Старый 29.05.2015, 05:22   #101
Denkos
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
что в этом случае произойдет ?, перемычка то будет стоять в хабе.
Спасибо всем кто помогал !
Да ни чего страшного.
Старый 29.05.2015, 17:43   #102
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Если воткнуть неразрезанный кабель при установленной перемычке, ничего не замкнет ?
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 17:47   #103
Denkos
А что, должно замкнуть?
И что с чем.
Старый 29.05.2015, 18:11   #104
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
sergej1976 Сечение провода туда какое можно кинуть ?
Я так думаю, что это сигнальный провод и его толщина не важна.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 00:18   #105
manowar_gub
Регион: 01
manowar_gub is on a distinguished road
подскажите, будет-ли работать конфигурация: otg -> USB hub при этом:
1. происходит зарядка android
2. к хабу подключены и флешка и usb radio!
manowar_gub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 12:15   #106
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Кстати вопрос что на той странице имеет смысл быть. Была та же беда, отрезал 5В которые шли от планшета на хаб, ставил перемычку 5В внешнего питания на усб. Иииии не работало ничего. Я тогда не стал заморачиваться а всю периферию пока что питаю от шланшета. Вопрос так и остался открытым. Длинк нового образца
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 17:40   #107
Ajlewka
Ну и тогда еще в догонку по всем хабам в целом лично у меня. Когда покупал длинк этот все было отлично- работал как часики. Затем, не скажу в какой момент, то ли когда начал переключать отг релюхой, то ли когда микро усб на обычную маму заменил, стало все медленно с хаба считываться. Планшет подвисает, медиаскан ооооооочень долго сканирует, с флешки на планшет копируется примерно 1мб/с файлы. Самое интересное что компьютер теперь хаб мой в упор не видит, говорит неизвестное устройство и все тут. Купил другой хаб, обычный - минут 20 поработал, я уже обрадовался что все отлично, но с ним случилось то же самое - стал медленно считывать. Для примера - прошивка через хаб на планшет с рекавери ставится примерно минут 20. Когда просто флешку к планшету подключаю - появляется еле различимый писк. Эпицентр звука найти не удается, но опять же примерно район флешки и выхода усб с планшета. Пожалуйста выскажите свое мнение по этому поводу, не проходите мимо
Старый 03.06.2015, 15:17   #108
Ajlewka
Короче по всяким азам умничать можете, а в действительно непонятный момент все спрятались. Может было у кого такое?
Старый 03.06.2015, 15:29   #109
Denkos
Не было, поэтому и умничаем.
Старый 03.06.2015, 15:59   #110
Ajlewka
предложения?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
