Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.05.2015, 15:27   #401
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Я предлагаю подать питание на плату, как описано здесь http://www.taker.im/phpBB2/topic/137...0#entry2239096
При этом можно будет пользоваться usb-разъемом для подключения внешних устройств в режиме otg, и попутно устранится проблема с разрядом аккумулятора за счет изменения режима работы контроллера питания. Ну а можно ограничиться отключением зарядного устройства через реле при отсутствии 12В.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 16:38   #402
Barkasufa
Машина: Nissan Almera Classic
Barkasufa is on a distinguished road
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про реле? просто очень не хочется в очередной раз вскрывать планшет (он у меня встроен на постоянку в панель)
Barkasufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 17:51   #403
ABCh
Регион: 74
Берем реле на 12В, обмотку подключаем параллельно входу зарядного устройства. Контакты, замыкаемые при включении реле, включаем в разрыв провода 5В от зарядного устройства к навигатору. Надеюсь, без рисунка понятно?
Старый 23.05.2015, 20:25   #404
Barkasufa
Надеюсь, правильно нарисовал? Если нет, прошу подсказать
Название: Схема БП через реле.png
Старый 23.05.2015, 20:30   #405
ABCh
Регион: 74
Да, все верно.
Старый 23.05.2015, 20:31   #406
Barkasufa
Да, все верно.
Отлично, эта схема будет эмулировать физическое отсоединение зарядки... наверно перед ее внедрением стоит попробовать выключить планшет без подсоединенной зарядки? Спасибо вам за советы, попробую, отпишусь
Старый 27.05.2015, 19:43   #407
Barkasufa
Вобщем результаты следующие: пока делал питание через реле, заодно решил сделать запуск планшета при включении БП (из состояния полностью выключен) сделал что-то не так, в итоге планшет перестал включаться. Чисто случайно нашел прошивку на одном интересном ресурсе, аппарат прошился. Со второго раза фокус с питанием получился. При тестировании планшета дома, за сутки не потерял ни процента, что считаю отличным показателем. Спасибо всем откликнувшимся.
Старый 07.09.2015, 19:48   #408
nekenet
nekenet is on a distinguished road
Парни возникла проблема. Большинство проектов представленные здесь строятся на базе nexus 7. Вообщем я использую Wexler 7is. В целом устраивает. Но померла батарея, выкинул я ее. Запитал от постоянных 12в, через lm2596. Подал на контроллер 4,2в. Без контроллера отказывается включаться. А вот с контроллером за 2-3 дня падает индикатор заряда. После падает в 0, и при включении доходит до главного экрана, показывает что разряжен и выключается. После обесточивания все дальше работает. Как лечить проблему?
nekenet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 20:37   #409
sandr2010
Тело выключаете полностью программно? Попробуйте запитать dc/dc от АСС с задержкой отключения 5-10 секунд
Старый 07.09.2015, 21:09   #410
nekenet
А смысл? Это уже совсем не то, что нужно. Тело на ночь в режиме полета. Понятно что при ACC проблема уйдет, но суть то в том что бы планшет не спал полностью. Настройки слетают.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
