#41 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Ну так яж выше писал, что есть парочка плат как на последнем видео на тест(только плата, без корпуса). С вопросами в личку!
#42 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Нашел у китайсов интересную микру
PT2337 http://www.princeton.com.tw/Portals/...PT2337_s_1.pdf Если автору интересно, то добавив ее в проект, можно получить гораздо более продвинутое устройство. Проект подорожает при этом баксов на 4-5.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#43 |
![]() И что в ней интересного? Усилитель для динамиков? Так накой он нужен в этом проекте. Я же не бумбокс делаю. Если добавлять аудипроц, то это будут из серии TDA74xx или TDA77xx
ЗЫ. У китов очень много интересных микр...например тоже радио, MP3, WAV с карты и блютуз(с поддержкой HandsFree) все в одном флаконе. На подобном делают портативные калонки и тд. |
#44 |
![]() интересен он напряжением питания - 3-6В, то есть всю кухню можно запитать от USB. А еще 4 входа. А усил для динамиков можно и не подключать - там есть линейный выход. Ну и низкая цена на него...
#45 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() awtoap Принимаешь предложения и пожелания? ))
Хорошо бы сделать в программке что бы при сворачивании в трей радио играло (как и есть сейчас) а при закрытии выключалось.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#46 |
![]() Всегда за предложения и пожелания.
Дык вроде сейчас все так и работает...в чем именно сейчас затык? В настройках снимаешь галку не приглушать при выходе и все. Как с приемом станций? Жить можно? |
#47 | |
Регион: 56
Про галочку знаю, но смысл в том что если ставиш не приглушать то при сворачивании всё работает как и должно но при закрытии программы радио продолжает работать постоянно и я так понимаю выключить его можно только выдернув из разъёма. А я предлагаю сделать при сворачивании продолжало работать (можно свернуть в трей, например при работе навигации на дисплее, или ещё чего нибудь) а при закрытии - выключало радио. (допустим надоело радио и захотелось послушать флешку, запустил плеер, закрыл/убил радио и слушаеш плеер). Вот я о чём.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla Последний раз редактировалось Chubaka885; 30.05.2015 в 18:19. |
#48 |
![]() яж написал сними галку и все будет как надо...как ты сворачиваешь не пойму тогда?
#49 |
Регион: 56
![]() Сейчас проверю и отпишу, запутался уже.
Проверил, отписываю. Да..уж.. Я почему то всегда думал что стрелочка назад сворачивает приложение а не закрывает его. Думал что стрелочкой назад сворачивать а крестиком в программе закрывать. Хотя во многих приложениях так и есть. Может так и сделать.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla Последний раз редактировалось Chubaka885; 30.05.2015 в 18:04. |
#50 |
Регион: 56
![]() Сделал экранированный корпус для него.
