меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 09.05.2015, 20:20   #3021
Mit4el
Регион: 58
Mit4el is on a distinguished road
Он начинает работать со второй команды. Поэтому все программы и затыкаются на первой команде
При этом про "универсальность" кабеля скорее всего можно забыть?
Т.е. как я понимаю при диагностировании любых других машин и соответственно другими программами, может вылезти такая же проблема?
А как думаете подойдет прошивка к нашему чипу, та которая описана на ****, и если перепрошить может он не будет пропускать первый пакет?
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:07.
Mit4el вне форума
Старый 09.05.2015, 23:24   #3022
GASCHE
Аватар для GASCHE
Ну да, мое предположение подтвердилось. Суть в том, что в этой прошивке адаптера любая первая команда после включения/сброса адаптера не воспринимается
Похоже не зря в CASCADE мужик первую команду 50 00 подает. А с твоей перепрошивкой чипа
19:14:30.770 FT_ClrRts()
19:14:30.770 FT_ClrDtr()
19:14:30.896 FT_SetDtr()
19:14:31.398 FT_ClrDtr()
19:14:31.400 FT_SetRts()
19:14:31.401 > TxD: 52 00
19:14:31.402 FT_GetStatus( CountGetSt = 0, AmountInRxQueue = 34, AmountInTxQueue = 0, EventStatus = EVENT_RXCHAR )
19:14:31.402 FT_Read Length 1: < 52
19:14:31.402 FT_Read Length 33: < 20 FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF
вроде на первую команду отвечает сразу.
GASCHE вне форума
Старый 10.05.2015, 13:03   #3023
Сообщение от shal_77 Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что речь о J2534KCAN?
В том числе и это.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 10.05.2015, 13:06   #3024
Сообщение от Mit4el Посмотреть сообщение
На счет других программ я ничего сказать не могу. Но все с **** подправлю с учетом этого бага.
Эта прошивка и есть от VAG K+CAN Commander 1.4. Я ее нашел на одном из форумов. Кто-то слил ее с адаптера. Естественно она подойдет и первый пакет пропускать не будет.
Хотя выложи все таки фото платы - посмотрим что на ней.
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:06.
Старый 10.05.2015, 14:24   #3025
Mit4el
Регион: 58
Вот
Mit4el вне форума
Старый 10.05.2015, 14:40   #3026
Вот
Нет, это не PIC18F258 - он даже в таком корпусе не выпускается. Тут похоже китайцы перестарались с надписями . МК по схеме включения похоже PIC18F25K80-I/SS. В принципе он не плохой - даже лучше, но нужно программу прошивки адаптировать под него. Сейчас этот МК китайцы во всю ставят в ELM327.
Старый 11.05.2015, 12:34   #3027
fedor110
Регион: 47
Машина: Nissan QASHQAI+2
fedor110 is on a distinguished road
Для тех у кого Мобильный интернет и есть проблемы со скачиванием программы с файлообменников, необходимо скопировать ссылку на скачивание и вставить ее на сайте дайдоступ.
fedor110 вне форума
Старый 12.05.2015, 21:30   #3028
makok
Машина: Toyota 4Runner
makok is on a distinguished road
Добрый вечер. Хотелось бы оценить состояние мотора. Прошу подсказать, какие параметры оставить для правильной диагностики датчиков кислорода и муфты vvti. Собираюсь записать параметры с момента пуска мотора до выхода на рабочую температуру. В связи с этим вопрос, можно ли начинать движение не грея мотор до 90 градусов на холостых?
Последний раз редактировалось makok; 20.09.2017 в 17:56.
makok вне форума
Старый 12.05.2015, 22:41   #3029
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Начну с конца...кто тебя научил, что начинать движение можно только после такого прогрева ?
Раньше отечественные авто грели потому, что они были карбюраторными и без прогрева можно было
ехать только регулируя подсос вручную, иначе дёргалась и не ехала толком машина...ну и масла были не ахти.
В наше время на инжекторах при - 10, - 15 можно ехать сразу, при - 20,-25 погреть пяток минут.
Суммарный износ двигателя при этом будет меньше, ибо прогреется он в движении намного быстрей,
чем будет медленно прогреватся на холостых. Это определили несколько десятков лет назад опытами в НАМИ.
Система vvti на холостых не при делах. Ставишь на запись графика данные по vvti и едешь...можно чуть
порезче, чем обычно. Потом просмотришь, какое было задание, насколько клапан ходит и угол поворота муфты.
Лямбды проверяешь на прогретой, обороты около 2000 и пишешь сек 15-20 в график данные по ним.
Если за 10 сек получишь 8 или более импульсов, лямбда рабочая...тонкости потом освоишь, имхо.
vladj вне форума
Старый 13.05.2015, 03:25   #3030
makok
Я не грею на холостых и про vvt-i (работающую только под нагрузкой) в курсе. Просто проскакивала где-то тут на форуме фраза о том, чтоб смотреть параметры от запуска до прогрева.
В настройках ком порта стоит скорость 9600 , по-моему надо выше?
makok вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
