Старый 04.05.2015, 22:33   #1381
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Самое простое не пробовали - поставить птичку "инверсия координат x y"? И в ару и в либераторе она есть. Это еще фигня, вот в первых версия вообще только половина экрана работала, было весело.
Кстати, какое разрешение экрана поставили? В плане мелкости изображения спрашиваю. При смене dpi не вылетает процесс systemui?
От до х у недопер... Спасибо завтро попробую...
Пока поставил 720р... Но буду плясать дальше в этом направлении
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 22:49   #1382
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
_Lexus is on a distinguished road
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
Пляшите лучше через adb интерфейс или сразу найдите рабочую прошивку. Стики на чипе rk3188 и андроид 4.2 при изменении dpi впадали в интерфейсо loop вывести из которого совсем не просто, проще перепрошить. Лечили убийством systemui и установкой стороннего лаунчера.
_Lexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 17:50   #1383
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
В общем инверсия Х. У. Помогла...
Но теперь не совпадают нажатия на экран ГУ.
При нажатии в центр... Нажимается правый верхний угол...
При нажатии левого нижнего угла... Горизонталь совпадает... По вертикали нажимается где то в центре...
Я таки подазреваю что ращмер экрана и размер тачскрина не совпадают
Старый 05.05.2015, 18:44   #1384
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
ruzzzteg, надо заново пройти процедуру калибровки.
Удалите соединения бт с двух сторон, спарьте по новой и откалибруйте тач.
Кстати, что там у Вас с автоконнектом? После загрузки нажимаете на экран или автоматизировали? Сколько грузится по времени или запитан постоянно?
Шайба довольно мощная, все приложения летают и подпрыгивают, наверное... :-)
Колитесь, короче.
Старый 05.05.2015, 18:52   #1385
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
Все быстренько...
В таскер еще не лез...
С калибровкой никак разобраться не могу... Да и жду пульт три в одном... Родной пульт просто кошмар...
Таки при колибровке... С включеным в режиме разрабов отображением косания явно видно как я не попадаю в точки...
Попытка сместить палец что бы точки совпали приводит ксообщению "повторите попытку"
Чесно... С док станциями таких геморов не испытывал... А летят они у меня из за неправильного размещения... Стоят в подлокотнике... По привычке весь хлам там же... При движении по бездору... То разьём сорву... То вода прольётся...
Старый 05.05.2015, 18:56   #1386
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
Чую что надо 240 dpi...
Родных минимум 480
При использовании програм меняющих dpi... Картинка уменьшается остовляя черную рамку... Но сенсор. По прежнему не попадает...
Надо как то разрешение сенсора выставить такое же как разрешение картинки...
Но вот как
Старый 05.05.2015, 23:20   #1387
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Проверьте в терминале или adb команду am display-size, поддерживается или нет.
Команда изменяет разрешение экрана на произвольное, на rk3188 работает.
Старый 06.05.2015, 11:31   #1388
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
am display-size тоже может нарушать работу System.UI и приводить к постоянно вылезающем сообщении о его завершении. Так что аккуратнее. И это не панацея.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 12:43   #1389
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
Не панацея, но попробовать то можно. Все равно тач не работает как надо.
И если делать через adb интерфейс, то ничего страшного не произойдет.
И еще шкурный вопрос - пробовал установить на мк808 gravity box, но что-то он не заработал (ругался про отсутствие ответа от сервера). Кто-нибудь запускал его на андроид приставке? Идея, возможно, покажется глупой, но была мысль пустить звук мимо пионера (я уже неоднократно высказывал свое "фе" по поводу звучания пионера) через usb звуковуху на внешний усь. При помощи gravity box хотел переназначить хард кнопки пионера (!!!) menu/back на регулировку системной громкости андроида.
Старый 10.05.2015, 00:50   #1390
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
Ладненько... Пока с шайбой разбираюсь... Предстоит дальняя дорога... А я без навигатора и торка...
Какой ныньче чип самый стабильный из коробки... Чтоб достал рутанул и поехал... Подскажите пожалуйста
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
