Старый 29.05.2015, 13:50   #5871
Raven__57
Raven__57 is on a distinguished road
А говорите что "не городите",Чем вам не устраивает подать питание с хаба
для управления холлом.
Датчик Холла примерно так и управляется. Для Тимуровской прошивки нужен Y-OTG, это я тоже знаю, так вот для него я использую отдельный преобразователь (для Доп. питания) просто обламывает этот преобразователь только для видеорегистратора использовать (лишь поэтому так много всего получается).
И тут вытекает мой первый вопрос: Насколько я помню, при отключении доп.питания, запускается PowerEventMgr для отключения радиомодулей и отключения экрана и я поэтому спрашиваю, можно ли в настройках отключить PowerEventMgr (просто я уже не помню) т.к. я хочу реализовать отключения дисплея Холлом, а радиомодулей Таскером.
И еще вопрос, ичего сташного, ели на Тимуровской прошивке USB при отключении ACC будет разрываться релюшками?
Raven__57 вне форума
Старый 29.05.2015, 18:44   #5872
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Сообщение от Raven__57 Посмотреть сообщение
Не обязателен если в хабе диод замкнуть.
Мой пост
В этом случае PowerManager корректно уводит планшет в сон.
PHP2D вне форума
Старый 29.05.2015, 19:03   #5873
Raven__57
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
Мой пост
Во... Начинает проявляться картина мира! А на хабе D Link не подскажешь где диод находиться? И для этого случая реле нужны, ничего страшного если они останутся?
Старый 29.05.2015, 19:06   #5874
Denkos
Ну вот сейчас опять 600 страниц повторять будем
Denkos вне форума
Старый 29.05.2015, 19:31   #5875
Raven__57
Зачем 600 страниц. Я всего лишь хочу знать, оставлять мне рыле разрывающие USB или убирать.
Старый 29.05.2015, 19:32   #5876
Bottssman
Bottssman is on a distinguished road
Ребята, очень прошу помощи! По честному прочитал более 150 страниц форума, пользовался поиском и гуглом, но подобной картины нигде не нашел. Имеется Нексус 2012 WIFI, прошивка автодроид, БП на основе NSD. Убрал аккумулятор, соеденил землю, вместо датчика кинул сопротивление - все по феншую, подал 4,2 в. на контакты - планшет на всключение не реагирует. Воткнул еще зарядное устройство в usb - началась загрузка, планшет включается, показывает 100% заряд. Отключаю зарядное из usb - планшет выключается. В чем мой косяк? Смотрю у всех работает идеально - уходит в сон и думает, что питается от акк. Но в моем случае получается, что он не получает питание от БП? Куда копать?
Также пробовал совсем убрать контроллер - тут ситуация разная - то после надписи GOOGLE висит на черном экране, либо получаю полосы, моргающие точки и т.д.
Куда копать? До этого питание осуществлял через usb-otg, но планшет быстрее разряжался, чем заряжался - решил выкинуть акк.
Bottssman вне форума
Старый 29.05.2015, 19:36   #5877
Rage2
Машина: Ford Focus III
Как делаем 4.2 от нсд?
А в момент запуска и старта планшета, делали замер напряжения на выходе где "4.2"?
Rage2 вне форума
Старый 29.05.2015, 19:54   #5878
Bottssman
Понижал диодом. Как многие пишут понизить 15 ком сопротивлением не получилось до 4.2. В момент старта есть просадка до 3.8, но потом сразу восстанавливается.
Старый 29.05.2015, 20:11   #5879
Denkos
Сообщение от Bottssman Посмотреть сообщение
Да дайте вы ему хотя бы 4,7 и все.
Denkos вне форума
Старый 29.05.2015, 20:16   #5880
Bottssman
Пробовал-результат тот же-после отключения юсб вырубается и планшет, вне зависимости от наличия или отсутствия контроллера
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
