Старый 02.06.2015, 03:59   #431
tto4ka
Машина: Lexus RX300
tto4ka is on a distinguished road
По юсб никак не видится, только зарядка.
По BT видится как колавиатура, профиль HID
Еще нем есть переключатель сбоку...режим Game\Key
Относительно горизонтальной ориентации брелка.
режим Game
Стик (4-е направления)
ВВЕРХ KEYCODE_DPAD_UP
ВНИЗ KEYCODE_DPAD_DOWN
ЛЕВО KEYCODE_DPAD_LEFT
ПРАВО KEYCODE_DPAD_RIGHT
Кнопки
X- KEYCODE_BUTTON_A
A- KEYCODE_BUTTON_B
iOS- KEYCODE_BUTTON_X
треугольник - KEYCODE_BUTTON_Y
start -KEYCODE_BUTTON_START
режим Key
ВВЕРХ KEYCODE_MEDIA_NEXT
ВНИЗ KEYCODE_MEDIA_PREVIOS
ЛЕВО KEYCODE_MEDIA_FAST_FORWARD
ПРАВО KEYCODE_MEDIA_REWIND
Кнопки
X- KEYCODE_VOLUME_DOWN
A- KEYCODE_ENTER
iOS- KEYCODE_VOLUME_UP
треугольник - KEYCODE_BACK
start -KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE
Самый главный вопрос забыл спросить, в машине вообще юзабельно? Удобно в смысле?
tto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 10:53   #432
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от tto4ka Посмотреть сообщение
В том виде какой он есть, я думаю что не особо.
Старый 02.06.2015, 15:23   #433
tto4ka
Машина: Lexus RX300
Все вопрос решен Напшел iDrive )))
Небольшое зондирование почвы на тему iDrive принесло следующие результаты, есть 2 пути:
1. Вскрыть джойстик и припаять Arduino к узлам джойстика (метод Chubaka885)
2. Джойстик работает по CAN поэтому можно сделать обвязку на двух микросхемах MCP2515 и TJA1055 причем обе микросхемы не дорогие порядка 50-100р за штуку и дальше уже в Arduino Micro, есть даже схема шилда, причем через CAN в принципе наверно правильнее так как сразу весь функционал и подсветка , только вот производственных мощностей нету чтобы плату вытравить....
Последний раз редактировалось tto4ka; 03.06.2015 в 01:43.
Старый 07.06.2015, 17:07   #434
Bormental
Машина: KIA Sorento XM
Bormental is on a distinguished road
Всем добра. Подскажите в скетче Iti выдает ошибку
Remote.increase(); - желтым выделяет и пишет
remote as not declared in this scope
чего делать??
Bormental вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 19:10   #435
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Сообщение от Bormental Посмотреть сообщение
чего делать??
Библиотеку надо заменить. Всё же написано.
Для начала меняем в папке \arduino-1.0.5\hardware\arduino\cores\arduino два файла USBAPI.h, HID.cpp на те, что во вложении этого сообщения, при этом версия ПО Arduino Software IDE должна быть 1.0.5, скачать setup exe, скачать zip.
Старый 07.06.2015, 21:42   #436
Bormental
Я конечно же поменял все библиотеки, поэтому и написал сюда, что выскакивает такая строка
Старый 08.06.2015, 07:11   #437
Chubaka885
Регион: 56
Версия ПО?
Старый 13.06.2015, 01:49   #438
komers
komers is on a distinguished road
Если не секрет, за сколько вы его приобрели?
komers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 16:52   #439
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Вопрос по теме - на столе все работает, только переношу в машину, начинается очень большой разброс по значениям. Если на столе 1-3, то в машине доходит до 80-100. Питается от НСД. я так понял это в ней дело. Вообще, есть разница в подтяжке? у меня сейчас сделано в состоянии покоя подтяжка на 5в. Что изменится если переделать на землю?
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 19:51   #440
armlive
Машина: Nissan Qashqai
По умолчанию На 2 пина
Может кому пригодится, кашкаводам точно!
