Старый 15.06.2015, 08:48   #451
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Сообщение от Ajlewka Посмотреть сообщение
у меня ипсум 10 кузова. в принципе то же что и пикник. Руль у меня с крауна 180, улитку родную оставил, просто добавил в фишки родные еще 2 контакта на кнопки с одной и с другой стороны, да и все.
Я тоже хотел добавить фишки и все, но на деле разобрал улитку а там лента без дополнительных контактов только аирбэг и сигнал. Сейчас пока жду блок блютуза к ардуине и параллельно буду искать улитку от мульти руля. Еще надо попробовать пустить по жиле на сигнал +5в а когда будет нажиматься сигнал будет масса.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 11:13   #452
lti1
Аватар для lti1
К тому, что если я питаю от nsd, значения начинают плясать с разбросом в 100-120, из-за этого на одну кнопку то громкость, то трэк щелкается, то альттаб срабатывает. А если просто от телефона в машине, или ноута, то все нормально. Непонятки. Дополнительно и землю мощнее делал, и пытался завести на корпус авто, не помогает
Когда питаете от nsb питание по USB разрываете? Вначале необходимо собрать полностью схему, как у Вас буден реализовано в автомобиле, то есть подключить хаб, блок питания от которого будет питаться хаб, а уже после этого считывать значения кнопок.
Старый 15.06.2015, 11:18   #453
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от anru Посмотреть сообщение
Если сигнал подключен через реле, тогда и так между массой и контактом сигнала будет ~12 вольт.
Старый 15.06.2015, 12:16   #454
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Да уже вычисленно все - эти скачки из за NSD. Запитываешь хаб с компьютера вместе с ардуиной, все нормально, только на доп питание хаба подсоединяешь НСД, появляется такой разброс. Хотя напряжение стабильное - 4.9 вольт. Склоняюсь к варианту ком порта, питании ардуино от 12в и передаче данных по блютуз, хотя и не хочется
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 14:42   #455
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Эти скачки от помех NSD, значит плохо фильтровал. Питай от 12в или делай им питание отдельно, как я.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 15.06.2015, 17:51   #456
Ajlewka
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Спасибо armlive, iti1. Леонардо так и не заработала должным образом, сделал через arduino nano + Remote steering wheel control + Bluetooth + отдельное питание (завтра попробую запитать через хаб и посмотреть что получится). Еще раз спасибо за советы)
Такую штуку пробовали? как работает?
Старый 19.06.2015, 11:59   #457
Ajlewka
Оказалось не все так гладко. Даже через ремоут стииринг номиналы изменяются, но как то странно. Вот я завёл машину, значение допустим 550 и скачет +-4, в принципе норм. Минут через 20 оно уже становится не 550 а 510 например, и так же +-4, т.е. от 508 до 512 прыгает. Кто может подсказать почему такой скачок происходит? Питаю отдельно от планшета китайским преобразователем с 12В на 5В
Старый 19.06.2015, 12:36   #458
armlive
Нарисуй к уда питание подашь на ардуино
Старый 19.06.2015, 13:48   #459
Ajlewka
Рисовать нечего...
Старый 19.06.2015, 15:59   #460
armlive
А подтяжку через плюс не делал и преобразователь какой ? Я бы минус на руль постоянный кинул иначе потенциал появляется. Качество твоего преобразователя, можно проверить заменив его на батарею и посмотреть разницу.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
