Старый 17.06.2015, 14:02   #821
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
да чет не хочется опять ждать, уже все компоненты почти собрал.
те что я указал плохие?
те же яйца вид сбоку, только регулировки тока нету
Старый 23.06.2015, 21:23   #822
Prihod177
Машина: Almera classic
Prihod177 is on a distinguished road
Подойдёт ли такой бп http://chipster.ru/catalog/arduino-a...ules/2331.html
Если да, то какие советы к его подключению?
Prihod177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 22:59   #823
sandr2010
Prihod177,такой подойдет,а рекомендации все теже ,как и для других.
Старый 23.06.2015, 23:07   #824
demtro
Машина: Lifan Solano
http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-X...973165399.html мне кажется лучше такие взять:-) 5 штук 125р. Мне сегодня пришли, работают, в нагрузку правда пока не пробовал
Старый 23.06.2015, 23:15   #825
sandr2010
demtro,у меня такой встроен в планшет и работает уже 2 месяца.
Старый 25.06.2015, 22:49   #826
armlive
Машина: Nissan Qashqai
А ни кто не использовал ионисторы после nsd для планшета, по идеи это решает вопрос при кратковременном отключении
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 26.06.2015, 13:22   #827
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
всем привет подскажите плиз
купил блок питания мелкий как на фото выше, поставил в планшет нексус 2012 года, пол дня работал нормально дома, прошил залил все что надо, принес в авто планшет не включается, принес его дамой тоже самое.
причем комп. девайс видит отлично. но сам экран не загорается.
взял другой планшет для тестов лежит с битым тачем, включил прошил все хорошо. утром подаю питания на него и опа та же история комп девайс видит, в память залить все можно с компа и т.д. прошивается системой определяется, но экран не работает вообще.
на БП стоит 4,3 В он работает исправно
что это может быть такое ? кто нить с таким сталкивался ?
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 14:40   #828
sandr2010
Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
Попробуйте поднять напряжение до 4,6-4.8В и использовать провода 1,5-2,5 мм.
Старый 26.06.2015, 15:10   #829
demtro
Вариант блока питания на KIS-3R33S и Arduino micro pro. Логика как в и прошлом варианте: при появлении АСС включает хаб, через 4 сек планшет, еще через 4 сек усилитель. При пропадании АСС через 8 сек выключает усилитель, еще через 8 сек планшет, еще через 8 сек хаб. Подведены кнопки руля, в скетче прописаны, кто будет повторять блок питания задайте только свои значения кнопок. На планшет идет отдельный модуль KIS-3R33S вместо батареи. Управление включением планшета по подаче питания на USB разъем
Неуказанные конденсаторы на схеме: С1,С2 - керамика 10nF, С3 - 680mF, C4 - 1500mF, R1 - подстроечный резистор 100 кОм.
Все необходимые файлы, схемы, печатки в архиве. Схемы выполнены в DipTrace.
Название: БП kis схема.jpg
ID:	40283   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip БП.zip (411.7 Кб, 536 просмотров)
Последний раз редактировалось demtro; 26.06.2015 в 15:43.
Старый 26.06.2015, 16:45   #830
technics10
Регион: 38
technics10 is on a distinguished road
Всем добрый день! Подскажите как можно реализовать сон/пробуждение по АСС.
Планшет DNS 72w, к otg разъему подключен ИК приемник, на USB host подключен хаб а к нему dac+флешка.
Возможно на usb разъем(он же otg)подать +5в когда он находиться в режиме otg для пробуждения?
technics10 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
