Старый 05.05.2015, 11:33   #81
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста на фото, что за плата установленна на разъеме tll? Я правильно понимаю, что это переходник на 40 pin с более мощным драйвером подсветки... Если это так, не подскажите где такое можно приобрести? Или посоветуйте какой либо драйвер подсветки, требования к нему такие: 9,9-10,5v 360-420mA. Вобщем для матрици zj080na-08a. Ну и конечно же хочется подключить к нему авто регулировку яркости. Я в этом вопросе полный ноль... Вот и не понимаю что и куда надо смотреть в поисках на Aliexpress... Буду очень благодарен...
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 12:40   #82
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Это переходник с LVDS на интерфейс матрицы. И сделан он именно так потому, что, видимо, эта матрица имеет нестандартный интерфейс (распиновку). А подсветка на нем даже не разведена - он берет ее с платы контроллера.
Сообщение от SiC20101 Посмотреть сообщение
...посоветуйте какой либо драйвер подсветки, требования к нему такие: 9,9-10,5v 360-420mA. Вобщем для матрици zj080na-08a. Ну и конечно же хочется подключить к нему авто регулировку яркости. Я в этом вопросе полный ноль...
Я на эту матрицу ставил такой. Как из пушки, у него дури хватит на две матрицы... Могу отрядить такой. Подробности - в личку...
Там не будет регулировки яркости. Обычно это удел "очумелых ручек"...
Ёпть! А то ж...
Старый 05.05.2015, 12:51   #83
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
я покупал полный комплект здесь http://ru.aliexpress.com/store/produ...955612483.html хороший отзывчивый продавец
можешь у него попросить отдельно плату
да и вообще что угодно он карпс занимается
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 13:50   #84
Leobor
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
...можешь у него попросить отдельно плату...
А смысл? Хоть продавец трижды хороший и отзывчивый, но эта плата для матриц Hannstar, а не Innolux... ZJ080NA-13 подключается через свой переходник к разъему TTL, а не к LVDS
Ёпть! А то ж...
Старый 05.05.2015, 14:09   #85
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
смысл в том что он может изготовить под которую надо и с гарантией
Старый 05.05.2015, 15:07   #86
Leobor
Как раз в этом нет никакого смысла. Зачем его изготавливать, если переходник под ZJ080NA-13 уже есть готовый, выглядит он так. И к тому же у SiC20101 он уже есть (иначе как бы он подключил матрицу к контроллеру). Человек хочет найти более мощный драйвер подсветки, а это уже совсем другая история и хваленый продавец палец о палец не ударит, чтобы чем то помочь. А тем более громоздить какую то самоделку.
Ну а насчет понятия "гарантии" я вообще не понял...
Ёпть! А то ж...
Старый 27.07.2015, 18:03   #87
Traktorist3d
Traktorist3d is on a distinguished road
Мужики здорова. Подскажите пожалуйста. Вот такая матрица http://www.panelook.com/LD089WX1-SL0...iew_16919.html
реально ли на нее подобрать контроллер, она мне по размерам почти тютя в тютю подходит, и по параметрам вроде неплохая, правда еще точ к ней не подбирал.
Какой параметр ее гяледть чтоб понять ее способность подключения к ун. контроллеру.
мне нужна матрица с АА 190Х111, у ентой АА 193.920×116.352 mm. Вот и думаю такую или на подобие 8.9" дюймовую приобрести
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 18:37   #88
Traktorist3d
На картинках эта матрица разъем у нее не шлейф как обычно
Старый 27.07.2015, 19:39   #89
Leobor
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
реально ли на нее подобрать контроллер, она мне по размерам почти тютя в тютю подходит, и по параметрам вроде неплохая, правда еще точ к ней не подбирал....
Вот и напрасно. Для такой диагонали найти тач - уже проблема, а для соотношения сторон 15:9 - проблема, помноженная на 10. Кстати, тема уже когда то здесь поднималась. Вот, со 102 сообщения.
Посмотрите в сторону нетбучных A089SW01, B089AW01, CLAA089NA0, N089L6. Они хотя бы 16:9 и к ним иногда можно притулить тач от 9". На разрешение (1024*600) не обращайте внимания - его и такого за глаза хватит.
Если что то не устраивает, то х.з. что тогда... 8-9" - это проблемный размер...
...Какой параметр ее гяледть чтоб понять ее способность подключения к ун. контроллеру....
Достаточно, чтобы интерфейс был LVDS. 2-х или 1-канальная, 6 или 8-битная - не важно...
Ёпть! А то ж...
Старый 28.07.2015, 03:40   #90
Traktorist3d
Спасибо за подсказки. Но панели которые вы привели большинство ТN, мне надо еслим уж заморачиваться IPS, с 16:9 проблем нет, и ее вкорячить думаю получится без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
