#351 |
![]() Регистрация: 15.03.2015
Машина: Subaru Outback 2009MY
![]() Может кто знает, как с помощью JoyCon можно было выбирать, чем управлять с кнопок, планшетом или встроенной аудиосистемой?
#352 |
![]() Приветствую! Как написал уважаемый Chubaka885 в посте #310, "poweramp умеет переключать папки двойным нажатием переключения треков. Немного не удобно, но работает." КАК это реализовать ?
#353 | |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Как то так. Точно не помню, машина не под рукой)))
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla |
#354 |
![]() Регистрация: 17.02.2015
Регион: 86
Машина: miata
![]() Делал всё по инструкции от lti1
5V брал с контакта VCC на ардуине, подтяжку делал к "-" двумя последовательно соединенными 10кОм резисторами. Столкнулся с проблемкой - значения кнопок Громкость + и - у меня очень близкие (1018 и 1008 - значения для разброса нажатий установил на 3 единицы) соответственно, поэтому при уменьшении громкости происходит как бы параллельное нажатие громкости +. При этом увеличение громкости побеждает ![]() Попробовал оставить один резистор на 10кОм - разброс значений между кнопками громкости не особо изменился и проблема осталась. Подскажите, в каком направлении двигаться. И второй вопрос - можно ли отправить планшет в дипслип с клавиатуры? На кнопку слип домашней клавиатуры планшет просто гасит экран, как от короткого нажатия на вкл/выкл. Последний раз редактировалось Disgraced; 09.05.2015 в 16:04. |
#355 | |
![]() Регистрация: 17.01.2010
#356 |
#357 | |
Регион: 56
![]() В общем делайте как я говорю и будет вам счастье.
#358 |
Регион: 86
Машина: miata
#359 |
Регион: 56
![]() Резистор ставьте меньше. Попробуйте 3,6кОм
#360 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() а вы там хотите увидеть "Настройки кнопок на руле"? На многих гарнитурах идут кнопки перелистывания треков вперед/назад - с помощью них подразумевается перемещение по папкам, отсюда и настройка в соответствующей категории.
