Старый 19.06.2015, 17:17   #461
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Старый 19.06.2015, 17:41   #462
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
А1 и так на земле, через резистор. Все подтяжки есть, которые могут быть.
Чубака, как можно на выход 5V подавать входное напряжение? А без D13 почему-то не заработало. Не показывало ничего. ооооочень интересно почему, т.к. D13 только на светодиод заделан.
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 17:50   #463
Chubaka885
Регион: 56
Сообщение от Ajlewka Посмотреть сообщение
Не можно, а нужно. Иначе не хватит питания микрухи. Делайте как нарисовал, без D13. А потом разберёмся с D13. Выложьте скетч.
Старый 19.06.2015, 18:07   #464
Ajlewka
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Завтра тогда попробую, о результатах доложу. Скетч из xda. Не менял.
Старый 19.06.2015, 19:41   #465
lti1
Аватар для lti1
Ajlewka, Вас понесло не в ту степь. Не важно будете Вы подключать по USB или по BT, основной вопрос у с питанием ардуины, оно должно быть стабильным без сильных разбросов, именно от этого зависит показания при нажатии кнопок, потому как это по сути резистивный делитель напряжения и на пине A1 ардуино оно измеряется. Если поменялось входное напряжение, тогда поменяется и напряжение на A1, а соответственно и значение кнопки. Подключайте стабилизированный источник питания как предлагает Chubaka885 к пину 5V, а еще правильнее как я уже писал, стабилизированный источник питания к хабу (наверняка он у Вас все равно будет), а ардуино уже в хаб и питание будет идти по USB, только не забудьте разорвать плюс в проводе от хаба к планшету. Не нужно Вам BT, от него только дополнительные сложности получите, типа автоподключения при запуске.
P.S.
Если используете родной скетч Remote steering wheel control тогда к пину D13 подключатся нужно обязательно, если использовать мой скетч, тогда подключатся не нужно.
Старый 19.06.2015, 21:03   #466
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Делай так:
ID:	40237   Нажмите на изображение для увеличения
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 19.06.2015, 21:36   #467
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Делай так:
Ещё раз, на VIN питание не нужно подавать. Лучше использовать нормальный внешний стабилизатор напряжения.
Старый 19.06.2015, 22:12   #468
armlive
Почему еще раз, я что то пропустил, чем плох L7805???
Старый 20.06.2015, 00:45   #469
lti1
Аватар для lti1
Почему еще раз
Потому, что Chubaka885 выше уже привел схему подключения.
чем плох L7805?
Тем, что в китайских клонах, что только не ставят. Мне попадалась мини которая вспыхнула, когда я её подключил бортовой сети автомобиля.
Старый 20.06.2015, 00:52   #470
armlive
Эта схема для для разницы потенциометра, не самая лучшая. Тут со мной те кто понимает, что такое индукция и электрическое поле, спорить не будут, да и не нужно.... Скетч поправить не проблема
Вот это другой вопрос, тут я согласен, я сам не зря питаю их отдельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
