Старый 11.01.2015, 02:08   #81
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Новый скин.
скриншоты
скачать
Последний раз редактировалось macarych; 11.01.2015 в 11:31.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 18:44   #82
macarych
Последний раз редактировалось macarych; 08.02.2015 в 00:13.
Старый 07.02.2015, 19:22   #83
Это что то новое?
Вижу стрелочки мои любимые появились
Старый 07.02.2015, 21:56   #84
macarych
F4C v 07.02.2015
Вложение 38547 Вложение 38548
Вложение 38549 Вложение 38550
Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:49.
Старый 14.02.2015, 10:22   #85
macarych
F4C 13 02 2015
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=54873#p54873
Старый 24.05.2015, 04:33   #86
seriousstas
Сборка http://rghost.ru/6CwqRNxc8 мод под ТАЧ F4C от macarych с дополнениями и некоторой адаптацией под IcarDS с учётом его кнопки.
Панели :
JSPlaylist by Br3tt ; duzzy touch mod
Touch CoverFlow 1.5.1 author Br3tt ; duzzy touch mod
Touch Wsh Library автор thanhdat1710 ; duzzy touch mod (thanks marc2k3 WSH Panel Mod 1.5.10)
Search panel (автор Kgena из http://foobar2000.ru/)
Панель (с таймером) для удобного (в тч физического) удаления-очистки .
Тулбар (с таймером) для вызова дополнительной панели кнопок .
Панель для выбора DSP (автор мода под тач : Kgena из http://foobar2000.ru/)
Панель со сменными фото испольнителей автор marc2003
foo_vis_vumeter от DRON
foo_vis_shpeck
foo_uie_vis_peakmeter_spectrum
Кнопки по-порядку (слева-направо) :
Нижний ряд
1- вызов DSP ; 2- вызов панели удаления-очистки (таймер на 30сек - меняется из настроек - ПК по кнопке); 3-Search panel; 4-Play/Pause ;5-Откроткрытие-закрытие тулбара (таймер на 6сек - меняется из настроек - ПК по кнопке);
6-кнопка (с фокуссировкой) для перехода на трек из любых состояний и панелей ;7-Сменные (по кругу) панели; 8-Переключение между библиотекой и CoverFlow ;
Верхний ряд
9- Вызов настроек Плейлиста ; 10-очистка плейлиста; 11-Вызов настроек (первого в списке) DSP; 12-Playback Order Button (смена режимов проигрывания);
13-Foo_vis_shpeck ; 14-Кнопка с таймером(примерно 10 сек - не меняется) для вызова (встроенного в JSPlaylist) менеджера плейлистов ;
15-Общ. настройки; 16-Закрытие .
Панель удаления-очистки (сверху вниз) :
1 Удерживание CTRL для выделения в плейлисте (15 сек - не меняется) - также удобно изменять размеры шрифтов плейлиста (движение вверх-вниз)
2 Выборочно (физическое) удаление нескольких треков (если CUE - удаляется альбом)
3 Удаление только из плейлиста
4 Очистка плейлиста
WSH Библиотека :
1 Удерживание CTRL для выборочного выделения в библиотеке (15 сек - не меняется) - также удобно изменять размеры шрифтов библиотеке (движение, скрол вверх-вниз)
2 Очистка плейлиста (перед добавлением)
3 Добавление в Плейлист .
Скрипты AHK , которые делал для разных задач (под кнопку) находятся в папке Emul
Работают при условии активного или на паузе трека .
Спасибо Всем !!! , Кто приложил усилия для рождения этой АвтоСборки .
Часть ф-ций и работа :
Название: bandicam 2015-05-24 03-13-11-262.jpg
ID:	40050   Нажмите на изображение для увеличения
Название: bandicam 2015-05-24 03-13-16-679.jpg
ID:	40051   Нажмите на изображение для увеличения
Название: bandicam 2015-05-24 03-13-21-565.jpg
ID:	40052   Нажмите на изображение для увеличения
Название: bandicam 2015-05-24 03-13-42-256.jpg
ID:	40053   Нажмите на изображение для увеличения
Название: bandicam 2015-05-24 03-14-28-938.jpg
Название: bandicam 2015-05-24 03-14-36-098.jpg
ID:	40055   Нажмите на изображение для увеличения
Название: bandicam 2015-05-24 03-14-50-274.jpg
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.06.2015 в 15:34.
Старый 29.05.2015, 14:01   #87
seriousstas
Небольшое обновление :
1 Коректная работа кнопки (скрипта) открытия-(авто)закрытия Менеджера плейлистов
2 Добавлены кнопки редактирования плейлистов (создание открытие и переименование) от duzzy
http://rghost.ru/7sGPjDMRk
Название: Без имени-3.jpg
Старый 29.05.2015, 23:23   #88
Firsache
Машина: Ssang Yong Kyron
Firsache is on a distinguished road
Доброго времени суток.Скачал последнюю сборку фубара,заменил файлы.Настроил Config икара,прописал путь к фубару.Установил его проигрывателем в Config,но при переходе в икаре в музыку открывается его плеер,не могу победить это.Понимаю,что начнете тыкать,что не прочитал ветку.Я прочитал,каюсь не всю,но как установить фубар и настроить читал.
Firsache вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 10:30   #89
seriousstas
Firsache
По Икару здесь обсуждается и советуется использовать другой Фубар для его собственного плеера :
http://pccar.ru/showthread.php?t=14176&page=150
А по сборке - она скорее для отдельного встраивания . Рекомендуется шаблон FSReal .
Старый 09.06.2015, 15:19   #90
seriousstas
Обновил JS плейлист - появилась скоростная прокрутка справа ,
плейлист разделён на условные две части . (механизм Onv , встраивание в плейлист - duzzy )
можно менять зону и скорость быстрой промотки (параметры : fast_scroll_zone)
Прикрутил трехкнопочную панель для управления Analog VU Meter Plug-in в виде элементов от усилка .
Левая кнопка - моно стерео , и две кнопки для смены видов стрелок .
Обновил скрипт для вызова и закрытия менеджера плейлистов -
теперь распознается Икар и происходит активация окна перед закрытием ,
то-есть - более удобно для запуска вне оболочки (Если Икара нет - будет просто ожидание активного окна Фубара) .
Кнопки управления VU Meter-ом и библиотекой не зависят от плейлиста и активности - не активности трека .
Появились кнопки постраничной перемотки (с одновременным зажатием CTRL) на панели удаления .
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.06.2015 в 23:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