Бывает такое, что кнопки сидят не в одной группе, а в несколько. Вот и на кашкае шесть кнопок, но две группы и естественно два провода, да ещё и сопротивления одинаковые. Раньше соединял их резистором и сводил в один.... работает. Но все же дребезг, разница в значениях иногда приводила к непредсказуемым действиям.
И вот моя наконец дошло)))
Надеюсь многим поможет, работает теперь просто идеально работает.
Немного переделанный код с поста lti1
Для двух проводных кнопок!
Код:
//****************** Здесь необходимо указать свои значения ***************
int analogPin=0; // пин для подключения кнопок A0
int analogPin1=1; // пин для подключения кнопок A1
int release_button = 1023; // значение при отпущенных кнопках
int button_release_range = 20; // диапазон значения + - при отпущенных кнопках
int button_range = 10; // диапазон значения нажатых кнопок + -
int time_holding = 500; // время для удержания кнопок в миллисекундах
int time_tinkling = 10; // время исключающее дребезг контактов в миллисекундах
int vol_up = 345; // значение кнопки увеличить громкость
int vol_down = 165; // значение кнопки уменьшить громкость data1
int alt_tab = 0; // значение кнопки которая будет работать как Alt + Tab
int next = 100; // значение кнопки которая будет работать как Next при коротком нажатии и Fast Forward при удержании
int previous = 30; // значение кнопки которая будет работать как Previous при коротком нажатии и Rewind при удержании data1
int play_pause = 0; // значение кнопки которая будет работать как Play/Pause при коротком нажатии и Mute при удержании data1
int data;
int data1;
unsigned long flag = 0;
unsigned long eventTime = 0;
unsigned long pauseMillis = 0;
void setup()
Keyboard.begin();
void loop()
data=analogRead(analogPin);
data1=analogRead(analogPin1);
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 0)
 eventTime=millis();
if(data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 0)
eventTime=millis();
//********************** Громкость ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag == 0)
Remote.increase();
flag = 5;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag == 5 || data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag && flag == 3)
Remote.increase();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data1 >= vol_down - button_range && data1 <= vol_down + button_range && flag == 0)
Remote.decrease();
flag = 6;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data1 >= vol_down - button_range && data1 <= vol_down + button_range && flag == 6 || data1 >= vol_down - button_range && data1 <= vol_down + button_range && flag == 3)
Remote.decrease();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= alt_tab - button_range && data <= alt_tab + button_range)
flag = 1;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 1 && pauseMillis == 0)
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag = 0;
pauseMillis = millis();
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 1 && pauseMillis != 0)
flag = 0;
if(pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 1500 && data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range)
flag = 0;
pauseMillis = 0;
Keyboard.releaseAll();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab - button_range && data <= alt_tab + button_range && flag == 1)
flag = 0;
//********************** Next и Fast Forward ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= next - button_range && data <= next + button_range)
flag = 2;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 2)
Remote.next();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= next - button_range && data <= next + button_range && flag == 2 || data >= next - button_range && data <= next + button_range && flag == 3)
Remote.forward();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Previous и Rewind ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data1 >= previous - button_range && data1 <= previous + button_range)
flag = 4;
if(data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 4)
Remote.previous();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data1 >= previous - button_range && data1 <= previous + button_range && flag == 4 || data1 >= previous - button_range && data1 <= previous + button_range && flag == 3)
Remote.rewind();
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Play/pause + Mute ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data1 >= play_pause - button_range && data1 <= play_pause + button_range)
flag = 7;
if(data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 7)
Remote.play_pause();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data1 >= play_pause - button_range && data1 <= play_pause + button_range && flag == 7)
Remote.mute();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 3 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 5 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 6)
if(data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 3 || data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 5 || data1>=release_button - button_release_range && data1<=release_button + button_release_range && flag == 6)
flag = 0;
Да и пора бы уже шапку для темы сделать
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
