролла
далее... идем в Properties там настраиваем
Размер обложек --- cover.maximum.size
Цвет фона --- custom.background.color
Цвет текста --- custom.text.color.normal
Цвет обводки вокруг обложки --- custom.text.color.selection
Сортировку --- group.key
Последний раз редактировалось duzzy; 22.06.2015 в 19:20.
Старый 22.06.2015, 20:05   #109
duzzy
Еще скрипт плейлиста
"WSH Playlist Viewer"
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/qawi8k010i...ch_lm.txt?dl=0
Простенький скрипт плейлиста пользовался им ранее до появления JSPlaylist'а.(подойдет для слабых конфигов)
Модифицирован под тач(с упором на Love mod --- я пользовался вместо избранного очень удобно),
так же две зоны прокрутки(медленная и быстрая---не настраивается)
Размер шрифта меняется в настройках самого фубара Color and Fonts--->Fonts
В настройки можно попасть так же как в Coverflow, наводим мышь на верхний край панели, появляется слайдер и кликаем на шестеренку слева, справа на слайдере кнопка Az это сортировка в плейлисте.
Последний раз редактировалось duzzy; 23.06.2015 в 10:44.
Старый 22.06.2015, 21:43   #110
seriousstas
СТЕРЕО В 5.1
с U7-й проблем не было и каналы не путает она ...
А DSP пресеты , лишь как шаблоны для настройки под себя .
Их нужно и можно править через DSP Manager внутри Фубара.
По поводу унификации запуска с разных дисков и работы кнопок (сам не сталкивался) , подумаю , что можно сделать ,
но, раз на домашнем всё ОК - в машине должно-быть аналогично ...
duzzy
Всем привет!!!
Решил выложить здесь сборки под тач
Привет - отличная идея !
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
