Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Манипуляторы
Старый 08.06.2015, 11:13   #31
Ацкий_Кот
Аватар для Ацкий_Кот
Ацкий_Кот is on a distinguished road
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Озадачен.... может в этом трабла....
Хотя поправьте меня TJA1055T разве не совместим с каншилдом на MCP2551
Ацкий_Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 11:42   #32
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
либо MCP2515 + TJA1055T, либо MCP2515 + MCP2551
2515 - трансляция сообщений из CAN в SPI
2551, 1055/1054 - согласователь уровней CAN и 2515
P.S. Вместо 2515 может быть сразу контроллер с поддержкой CAN
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 08.06.2015, 12:05   #33
Ацкий_Кот
Сейчас проверил , каншилдом отправляю , usb elm327 принимает данные
Старый 08.06.2015, 12:07   #34
Ацкий_Кот
Может не так написал у меня в джойстика стоит 1055 , а в шилде 2551 + 2515
Старый 08.06.2015, 12:12   #35
awtoap
Аватар для awtoap
Походу драйвера КАН не совместимы...в шилд тоже нужно пихать TJA1050(1055)
Старый 08.06.2015, 12:49   #36
Ацкий_Кот
Вот елки зеленые, так отсылать научился данные, вот как бы заставить elm 327 работать на 100кбит\с вместо 125кбит\с для контроля данных
Старый 08.06.2015, 13:00   #37
Ацкий_Кот
Заказал пока 1050 на всякий случай, бум думать може пока едет какой конвертер из навеснухи можно собрать ?
Старый 08.06.2015, 15:26   #38
Ацкий_Кот
ХМ сейчас глянул даташиты на 1050 и 2551 , микрухи идентичны абсолютно
поправьте если не так
тогда для контроля попробую заставить работать elm327 на 100 кбит\с и добивать джойстик
Старый 08.06.2015, 16:48   #39
Gorynch
Аватар для Gorynch
Если внимательно посмотришь на ссылку, что я давал выше, то увидишь, что уровни сигналов разные. Вот именно согласованием уровней и занимаются 2551 и 1055. Каждая заточена под свои уровни.
В джойстике у тебя 1055 преобразует сигнал конотроллера в CAN с соот-ми уровнями. А ты пытаешься их связать с 2551, которая рассчитана на другие уровни. Получается нестыковка.
Скажем так, пока я не заменил 2551 на 1041 (в машине стоит 1041 или 1050, не помню точно), ничего не получалось.
Но пока едет 1050 - пытайся, может получится
Старый 08.06.2015, 18:03   #40
Ацкий_Кот
Gorynch , спасиб за инфу посмотрим
так а пока я настроил елм327 на 100кб\с
делать так
atdp B - устанавливаем нужный кан протокол с 125кб\с
at pp 2b sv 05 - устанавливаем скорость для него 100кб\с
впринципе в мануале есть, но вдруг с енглишем кто не сильно дружит
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
