Старый 13.06.2015, 03:12   #181
seriousstas
Я покупал более года назад в корпусе готовый 2 DIN (сейчас собирал бы сам конечно)
у этого продавца : http://e3io.com/custom-computers-car-pc
внутри Core-i7 (в теме спрашивали , зачем , но забывают ,что это мобильный проц и для полного комфорта нужен именно он). Когда начал ковырять , что-то дымелось , сгорало , замыкалось , но материнка выстояла , вероятно хорошая защита . Зимние морозы - также без проблем .Три имеющихся USB + Хаб на 4 USB забиты устройствами(звучка U7) , без доп питания .
Картинки здесь :
http://ru.aliexpress.com/store/produ...759937455.html
стоит QM67 , но главное отличие от HM77, это отсутствие USB 3.0 , который мне не нужен .
В модемах чайник - разъём свободен , тк для WI-FI поставил USB свисток от Asus-а AC-шный - получил скорость по воздуху более 30 мегабайт (не бит) .
Что нужно для 3G , Симка + модем по ссылках выше ?
MiD_E34 - подскажите пожалуйста , с недавна у нас все операторы "заводят" 3G , подойдёт-ли такая симка или это должна-быть симка какого-то провайдера ?
А может у QM67 она там (ТОЛЬКО!) для удалённого пробуждения PC ? , из переписки с продавцом материнки :
" is hardware, remove the jumper cap. (здесь , так понимаю , нужно выдернуть первую перемычку, на фото ниже и :
about the "Call to boot", there are two set, 1 is BIOS (into South Bridge , set restore AC power loss to Power ON)." .
Недавно настроил спячку , благодаря этому БП :
http://ru.aliexpress.com/item/DC-POW...871616404.html
У него есть 2 часа ожидания перед полной отключкой .
Раньше стоял такой http://ru.aliexpress.com/item/LTC378...828359612.html ,
но пару раз разрядил АКБ тк не отлючился через 60 сек (при условии кратковременного разрыва ACC) , решил сменить .
Подвернулся M2-ITX , но я понял , что не осилю эти "перемычки" и вернул .
Последний (за 25) - работает нормально , есть один недостаток , снова из-за
кратковременного разрыва ACC , например заглох-сразу завёлся -
ожидание до отключения будет уже не 30 сек , как и заявлено ,
а 300 , то-есть минут 5 . Бывает редко и не напрягает - думаю програмный косяк (а может фича), который полюбляют кетайса , без него скучно даже было-бы
Как сделал спячку -
Сигнальный для Уся от ACC ,но через :
http://www.ebay.com/itm/271047539370...%3AMEBIDX%3AIT
Не знаю зачем оно (было в коробке сразу , питание бралось с выхода БП и через реле отправлялось на дисплей , и к тому-же выходу ACC на УМ ) , но думаю , можно и без него .
Сигнальный для HD Radio + питание моника + питание внешнего кулера -
с разъёма питания внешнего кулера +12 .
То-есть в режиме сна оключается всё , кроме матери , усилитель
тушится(и стартует) сразу при повороте ключа .
Из настроек Биоса поменял только режим питания на S3 .
Что - тут ещё посоветуете ?
Запуск - 5 сек задержка БП + 2 сек выход из сна (что-б там не висело)
По BT модулям были проблемы со стартом и дровами bluesoleil (для Икара),
если материнка теряла питание модуль (любой BT-4.0) не стартовал и помогала только перезагрузка . Рецепт в отключении powercfg.exe /hibernate off командой (для Win 8.1 x64) .
Так-же криво работали все(перепробовал штук 5) mini-PCIe гибриды BT-4.0 + WiFi c AC
Не по теме , но Икар , если после сна происходит полное отключение , при старте показывает на секунду "ошибку скина" , но работает нормально(уже привык), не знаю почему ...
Спасибо заранее за любые советы !
Последний раз редактировалось seriousstas; 13.06.2015 в 03:47.
Старый 14.06.2015, 14:57   #182
seriousstas
Просмотрел - в БИОС нет ничего на этот счет, но в Диспетчере устройств отключил в управлении питанием ЮСБ Хаба - а я до этого только в свойствах мыши и клавы отключал... ))
Теперь не просыпается от мыши )
Тут нужно следить , если переподключить любое HID устройство ,
галка снова ставится .
добавлен внешний вентилятор - т.к. блок расположен в "бардачке" к потолку. В задней стенке ящика отверстие, куда и будет торчать вентилятор, выдувая воздух в ноги пассажиру )). Для забора воздуха отв. тоже есть
Кулер впихнул такой :
http://hard.rozetka.com.ua/thermalri...4013r/p712939/,
5V вполне хватает .
Тонкий и тихий
Старый 15.06.2015, 11:43   #183
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Я немного не понял - так сотовые операторы и есть провайдеры интернета по технологии 3G. Они же могут и проводным интернетом заниматься. У нас, например, такой провайдер -Ростелеком - и проводной и симочный. Остальная Тройка ОпСоСов- не знаю, занимаются ли они проводами... А у вас, что там с этим делом - увы, тоже не знаю. ))))
Андроид ГУ.
Старый 15.06.2015, 23:35   #184
seriousstas
MiD_E34
так сотовые операторы и есть провайдеры интернета по технологии 3G .
Не , лицензии (для основных операторов) только были даны недавно , ране для 3G нужна была отдельная симка (или модем с прошивкой провайдера) например :
http://www.intertelecom.ua/ru/3g-internet
или
http://3mob.ua/?lang=ru
С этим думаю разберусь , мож просто через Wi-Fi сделаю ,
меня больше по удалённому запуску интересует ,
есть-ли в Вашей матреинке такая возможность ,как
"Call to boot" - запуск звонком . Может пригодится , например , для более удобной закачки музыки и видео , а выключать можно например этим :
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=188775
Старый 16.06.2015, 11:00   #185
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Так удаленный запуск есть практически во всех платах очень давно - называется "Wake Up From... "далее - ком-порт, сеть, модем и т.д. ОТдельного пункта меню "Call to boot" нету.
Насчет слота под симку в моей плате было только описание, что можно применять для модемов без слота для сим-карты
Андроид ГУ.
Старый 17.06.2015, 02:18   #186
seriousstas
А как это на практике сделать не пихая витую пару в авто ?
Старый 17.06.2015, 10:04   #187
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
настроить нужное событие для пробуждения - от модема, например. А зачем витая пара?
Андроид ГУ.
Старый 17.06.2015, 11:33   #188
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
+1 в общем смысле ,не конкретно эта материнка .
from LAN !!! ты реализовал ,пробовал реализовать запуск по 3g ?
вариант ,только сильно зависит от бп ,тот должен быть "под питанием" в этот момент ,а это конкретный постоянный жор акума .
Старый 17.06.2015, 12:42   #189
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
не - я не пользовался этими фичами ни разу - не было нужды - просто видел эти пункты в меню Биос и как-то раз боролся с несанкционированным просыпанием - оказалось по лану было включено ))
Андроид ГУ.
Старый 17.06.2015, 12:59   #190
mendisabal
не думаю ,у тя шнурок в лан воткнут ? у меня просто там только лан ,никаких ком модем и т.п.
если будешь снова бороться то вот :
http://pccar.ru/showpost.php?p=304621&postcount=23
http://pccar.ru/showpost.php?p=325714&postcount=65
я давно понял что ты теоретик)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
