Старый 01.06.2015, 18:59   #1501
seriousstas
wladkom1953
Задержку немного увеличил тк
появились новые функции(иконки) менеджера (да и кнопка (крестик) принудительного закрытия есть , без повторного открытия кстати , как было раньше)
А скрип он тут-же в #1493
12-я строка
Компилируй , меняй название на TAB и с заменой в паку settings (именно туда) НЕ Emul
Работает.....что было до этого не ясно
Возможно http://www.lastfm.ru DDoS-или в тот момент
Старый 01.06.2015, 19:34   #1502
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Почему-то никто не отписался, что 10-я версия фубара всегда отображается поверх всех окон. Заколебало. Как избавиться от этой оказии (где снять галку в конфиге).
+10000 ! Поддержу !! Как убрать это ?
Еще подскажите, что делать? Настроен в икаре фубар версии 9-ой для инет радио, и встроена в икар сборка 10-ая.. Слушаю какой -нибудь сборник , потом ставлю на паузу, в икаре нажимаю на интернет радио, выбираю канал, слушаю.... Потом, ставлю на паузу или стоп инет радио, включаю песни .... Подъезжаю к магазину, выключаю зажигание, выхожу из авто (машина уходит в гипер)... Через какое то время возвращаюсь, включаю зажигание... Икар просыпается...и вместе с ним начинают играть ОДЕОВРЕМЕННО и интернет радио и песни из сборника... Как решить эту проблему????
Старый 01.06.2015, 19:46   #1503
seriousstas
Или только при закрытии менеджера плейлистов ?
У меня нет такого ...
Старый 01.06.2015, 20:24   #1504
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
10-ка не скрывается как другие сборки, ее приходится закрывать, что не удобно
Старый 01.06.2015, 21:46   #1505
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Еще подскажите, что делать? Настроен в икаре фубар версии 9-ой для инет радио, и встроена в икар сборка 10-ая.. ... Через какое то время возвращаюсь, включаю зажигание... Икар просыпается...и вместе с ним начинают играть ОДЕОВРЕМЕННО и интернет радио и песни из сборника... Как решить эту проблему????
Никак! Берсенев или кто-то еще (не помню) не рекомендуют в Икаре одновременно использовать фубар как основной медиапроигрыватель и параллельно встраивать его как встроенную программу. Начинаются появляться эффекты какие наблюдаешь ты. Выбирай что-то одно и будет тебе счастье.
Старый 01.06.2015, 21:57   #1506
wladkom1953
wladkom1953
12-я строка
А я искал этот скрипт в теле фубара, поэтому и не нашел.
Компилируй - это что за операция и с каким расширением создавать файл? Лично для меня сделай на 6 секунд и сбрось в личку.
P.S. Уже не надо, разобрался с помощью яндекса и скомпилировал с помощью самого простого редактора скриптов.
Последний раз редактировалось wladkom1953; 01.06.2015 в 23:20.
Старый 01.06.2015, 22:13   #1507
wladkom1953
Так как загружаю твою сборку не в Икаре, а напрямую, то наблюдаю такой эффект: при нажатии кнопки DSP Setting настроечное окно всплывает под окном фубара. Приходится сначало уменьшать вдвое размеры фубара чтобы вытянуть из-под него настройки DSP. В ранних сборках этого не было.
Старый 02.06.2015, 02:12   #1508
seriousstas
Понял .
View->Always on top - галка материализовалась ,
нужно снять её .
Расширение *.ahk , затем
ПКМ = > Complite Script (должен появится exe-ник)
Старый 02.06.2015, 02:38   #1509
wladkom1953
Понял .
View->Always on top
Уф-ф-ф, помогло. Вот что может натворить одна галочка.
Старый 02.06.2015, 04:58   #1510
seriousstas
Приделал кнопки смены VU шкурок
Последний раз редактировалось seriousstas; 02.06.2015 в 05:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
